1358 connectés
  Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?
n°7261268
syl20_nior​t
Tu es Seul Maître de TonDestin
Posté le 26-12-2009 à 22:44:09  profilanswer
salut !
Voici ma Configuration matériel :
Processeur AMD Athlon 64 3800+ Orléans
Carte mère : GIGABYTE GA-M55plus-S3G
Mémoire : Corsair XMS2 DDR2 PC2-6400 cas 5, 2x2GB
Le problème, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai acheté une carte graphique
GIGABYTE 9800 GT nvidia ref(GV-N98TOC-1GI) en PCI-Express 16x / PCI-E 2.0
je crois recevoir la bonne carte graphique et je ne vérifie pas la référence, je la monte sur mon PC
et la le ventilo du processeur s'arrête, et retourne plusieurs fois puis démarre normalement mais la
carte graphique ne fonctionne pas et je doit passer par celle intégrée a la carte mère.
En regardant sur les forums j'en déduit que cela vient de l'alimentation qui est d'origine donc peu être pas
assez puissante ! je prend une Advance 750W !
et ben non c'était pas ca, ca recommence.....
Puis je me penche sur la compatibilité de la carte graphique par rapport au bus PCI
donc je regarde la fille détaillé sur le site sur lequel j'ai acheté ma carte graphique et je m'aperçois
que c'est pas la même carte graphique et que celle qui m'ont envoyé !
Donc voila ma question ! est ce que je peu mettre une carte graphique PCI-E 2.0 sur une carte mère
avec un PCI-Express 16x ?
Merci d'avance !
n°7261290
Chandler54
Posté le 26-12-2009 à 22:57:52  profilanswer
Bonsoir,
Pour commencer, l'alim que tu as choisi est caca, parfaite pour mettre le feu à tes composants:http://www.canardpc.com/dossier-39-Advance_ATX-5000_Heden_PSX-A830.html
De plus as tu bien branché le connecteur 8 broches d'alimentation sur ta carte graphique?
n°7261307
syl20_nior​t
Posté le 26-12-2009 à 23:08:15  profilanswer
oui j'ai bien fait les branchements je ne suis pas un newbie quand même..
mais les bus PCI sont ils compatibles ?
n°7261310
Chandler54
Posté le 26-12-2009 à 23:13:02  profilanswer
oui, normalement pas de soucis... Ton alim est une noname.
Il fallait venir sur ce forum avant de la commander
n°7261336
zonka
x58 forever!
Posté le 26-12-2009 à 23:31:53  profilanswer
Juste pour rire, quelle était l'alim originale?
Sinon, aucun souci entre PCI-E 16x 1.0/2.0 etc
Une Corsair CX400 à 45 euro aurait été bien suffisante ; cette Advance 750w est une pure bouse à jeter d'urgence.
n°7261537
syl20_nior​t
Posté le 27-12-2009 à 10:08:50  profilanswer
enfin oui ! je te remercie du petit article ! je vais la ramener au magasin et prendre une corsair ! mais ce que je veux dire c'est que quand du regarde sur le site marchand certaine carte graphique sur le descriptif indique que c'est pour un bus PCI-E 2.0 uniquement et que sur une autre PCI-Express 16x/PCI-E 2.0 !
L'alimentation d'origine était une ....rien marqué dessus a part (support pentium 4) 115/230v~1/0.5A   ac230V....
Vous pensez que la 750W n'arriverait pas a fournir la carte graphique ?
n°7261633
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2009 à 11:40:15  profilanswer
la 750w n'est PAS une 750w, c'est une 200w maquillée avec des tensions aléatoires/instables.
Pour ta config, une bonne alim de MARQUE comme Antec/corsair de 450w est largement suffisante.
Bannir définitivement les marques comme HEDEN / ADVANCE / LC POWER. Même s'il y a 1500w marqué dessus, c'est de la pure arnaque.
Et encore une fois, aucun souci entre PCI-E 1.0 et 2.0
n°7261692
syl20_nior​t
Posté le 27-12-2009 à 12:18:36  profilanswer
ok je fais ça et on verra ce que ca donne merci..
n°7261955
syl20_nior​t
Posté le 27-12-2009 à 15:09:51  profilanswer
ben du coup j'ai regardé les alimentations, j'ai vu que antec en faisait aussi donc j'ai installer la carte graphique sur la tour d'un pote qui a une sonata antec alimentation 450W et hop la carte graphique a fonctionné donc c'est bien mon alimentation qui merde !!! merci a tous problème résolu !!
n°7264445
syl20_nior​t
Posté le 29-12-2009 à 11:42:50  profilanswer
Bon vu le prix des alimentations et ceux des tours, le choix a été radical j'ai prix une tour antec sonata III !!
n°7267766
syl20_nior​t
Posté le 31-12-2009 à 15:49:46  profilanswer
Bon ben reçu ma tour !! j'ai tous monté et rebelote même problème !!!
pourtant la carte graphique marche impect sur l'autre pc qui a la meme
configuration !!
Et j'ai essayé une autre carte graphique dessus ça fait pareil le ventilo du processeur s'arrete 4 ou 5 fois avec un petit bruit puis retourne normalement et il faut que je branche la cable de l'écran sur la carte graphique intégrée a la carte mère ......et puis la ca marche !
si le port PCI-Express  était mort comment je pourrais le savoir ???
ou est le soucis je suis vraiment dans le brouillard complet la !!!!
merci d'avance !
Quelle carte son ?Panne Carte Mère 3 fois de suite - HELP ME !!
Probleme disque dur externe firewireSOS probleme d'affichage sous XP
Problème disque multimédiaProblème compatibilité carte mère - carte graphique ?
probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mèreProblème compatibilité carte graphique avec carte mère
Problème de compatibilité Carte graphique <-> Carte mère ??!!Problème compatibilité carte mère et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?
