2011 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Problème connexion WiFi
n°984700
Lugz
Posté le 06-08-2017 à 17:06:10  profilanswer
Bonjour, j'ai depuis quelques semaines un problème de connexion WiFi. Mes différents appareils mobiles ont des difficultés à "accrocher" le signal WiFi. Apparemment, le pb viendrait de la récupération de l'adresse IP. Je suis obligé d'attendre, de trifouiller ou alors de débrancher ma box pour devoir réussir à me connecter au réseau. Je n'ai pas effectué de modifications, n'ai rien installé. J'utilise un routeur, tew-432brp (trendnet)
D'où pourrait-venir le pb ?
n°986898
Lugz
Posté le 23-08-2017 à 15:36:18  profilanswer
Personne ne sait parmi les 231 lecteurs de ce topic ? [:urd]
n°1003032
Lugz
Posté le 13-12-2017 à 02:51:14  profilanswer
[:urd]
n°1003056
grotius
Posté le 13-12-2017 à 09:35:45  profilanswer
Tu as une box et un routeur derriere ? Verifie les branchements, fait reset d'usine du routeur, éteints les la nuit.
n°1003090
HPIR40
Posté le 13-12-2017 à 11:27:56  profilanswer
Regarde les bails DHCP pour être sûr qu'il n'y a que tes appareils qui sont branché sur ton wifi.
Le routeur peut aussi avoir un soucis
n°1003137
Lugz
Posté le 13-12-2017 à 16:33:41  profilanswer
Les bails DHCP c'est ça je suppose ? Enfin ce qu'il y a écrit en dessous.
https://i.imgur.com/aoIh8RC.png
Si oui il y en trois, j'ai trois ordinateurs donc rien d'anormal à ce niveau. Je vais voir du côté du routeur.
J'ai en revanche neuf adresses MAC, normal ? :o
Message édité par Lugz le 13-12-2017 à 16:38:09
n°1003139
HPIR40
Posté le 13-12-2017 à 16:59:09  profilanswer
9 adresses mac non ce n'est pas normal il faut recouper ces adresses mac avec ton materiel (box, smartphone, ordi etc..) et supprimer les inconnus
Ensuite, change le mdp d'accès au wifi (en mettre un plus long et complexe) et son SSID si possible (ce qui impliquera que tu doive reconnecter ton materiel) et supprimer la connexion par code wps si c'est activé. La je la joue peut être les paranos mais il faut déja éliminer la possibilité que d'autres que toi soit connecté sur ce wifi, d'ou la lenteur extrême et le retour à la normale dés que tu reboot le matériel (ce qui deconnecte tout le monde).
Enfin, met à jour le firmware de ton routeur si c'est possible
Message édité par HPIR40 le 13-12-2017 à 17:05:34
n°1003341
Lugz
Posté le 15-12-2017 à 00:01:30  profilanswer
merci, ça semble être redevenu normal. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à redémarrer le routeur.
Par contre, je n'ai pas fait le ménage des adresses mac (juste delete une), comment faire pour identifier chaque adresse ?
Par exemple, l'adresse mac de mon tél n'apparait pas dans la liste elle doit être différente.
n°1003366
HPIR40
Posté le 15-12-2017 à 09:45:40  profilanswer
pour la mac adresse de ton tel il faut aller sur le telephone lui même
pour android c'est dans parametres/a propos/identitée du téléphone/adresse mac wi-fi
Maintenant je ne sais pas comment fonctionne ton routeur et comment il sauvegarde et garde en memoire les mac adresse
Pour windows, il faut ouvrir l'invite de commandes,et taper: ipconfig /all . Les mac adresse apparaissent sur la ligne adresse physique
Message édité par HPIR40 le 15-12-2017 à 09:51:28
n°1007340
Lugz
Posté le 15-01-2018 à 00:23:16  profilanswer
J'ai depuis qq temps des pertes de connexion wifi sur mon smartphone (xiaomi) ainsi que sur ma tablette amazon fire 7. Je suis contraint de désactiver puis de réactiver le wifi pour que ça marche.
Par contre aucun sur ma tablette asus t101. Au début, je pensais que le pb venait de ma box ou de mon routeur...
Je ne sais pas s'il y a un lien avec mon précédent pb. Mais c'est un pb mineur, qui ne me dérange pas tellement. ;)
n°1007389
HPIR40
Posté le 15-01-2018 à 11:48:54  profilanswer
Etant donné que tu es en wifi il y a eu peut etre des mises a jour pour combler la faille WPA sur ton smartphone et ta tablette, mais pas sur ton routeur et ta t101.
Donc regarde de ce coté la pour voir si il faut mettre à jour ton routeur.
n°1023275
Lugz
Posté le 14-05-2018 à 14:43:58  profilanswer
Salut, j'ai un problème de connexion internet depuis qq jours sur ma tablette asus t102ha sous windows 10. Je n'ai tout simplement pas de connexion internet. J'arrive parfois à la faire repartir en trifouillant, notamment en faisant ipconfig /renew mais le problème revient à chaque utilisation.
Auriez-vous une solution ?
Mais il y a un pb avec ipconfig /renew. Je dois activer le BT mais pour le reste... :/
https://i.imgur.com/GAUiIM0.jpg
Message édité par Lugz le 14-05-2018 à 14:48:42
  WiFi et CPL
Problème fou - Connexion Wifi qui s'interrompt ??Problème de connexion entre routeur et répéteur WiFi
Problème de connexion entre routeur et répéteur WiFiProblème de connexion wifi entre adaptateur et la box
Probleme partage connexion reseau wifiproblème wifi : "aucune connexion n'est disponible"
[Problème] "Saut" de connexion clé Wifi ADW-131problème connexion wifi atheros AR5B93
probleme connexion wifi dongle realtek RTL8192CUProblème de connexion wifi étrange
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion WiFi
