Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
M4vrick Mad user | Reprise du message précédent :
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
Publicité | Posté le 29-06-2021 à 19:08:37 |
M4vrick Mad user |
Roger01 | Donc en gros il faudrait plutôt ça :
rat de combat attention rongeur méchant! |
En effet, après vérification le gros connecteur c'est alimentation+touch seulement.
Le contrôleur n'est pas sur le PCB derrière l'écran directement? Le (petit, genre 2" ) écran que j'ai devant moi il possède un contrôleur sur son PCB, du coup je dirais que les "shield" c'est des 74xx245 ou similaire uniquement pour adapter les niveaux. Mais je peux me tromper! |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | je pense également que l'écran avec la prise HDMI c'est cuit pour le mettre sur un arduino.
--------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Roger01 | Merci, mais je ne pense pas que le STM32 soit prise en charge avec mon programme. Déjà qu'avec un DUE ça ne fonctionne pas
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | A oui mixer les projets chopés à gauche et à droite entre eux c'est ça le plus dur. (enfin moi je suis un partisan du write from scratch mais c'est un peu extreme) Quand je vois que le DSC BIOS utilise un port série pour communiquer je me dit que vraiment ton projet devrait se faire avec un raspberry mais ça implique de coder des trucs soit même. Message édité par crazytiti le 30-06-2021 à 00:16:04 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | C'est chouette Message édité par crazytiti le 01-07-2021 à 10:15:06 --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Publicité | Posté le 03-07-2021 à 22:56:50 |
Tu oublies sur quel sujet on est. Nan, sérieusement, vu ce que Roger01 dit lui-même de ses compétences en prog il va plutôt partir sur des libs toutes faites, donc à moins d'en trouver une qui est optimisée pour ce genre de trucs... Je pense que en utilisant des libs le stockage sur carte SD avec une capacité "ilimitée" (pour quelque bitmaps) c'est peut-être plus simple. A voir selon ce qui existe sur le net. Et concernant l'interface parallèle, pour avoir utilisé un écran avec une telle interface dans un projet en cours je peux dire que c'est vachement difficile voire impossible de libérer tout un port sur un AVR sans perdre au moins une autre fonctionnalité, autrement dit certes ça peut apporter au niveau vitesse mais c'est beaucoup plus de fils et de configuration. (Si on part sur deux ports différents et qu'il faut commencer à faire du bitshift et autre je vois moyen l'intérêt d'utiliser un bus parallèle...) Bon après la encore, si on a un shield tout fait avec la lib' qui va bien ce ne sont pas des problèmes et on peut gagner en vitesse (faudrait faire des calculs). Enfin voilà, tout ça sans vouloir être méchant bien sûr. Message édité par rat de combat le 03-07-2021 à 23:15:02 |
DannyElfman Kinrick o Scotland | Je drap avec une question, liée à de l'arduino mais la réponse pourrai venir de n'importe quel bidouilleur en fait, bref
--------------- Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ... |
JPlnx |
Exactement. Des barrettes mâles au pas 2,54mm (le standard), p.ex. (lien pris au pif!) http://www.e44.com/composants/comp [...] 14S-5.html
crazytiti http://crazytiti.free.fr/ | Non, prend pas du fils trop pourri quand même il risque de casser mécaniquement. --------------- Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354 |
M4vrick Mad user |
Évite les gros câble genre 2.5mm2 --------------- --== M4vr|ck ==-- |
Bah non, justement, avec du 2,5mm² y aura pas de soucis de résistance. |
M4vrick Mad user |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
rat de combat attention rongeur méchant! | C'est que une LED consomme "un peu" moins qu'un smartphone en charge p.ex. |
Turkleton I don't quite understand you | Voilà. Et ma question c'était sur le "un peu" --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Roger01 | J'ai reçu l'écran + le shield. SSD1289 controller Message cité 1 fois Message édité par Roger01 le 14-07-2021 à 17:55:05 |
JPlnx |
Roger01 | Merci! je teste ça |
rat de combat attention rongeur méchant! | Belle bête cet écran. Combien le prix déjà? Si tu le fais fonctionner pense à poster une photo. |
Roger01 | Bon en fait j'ai un SSD1963 Et j'ai testé 2/3 trucs sans succès... ex : https://www.buydisplay.com/7-inch-a [...] r-mega-due tout en bas y'a la library et des exemples. [Edit] entre 35 et 40 euros, je ne sais plus trop. [Edit2] Ca fonctionne bien avec un DUE Message cité 1 fois Message édité par Roger01 le 14-07-2021 à 18:30:42 |
Roger01 | Donc, ça marche bien avec le DUE mais pas avec le MEGA.
JPlnx |
rat de combat attention rongeur méchant! | Pas le temps de regarder en détail, mais plusieurs possibilités:
Roger01 | Hello,
Message cité 1 fois Message édité par Roger01 le 17-07-2021 à 00:33:17 |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
