3547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7800613
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 17-02-2011 à 13:44:43  profilanswer
magnoule a écrit :
Merci zazou
Le probleme c'est que je suis connecté en DVI et du coup, je n'ai pas cette option ou je ne la vois pas :/
Idem, ya pas cette option sur ma 570, derniers pilotes NV, et écran en DVI.
n°7800619
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 13:51:43  profilanswer
buffo a écrit :
Et le ventilo@auto-régulé, ça donne quoi? perso je tape dans le 84°C en burn sur Furmark, carte restant silencieuse pour ce qu'elle est bien sur :D
EDIT: Ben non, faut pas avoir peur de furmark avec celle-là du moins :D
Je compte pas refaire de Furmark, là c'était pour valider mon "underclocking".
Sous-entendu, j'ai baissé le vCore avec les fréquences @ stock.
n°7800627
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-02-2011 à 13:57:15  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
Quelqu'un sait comment désactiver la prise HDMI sur la GTX570.
Depuis que je l'ai monté, j'au un problème audio à chaque démarrage.
Avec la GTX285, je n'avais pas ce problème. (il n'y avait pas de sortie HDMI)
http://img87.imageshack.us/img87/7756/bugbz.png
Les periphériques audio sont "non connectés", je suis obligé de débrancher le casque (prise avant) et de les rebrancher pour les réactiver :??:
J'ai désactivé tout ce qui était HDMI dans le panel, mais ça change rien
ce que tu peux essayer de faire c'est quand tu installe les drivers Nvidia , tu fais une installation manuelle , tu n'installe pas les pilotes Nvidia audio.
S'ils sont déja installé , tu désinstalle les pilotes nvidia audio
n°7800644
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 17-02-2011 à 14:07:55  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
Petits tests vite fait, Sli GTX 580 WindForce 3x (@stock) :
IDLE : Généralement aux alentours de 38° et 35°.
Metro 2033 : au max constaté par HWMonitor/GPU-Z/moi : 84° et 72°, 691 watts, 1496mo de gddr utilisée (toute la gddr dispo quoi ^^) m'étonnerait pas que je sois gddr limited, encore une fois :s .
Les valeurs vous paraitront élevées mais n'oublions pas que :
- c'est avant tout les températures d'un sli + carte son pci entre les 2 cartes
- jeu et bureau toujours en 2560x1600 (ce qui joue pas mal sur les températures)
- comme dit précédemment pour M2033, ce sont les valeurs maximales, donc pas des valeurs constantes.
http://img835.imageshack.us/img835/23/img0095d.th.pnghttp://img163.imageshack.us/img163 [...] 96p.th.pnghttp://img837.imageshack.us/img837/6776/img0100.th.pnghttp://img607.imageshack.us/img607/1788/img0123.th.pnghttp://img249.imageshack.us/img249 [...] 24q.th.pnghttp://img19.imageshack.us/img19/5909/img0125.th.png
Tu as quoi comme tension 2D et 3D ?
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7800696
magnoule
Posté le 17-02-2011 à 15:01:22  profilanswer
Lu space
J'ai déjà fait ça, les pilotes audio HDMI ne sont pas installés, c'est encore plus bizarre :/
n°7800754
Crazy Ragd​oll
Posté le 17-02-2011 à 15:58:01  profilanswer
Bonjour.
J'ai voulu vérifier que tout était normal avec ma GTX 580 sur GPU-Z, et j'ai constaté quelque chose d'étrange : en idle, GPU-Z m'indique dans la section "Bus interface" PCI-E x16 @ x16 alors que ma CG est branchée sur le premier port PCI-E 2.0 de ma CM. Par contre, dès que je stress un peu la CG (j'ai bêtement essayé avec le test de performance de Windows 7), GPU-Z indique bien PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0.
C'est un bug de GPU-Z ou c'est normal ? Parce que je pensais que seules les fréquences baissaient en idle.
J'ignorais totalement que le niveau de charge de la CG était capable d'influer directement sur la bande passante du port PCI-Express...
n°7800756
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 15:58:34  profilanswer
http://www.presence-pc.com/actuali [...] .77-42583/
Le forum d’EVGA a mis en ligne les pilotes Forceware 266.77 WHQL pour cartes graphiques NVIDIA. En plus d’apporter des résolutions de bugs, ils annoncent implicitement la sortie prochaine des GeForce GTX 550 Ti et 590.
n°7800801
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-02-2011 à 16:31:00  profilanswer
Alis_70 a écrit :
oui sauf que suivant la CG, le dégagement de chaleur change, donc les températures aussi, ainsi que la vitesse des ventilo nécessaire, donc le bruit.
donc ce que tu dis est faux ... surtout que je ne suis pas du tout sur que se soit exactement le même rad dans chaque cas.
Je ne dis pas le contraire mais ça donne une idée, surtout qu'en prenant une 480 il a un dégagement très semblable et je doute que les constructeur ai changé les ventilos.
Même si ça ne donne qu'une idée très relative pour la chaleur, pour le bruit c'est une indication fiable (je dis bien une indication, c'est à dire que ça n'a pas de vraie valeur, ça permet d'aiguiller).
n°7800865
magnoule
Posté le 17-02-2011 à 17:24:54  profilanswer
J'ai installé les pilotes soundmax de ma carte mere et ca a l'air bon pour les periphériques.
J'avais laissé seven mettre ceux de base, ca venait peut etre de la
Edit : J'ai desinstallé soundmax, bizarre je n'ai plus le panel comme avant et je ne peux pas desolidariser le casque des enceintes.
J'ai mis l'audio dans le bios sur AC97 et laissé les pilotes seven, tout est rentré dans l'ordre
Message édité par magnoule le 17-02-2011 à 18:44:06
n°7801113
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 21:19:26  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=Txo [...] ded#at=159
Sympa ça
[:cerveau du chaos]
該反思的是,往往有幫助
n°7801119
Space
Posté le 17-02-2011 à 21:22:45  profilanswer
la différence me parait énorme , par moment il y a 30% de différence [:ddr555]
n°7801132
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 21:35:21  profilanswer
j'ai vérifié avec ça
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_612620Geant.png
Ca correspond avec les résultats (GTX580 et ceux parues sur le site en question)
 [:cerveau du chaos]
該反思的是,往往有幫助
n°7801511
VIckado
Posté le 18-02-2011 à 10:50:11  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 0Geant.png
 [:cerveau du chaos]
 :ouch:
ca viens de quel bench / jeu ce screen? ca claque
n°7801547
wolfflyter
Posté le 18-02-2011 à 11:20:55  profilanswer
VIckado a écrit :
 :ouch:
http://www.stonegiant.se/press_release.html
該反思的是,往往有幫助
n°7801611
Agent heav​y
Posté le 18-02-2011 à 12:10:10  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=epDD72ngY08
Vidéo de Crysis 2 béta avec une GTX 580 et un I7 930 en DX9. Aucune idée de la résolution par contre.
60FPS constant (certainement Vsync on).
Feed-back
n°7801628
kikou2419
Posté le 18-02-2011 à 12:29:29  profilanswer
En DX9... Moi je veux des new en DX11 :D
TU Nvidia Shield Android TV
n°7801645
wolfflyter
Posté le 18-02-2011 à 12:49:56  profilanswer
Et avec les parametres des GTX 580/570 dedans sinon ça va pas fonctionner correctement  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7801702
seu
Posté le 18-02-2011 à 13:31:27  profilanswer
J'vais pouvoir profiter correctement de Crysis 2  [:petrus jar]
n°7801727
Dugom
Posté le 18-02-2011 à 13:57:18  profilanswer
Sparkle Calibre GTX570: (772/1544/2106)
http://www.pcworld.fr/2011/02/18/m [...] 70/511979/
n°7802071
hdfab
Posté le 18-02-2011 à 19:07:04  profilanswer
rhaaaaa que faire, j'hésite à partir sur le modèle de réf le moins cher pour la gtx 570 ou prendre la phantom sachant qu'il y a quand même un surcoût et pas dispo à un prix "raisonnable". Elle a pas tellement l'air plus silencieuse que le modèle de réf mais c'est surtout son système de refroidissement qui gère pour l'overclockingggggg  :bounce:
n°7802313
Tit Helix
Posté le 18-02-2011 à 23:05:04  profilanswer
Tu m'étonnes : GTX 570 Phantom 900, 1800, 2000 et Vcore à 1050mV (stable sous Furmark pendant 1h et 3dmark11)
Après 1h30 de COD Modern Warfare 2 en mode Nvidia 3D Vision sur mon GD245HQ, tous les paramètres à fond, j'obtiens une température max de 52°!!! Bref, c'est de la grosse boucherie :pt1cable:
n°7802412
Dugom
Posté le 19-02-2011 à 00:56:09  profilanswer
n°7802455
magnoule
Posté le 19-02-2011 à 06:31:31  profilanswer
Quasi toutes les GTX570 tiens ces frequences avec le rad d'origine....
Certes, c'est 85° et 65/70 de ventilation, mais la Zotac ne coûte que 339 euros .
Message édité par magnoule le 19-02-2011 à 06:34:26
n°7802670
Posté le 19-02-2011 à 13:06:20  answer
question de gros naab, je me renseignait sur les CG et en parcourant les 580 sur LDLC je vois plein de marque, gainward, EVGA, point of view, avec difference parfois de 50€
Ou est le piège? marque moins fiable? o/c de base sur les plus cher?
danke
n°7802673
wolfflyter
Posté le 19-02-2011 à 13:08:38  profilanswer
Evga c'est très bien meme plus cher.
該反思的是,往往有幫助
n°7802677
Posté le 19-02-2011 à 13:13:31  answer
Ouais mais très bien dans quel sens? Pourquoi la ZOTAC est a 499, la gainward a 520 et la EVGA de base a 550 (oc a 580)
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2011 à 13:13:55
n°7802679
wolfflyter
Posté le 19-02-2011 à 13:18:17  profilanswer
http://eu.evga.com/support/warranty/
http://en.wikipedia.org/wiki/EVGA_Corporation
該反思的是,往往有幫助
n°7802683
Posté le 19-02-2011 à 13:23:16  answer
Et ZOTAC aurait donc un SAV de merde? :D
n°7802684
wolfflyter
Posté le 19-02-2011 à 13:24:09  profilanswer
je ne sais pas.
該反思的是,往往有幫助
n°7802685
EpinardsHa​chés
Posté le 19-02-2011 à 13:24:26  profilanswer
mais qu'est-ce que vous avez tous avec crysis  :o   :D
Ventes
n°7802691
Posté le 19-02-2011 à 13:28:39  answer
Le 2 va sortir, voilà ce qu'il y a :d!
n°7802696
Posté le 19-02-2011 à 13:33:00  answer
Le premier est juste l'étalon-metre du gamer PC, et le 2 s'annonce velu aussi [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2011 à 13:33:07
n°7802699
EpinardsHa​chés
Posté le 19-02-2011 à 13:36:35  profilanswer
perso crysis ne jamais attiré tant que ça, m'enfin...
Ventes
n°7802705
Ju2fruits
Posté le 19-02-2011 à 13:38:16  profilanswer
Petit récapitulatif mis à jour de toutes les GTX 580 connues au bataillon, boostées d'usine par rapport aux GTX 580 de référence :
Frequence Core / Frequence Shaders / Frequence GDDR
AIRCOOLING
Modèles de référence :               772/1544/4008
ASUS :                                    782/1564/4008
ASUS DirectCu ii:                       782/1564/4008
PALIT Maximum :                       783/1566/4020
Gainward Phantom :                   783/1566/4020
GAINWARD GOOD :                     783/1566/4020
GIGABYTE Windforce 3x :             795/1590/4008
EVGA SUPERCLOCKED :                797/1544/4050
EVGA SUPERCLOCKED BO :           797/1544/4050
MSI Twin Frozr ii :                       800/1600/4096
GAINWARD GOLDEN SAMPLE :        805/1610/4200
SPARKLE CALIBRE :                      810/1620/4032
POINT OF VIEW CHARGED :           810/1620/4050
ZOTAC AMP :                             815/1630/4100
INNO 3D OC :                             820/1640/4200
MSI OC :                                   823/1645/4276
PALIT SONIC :                            835/1670/4200
MSI LIGHTNING Twin Frozr iii :       -
WATERCOOLING
EVGA FTW HYDRO COPPER 2 :      850/1700/4196
POV TGT BEAST :                      873/1746/4104
INNO3D iCHILL :                        -
Message édité par Ju2fruits le 01-03-2011 à 15:04:19
Steam id
n°7802706
wolfflyter
Posté le 19-02-2011 à 13:39:40  profilanswer
Il y en a a qui sa plait de courir de combinaison moulante en ayant
"beaucoup de puissance" chacun ses gouts et doutes sur le sujet :D
該反思的是,往往有幫助
n°7802730
Posté le 19-02-2011 à 14:00:22  answer
Pour mouler, faut avoir la carrure aussi :sol:
n°7802753
wolfflyter
Posté le 19-02-2011 à 14:21:34  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_604025Capturedirt2.jpg
 :ouch:
Va falloir équilibrer tout ça  :p
該反思的是,往往有幫助
n°7802901
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-02-2011 à 16:32:46  profilanswer
Sur le papier non : tu peux enregistrer ta carte online pour faire passer la garantie à 5 ans, spa mal...
Dans les faits j'ai jamais eu affaire à eux (beaucoup de Zotac achetées, jamais de problème!), et Evga a la réputation de répondre vite et bien.
AMHA quand on crache ~500€ pour une cg, faut pas se torturer pour +/- 10%... A dispo équivalente, prendre la plus chère ou pas n'est ni un bon ni un mauvais choix. C'est un choix. :jap:
n°7803044
crash over​rid
Posté le 19-02-2011 à 18:52:14  profilanswer
Bonsoir un collègue qui est un adorateur de nvidia veux absolument changer sa CG pour passer a une gtx 580 , il ma poser la question suivante
Il se demande si sa vaut le coup de prendre cette carte maintenant alors que les models bi gpu arrive , de combien pensser vous que nvidia va baisse le prix de cette carte qui n'a que 4 mois Quand les bi gpu von sortir?
Message édité par crash overrid le 19-02-2011 à 18:54:08
FEED: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7803047
davids
Posté le 19-02-2011 à 18:53:48  profilanswer
a mon avis  ce sera + de 600€ le bi gpu
450 la gtx 580 :)
Message édité par davids le 19-02-2011 à 18:54:00
n°7803057
crash over​rid
Posté le 19-02-2011 à 19:06:10  profilanswer
Donc une baisse de 30 40 euros
Message édité par crash overrid le 19-02-2011 à 19:06:22
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
