1180 connectés
  Problème compatibilité Carte Graphique
n°10456456
michmich27
Posté le 29-10-2018 à 12:31:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Possédant un vieux Dell XPS 8300 acheté en 2011, je souhaitais le faire évoluer à moindre frais en changeant notamment la carte graphique (la CG de base ayant déjà été remplacée en 2014 par une Sapphire R9 280X) avec une Sapphire RX580 nitro+ 8Go.
Le problème  :cry:  : une fois la nouvelle carte en place dans le boitier, le PC ne démarre plus... Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, ça s'allume, les ventilos tournent, j'entends les HDD... mais c'est tout, l'écran reste noir, Windows ne se lance pas.
En enlevant la nouvelle CG, ou plus simplement en débranchant les 8+6 connecteurs d'alim, et en branchant l'écran sur la CM, là Windows arrive à démarrer.
Pour infos :
Processeur I7 2600 à 3,4gHz
Carte mère Dell 0Y2MRG
Alim Akasa 850W 80+
RAM 4x4 DDR3 1333mHz
HDD 2x1To RAID0
J'ai mis à jour le Bios en version A06 (sensée être la dernière d'après le site Dell, mais date quand même de 2011...) mais ça n'a pas résolu le problème.
Quelqu'un peut-il me dire si il y a moyen de faire fonctionner le PC avec cette nouvelle CG, ou bien s'il faut tout changer (ce qui vu le prix des processeurs en ce moment ne m'arrangerais pas  :sweat:  ) ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
n°10456473
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-10-2018 à 13:04:33  profilanswer
les joies des pc de marque, là où une maj du bios aurait résolu le soucis avec un pc assemblé, avec le tiens à priori ce n'est pas le cas :/
Le soucis est récurent avec le matériel de cette époque et l'apparition des bios UEFI.
Message édité par Pachparla le 29-10-2018 à 13:07:17
n°10456485
michmich27
Posté le 29-10-2018 à 13:25:49  profilanswer
Je n'avais pas eu de problème en installant la r9 280x, il n'était pas question de bios uefi sur celle-ci ?
Je dois comprendre que c'est mort mort ?
n°10456492
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-10-2018 à 13:35:27  profilanswer
Il me semble qu'il y avait la double compatibilité du temps des r9 280x, attend d'autre réponses je ne saurais en dire plus  :??:
n°10456498
michmich27
Posté le 29-10-2018 à 13:39:45  profilanswer
Ah...
Ok, merci déjà pour ces infos.
n°10456510
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-10-2018 à 13:51:10  profilanswer
De plus la 280x était un renommage de la hd 7970 qui était plus ancienne.
n°10456663
michmich27
Posté le 29-10-2018 à 17:09:48  profilanswer
Pachparla a écrit :
Si je change ma carte mère par un autre modèle tel que celui-ci, et après MàJ du Bios, tu penses que ma CG pourrait fonctionner ?
https://www.ebay.fr/itm/Carte-mere- [...] rk:25:pf:0
n°10456684
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2018 à 17:46:43  profilanswer
Là , oui, avec un BIOS à jour ; par contre, la licence windows...faut voir...
n°10456831
michmich27
Posté le 29-10-2018 à 22:38:11  profilanswer
C'est à dire ? Je ne comprends pas le problème avec la licence Windows?
n°10456832
Scrabble
Posté le 29-10-2018 à 22:44:39  profilanswer
Si tu change de carte mère, ta licence Windows n'est plus valide.
n°10456842
michmich27
Posté le 29-10-2018 à 23:06:21  profilanswer
Aah. J'utilise la même licence pour plusieurs ordis sans problème jusqu'à maintenant  :D
n°10456844
michmich27
Posté le 29-10-2018 à 23:10:07  profilanswer
Juste pour bien comprendre :
l'intérêt d'une carte comme celle du lien de mon précédent message est que Gigabyte (par exemple) continue de sortir des mises à jour du BIOS même sur les vieilles cartes, ce que ne fait pas DELL ?
n°10461184
adakhum
Posté le 06-11-2018 à 11:39:14  profilanswer
juste pour info je te file ma discussion sur ce même forum concernant également une RX580 au cas où ça peut t'aider....
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4056_1.htm
Je n'ai pas résolu tous les problèmes, mais a priori, déjà avec windows 10 (et donc directx 12) ça marche mieux
n°10462652
michmich27
Posté le 08-11-2018 à 13:32:23  profilanswer
Merci pour le lien, je l'avais déjà parcouru. Je suis déjà sous Win10, mais mon problème ne vient pas des drivers puisque je ne peux même pas démarrer le PC :(
Je vais peut-être arriver a trouver un CM pas trop chère, sinon changement de config complète dès que le prix des processeurs baissera (quand ??)...
n°10463521
adakhum
Posté le 09-11-2018 à 17:34:06  profilanswer
j'ai l'impression que cette CG de AMD est assez peu compatible avec le matériel "un peu" vieux
Soit la mienne déconne litéralement puisque lorsque je lance un test carte graphique avec GPU-Z, il plante en moins de 40secondes, mon écran clignote comme s'il n'avait plus de signal.
Sinon, peut etre que mon alim Antec 450W commence à flancher (elle a 8 ans...c'est pas tant que ça).   J'en sais rien et ça me broute le chou depuis quelques semaines !
Problème carte graphique démarage gtx 960 compatibilité ?Problème compatibilité carte mére/graphique
Changement de carte graphique, problème de compatibilitéprobléme : compatibilité carte graphique avec windows
probleme compatibilité Carte graphique?Problème compatibilité Carte mère-carte graphique? crash, VPU Recover
problème compatibilité carte graphique....HELPProbleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?
Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité Carte Graphique
