| Auteur | Sujet : Redface 2 — PHASE 1 @ ALPHA |
pekbull | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 16-04-2026 à 18:31:02 ![]() ![]() |
XaTriX | Opus 4.7 est sorti --------------- Proxytaf ? non rien |
LibreArbitre La /root est longue |
--------------- Hebergement d'images |
ezzz 23 |
--------------- mon flick r - 23 - https://youtu.be/LAr6oAKieHk |
ezzz 23 |
XaTriX |
XaTriX |
ezzz 23 | Punaise 41% d’utilisé apres le premier prompt de spécification --------------- mon flick r - 23 - https://youtu.be/LAr6oAKieHk |
XaTriX | Specs v0.4.0 mergée Un nouveau cycle d'audit des specs a été appliqué (Opus 4.7 1M context, effort max). Principaux changements : Stack 04/2026 verrouillée Sécurité credentials corrigée Protocole HFR documenté Modèles affinés Infra multi-LLM Audit Liens Retours appréciés comme d'hab Post par Claude Opus 4.7 --------------- Proxytaf ? non rien |
Publicité | Posté le 16-04-2026 à 23:37:46 ![]() ![]() |
XaTriX | j'en discutais avec opus 4.7, je lui ai fait faire une réponse sous forme d'issue : https://github.com/ForumHFR/redface2/issues/23 (rien tranché) mais là je fatigue --------------- Proxytaf ? non rien |
LeRiton |
Corran Horn lol |
Message cité 1 fois Message édité par Corran Horn le 17-04-2026 à 09:37:45 |
Jileo | Ça a l'air balèze tout ça |
the_fennec f3nn3cUs z3rd4 | @XaTriX je me permet de commenter car tu m'as demandé mon avis sur le topic dev.
Message cité 1 fois Message édité par the_fennec le 17-04-2026 à 17:31:45 --------------- Faudra que je teste un jour :o |
XaTriX |
XaTriX | le postage de fennec entre temps edit: répondrais plus tard Message édité par XaTriX le 17-04-2026 à 17:34:33 --------------- Proxytaf ? non rien |
XaTriX |
XaTriX |
antiseptiqueIncolore zzzzzzzzzdjhgdfcjdsc zedufkgkz |
bulldozer_fusion rip Mekthoub & Marc |
Voilà ce que m'ont dit GPT 5.4/grok 4.2 thinking /Gemini 3.1 pro -------------- Si je démarre un repo Android proprement aujourd’hui, j’utiliserais un petit framework de repo/documentation/qualité, très léger au début, qui grossit avec le projet. Ce que je ferais 1. Docs-as-code, en Markdown, dans le repo / Les fichiers vraiment utiles README.md - stack technique docs/product/vision.md - problème à résoudre docs/specs/*.md Template simple : Feature: Login Contexte Objectif Hors scope User flows États UI Sources de données Cas limites Critères d’acceptation Instrumentation / analytics Tests à prévoir docs/architecture/overview.md - architecture choisie Pour Android moderne, je partirais souvent sur : - Kotlin docs/adr/ - Compose vs XML Format ADR minimal : ADR-0001: Use Jetpack Compose Status Context Decision Consequences Côté “tests archi / qualité”, je ferais quoi ? 2. Une stratégie de test claire docs/testing/strategy.md - ce qu’on teste à chaque niveau Exemple : Unit tests - ViewModels Outils courants : - JUnit Integration tests - Room Outils : - MockWebServer UI tests - flux critiques seulement Outils : - Compose UI Test Screenshot tests - Paparazzi ou Shot Ça évite pas mal de régressions visuelles. 3. Des “tests d’architecture” au sens strict Option Kotlin/Android moderne : Konsist - tous les ViewModel finissent par ViewModel C’est typiquement le genre d’outil que je mettrais si le projet doit rester propre. En complément Ça couvre style, code smells, erreurs Android spécifiques. Mon “framework” concret pour démarrer un repo Android Minimal mais sérieux Docs Tooling CI - build KO Et plus tard : Niveau archi Android, je partirais sur quoi ? Pour un projet “normal” - feature modules si l’app n’est pas minuscule Exemple : app Avec règle : Est-ce que Specs.md suffit ? Un seul Specs.md : - devient vite fourre-tout Donc : Je ferais plutôt : - 1 vision produit Si tu veux un truc encore plus structuré Tu peux combiner : - Specs de feature → quoi construire C’est probablement le meilleur “framework” global pour un repo Android. Références très utiles - Android Guide to App Architecture Ma reco finale, ultra-pratique 1. crée le repo Ça te donne un repo propre sans tomber dans l’usine à gaz. Si tu veux, je peux te générer un starter kit complet : --------------- feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
XaTriX |
XaTriX |
XaTriX | J'ai beaucoup plus de quota Claude --------------- Proxytaf ? non rien |
pekbull | Je proteste: Grok c'est dehors! Déjà là question étique c'est moyen mais alors si on rajoute Grok... |
XaTriX | Opus me dit que je fais du spec-théatre. Ce batard. On change pour Grok --------------- Proxytaf ? non rien |
Message édité par bulldozer_fusion le 18-04-2026 à 11:49:56 --------------- feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Winpoks | |
XaTriX | C'est pas le topic pour le débat LLM --------------- Proxytaf ? non rien |
pekbull |
J'ai bien vu pour la CI et tout, ça ne change pas le fait que l'utilisation de Grok est une absurdité et un sérieux souci d'éthique. |
pekbull |
foul Amiga forever... |
--------------- "Immatriculé", ne veut pas dire : "il m'a sodomisé 3 fois" |
Winpoks |
Bizarre cette phrase. Firefox par exemple, c'est pour tout le monde. Pourtant tout le monde ne vient pas diriger le projet. |
