6081 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  problème avec mon wifi
n°442278
theone78
Posté le 12-12-2009 à 16:37:57  profilanswer
bonjour à tous
j'ai un souci en faite avec mon PC
qui à un démarrage reconnait la clé wifi en : connexion réseau sans fil 3 et LA le wifi marche
et à un autre démarrage il la reconnait en : connexion réseau sans fil 4 et là le wifi ne marche pas
je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça
je suis sous XP et ma clé est branché en USB2 avec un cable
déjà comment je sais que mon port usb2 fonctionne bien en usb2?
ensuite est ce que le fil est de trop?
merci pour votre aide
theone78
Message édité par theone78 le 12-12-2009 à 16:55:36
n°442552
theone78
Posté le 14-12-2009 à 23:52:17  profilanswer
bonjour à tous
personne qui viens à mon secours?
petite précision :
mon PC bureau ce trouve à l'étage à environ 8m de la livebox avec une dalle en béton avec une cage d'escalier entre
donc qu'en pas très loin et c'est pas ça qui cause le changement de sans fil 3 ou 4 lors de l'allumage du PC
j'ai acheté une clé wifi n de marque hercules pensant que ça pouvais venir de ma très vieille clé de chez orange ^^
et l'ai mise directement sur la prise USB (donc plus de cable)
le résultat est le même voir pire en fait bouhhhh
le logiciel d'hercules reçoit bien le signal de ma livebox (et même le freebox qui sont elles en wifi n) mais la connexion ne se fait pas
j'ai l'impression que le problème est plus matériel qu'autre chose
l'ancienne clé lorsqu'elle se connectait oscillait entre 1M et 24M de débit en réception
déjà que je reçoit qu'à 1M sur ma ligne téléphonique si en plus ma clé transmet qu'à 1M aussi
je vous raconte pas les minutes que je passe pour charger une page
si quelqu'un avait une idée ou suggestion pour m'orienter pour résoudre mon souci
ça serait sympa
  WiFi et CPL
Problème de connexion nokia E71 wifiHelp : problème de wifi avec seven
Probleme de debit saccade voir inexistant sur mon wifi[Problème] Gestionnaire réseau wifi windows 7
Problème de Wifi avec SFR NeufboxConflit ip sur un réseau et borne Wifi => screen du problème
Problème carte réseau wifi & freeboxProbleme wifi avec Mini Livebox Sagem
Probleme Wifi - connexion locale seulement.Probleme de wifi etrange...
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon wifi
