1867 connectés
  Matériel
  [TUTO] Realiser ses enceintes HM
n°2160451
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 11:03:18  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes !
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une paire d'enceintes Hi-Fi fait maison, de la conception de la caisse au rodage vous serez tout !
Je vais vous montrer deux exemples d'enceintes et leurs étapes de fabrication :
-Enceintes en MDF coloris au choix.
-Enceintes en bois naturel.
Il faut 9 étapes pour réaliser une paire d'enceintes :
-Le matos.
-Dimensionnement de l'enceinte.
-Réalisation de la caisse.
-Découpe des trous des hauts parleurs.
-Préparation à la peinture.
-Peinture de l'enceinte.
-Pose des hauts parleurs.
-Rodage.
-Enjoy.
Le matos :
Tout d'abord nous allons voir les principaux élément qu'il faut posséder pour réaliser une paire d'enceintes.
C'est parti !
De la bonne colle à bois et du papier de verre waterproof :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180730-171630.jpg
Des vis à placo de 3.5 X 25 et 3.5 X 35 :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180730-171630.jpg
De la bonne peinture en bombe :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180730-171630.jpg
Une ponceuse (une excentrique ou une vibrante mais préférez l’excentrique) :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-4-20180730-171631.jpg
Une perceuse ou visseuse avec des forêt métal de 2 à 6mm :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-5-20180730-171631.jpg
Une scie sauteuse :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180731-173017.jpg
De la pâte à bois :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180731-173017.jpg
Du scotch de peintre :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-6-20180730-171631.jpg
Du CLS de 40 X 60 ou un carré de bois de 50 X 50 (servira de pied à l'enceinte mais pas que) :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-7-20180730-171631.jpg
Du MDF hydro (ici du MDF hydro noir car les enceintes seront noir) :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-8-20180730-171631.jpg
De quoi découper le MDF à 45° (ici une panneauteuse, mais une règle, scie circulaire et patience font très bien l'affaire) :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180730-173631.jpg
C'est à peut près tout pour le matos !
Message édité par Fredo428 le 07-09-2018 à 12:21:08
n°2160453
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 11:10:40  profilanswer
Dimensionnement de l'enceinte :
Avant de se lancer dans la réalisation il faut décider de ce qu'il nous faudra en pour l'enceinte en fonction de :
-L'utilisation que l'on va en faire (satellite HC, SUB, colonne, enceintes compacte...).
-De la puissance que l'on veut (30W, 50W...).
-De la couleur.
-Du prix.
Ici on part dans l'idée de faire une paire d'enceintes sur pied ce qui nous fait :
-Enceintes moyennes.
-50W RMS.
-Noir mat (pied en alu anodisé)
-Environ 300/400€ la paire.
Choix des haut parleurs :
Pour cette paire on part sur du deux voies composé d'un haut parleur médium graves et d'un tweeter, on va sur son site audio préféré et on choisit son haut parleur de médum graves et son tweeter, on peut choisir en fonction de sa marque préférée, du design de l'haut parleur...
Attention il y a une règle à respecter :
Il faut que la plage de réponse en fréquence du haut parleur médium graves et du tweeter se chevauchent !
Exemples :
[-Un médium graves qui à une plage de 45Hz à 4000Hz + un tweeter qui a une plage de 2500Hz à 20000Hz : OK !
-Un médium graves qui à une plage de 35Hz à 2000Hz + un tweeter qui a une plage de 2500Hz à 20000Hz :
PAS OK !
Pourquoi ?
Car il n'y à pas ou très peu de réponse en fréquence entre les 2000Hz et 2500Hz, ça va peut être pas s'entendre mais si l'on veut faire bien il faut que ça couvre toute la plage en continu !
Pour cette paire d'enceintes je choisis :
-Médium graves : DAYTON AUDIO RS150-8 Reference Haut-Parleur de Grave 40W 8 Ohm 89dB 47Hz - 4200Hz Ø 15cm.
-Tweeter : DAYTON AUDIO ND25FA-4 Haut-Parleur Tweeter à Döme Néodyme 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø 2.5cm
Filtrage du tweeter :
Un tweeter ne se branche pas directement au cul de l'ampli, pour filtrer simplement un tweeter il suffit d'ajouter un condensateur en série avec celui ci :
Un peut de math :
Fréquence coupure du tweeter = 1 / (2 x 3.14 x impédence du tweeter x 0.0000valeur du condensateur en µF)
Exemple avec notre tweeter de 4Ohms :
1 / (2 x 3.14 x 4 x 0.000018) = 2211Hz
Ce qui veut dire qu'avec un condo de 18µF le tweeter ne lâchera pas de son en dessous de 2211Hz !
On prends donc un condo de [color=#FFBF00]18µF[/color] !
Passons au dimensionnement de la caisse de l'enceinte ! [#FF0000][/#FF0000]
Il y a plusieurs méthodes pour calculer le volume d'une enceinte en fonction du type d'enceinte mais nous allons faire simple ! , les puristes utilisent un logiciel ou calculent eux même le volume moi j'utilise une méthode plus simple !
-Dans la doc du HP, parfois il y a un "recomended enclosure volume..." la c'est simple on dimensionne l'enceinte pour etre légèrement inférieur (Attention aux volumes de fou qui te font calculer une enceinte de 100L pour un HP de 20CM...)
-Dans la doc du HP il y a une valeur VAS, on dimensionne l'enceinte pour être légèrement inférieur au VAS !
Voila il suffit de donner de bonnes proportions a nôtre enceinte et c'est parti !
Dans mon cas le VAS du HP est de 15L, j'ai dimensionné la caisse :
Hauteur interne : 30Cm
Profondeur interne : 18Cm
Largeur interne : 17Cm
30 X 18 X 17 = 9180 = 9.18Litres
L'étape chiante est terminée !  :o  :o  :o
Réalisation de la caisse :
Une fois nos panneaux coupés aux bonnes dimensions on à ça :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180730-173631.jpg
On les regroupe par taille :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180730-173631.jpg
On alligne a plat contre un CLS dans cet ordre : FACE AVANT - COTÉ - FACE ARRIÈRE - COTÉ
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180730-183731.jpg
On fixe temporairement avec du scotch bleu haute perf :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180730-183731.jpg
On retourne le tout délicatement sans décoller le scotch :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180730-183731.jpg
On applique de la colle à bois :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-4-20180730-183731.jpg
On assemble, c'est la que le scotch montre toute son utilitée :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-5-20180730-183731.jpg
On réaplique de la colle à bois au dessus :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-6-20180730-183731.jpg
On colle le dessus dessous :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-7-20180730-183731.jpg
On fait la même chose pour l'autre enceinte :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-8-20180730-183731.jpg
Une journée de séchage et on déballe :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180731-173017.jpg
On ponce au grain 240 :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-4-20180731-173018.jpg
On applique de la pâte à bois sur les angles :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-5-20180731-173018.jpg
Voila les deux enceintes faites :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-6-20180731-173018.jpg
On repère la découpe des HP's :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-7-20180731-173018.jpg
On perce deux trous pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-8-20180731-173018.jpg
n°2160454
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 11:11:51  profilanswer
Avec la scie sauteuse on découpe le trou du HP, le tweeter et percé a la scie cloche de 48 :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180731-174249.jpg
Voila prêt a peindre :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180731-174249.jpg
On passe maintenant aux pieds !
On prends les deux carrés de MDF 10 X 10 :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180731-174249.jpg
On trace :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-4-20180731-174249.jpg
On perce en 4mm :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-5-20180731-174249.jpg
On coupe deux CLS de 30cm de long :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-6-20180731-174249.jpg
On trace les bases :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-7-20180731-174249.jpg
On fixe le CLS à la base :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-8-20180731-174249.jpg
Puis on fixe les MDF 10 X 10 aux CLS :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180731-180228.jpg
On peint en appliquant plusieurs fines couches avec 20 min entres chaque couches, si il y a un défaut on ponce au 600 puis on repeins :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180731-180228.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180731-180229.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-4-20180731-180229.jpg
On peins les pieds :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-5-20180731-180229.jpg
On fixe les pieds aux enceintes :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-6-20180731-180229.jpg
J'ai fait plier des bouts d'alu anodisé (vous pouvez utiliser une autre matière !) :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-7-20180731-180229.jpg
On les colles aux pieds :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-8-20180731-180229.jpg
n°2160457
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 11:22:56  profilanswer
Pose des hauts parleurs !
Voici les HP's que l'on va poser :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180801-201032.jpg
On coupe 8 fils d'environ 35Cm (4 en 1.5mm² et 4 en 0.5mm²) :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180801-201032.jpg
Que l'on soude au HP's :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180801-201032.jpg
On centre et aligne le HP avec l'équerre :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-4-20180801-201033.jpg
On perce en 2.5 et on visse :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-5-20180801-201033.jpg
On fait la même chose avec le tweeter :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-6-20180801-201033.jpg
On chope les câbles par le trou de derrière :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-7-20180801-201033.jpg
On commence par souder les deux masses du tweeter et du woofer à la borne - du bornier :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-8-20180801-201033.jpg
Ensuite on soude la longue patte du condo a la borne + du bornier et on soude le fil du woofer à la borne + du bornier :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-1-20180801-202319.jpg
On soude le + du tweeter a la sortie du condo (courte patte) :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-2-20180801-202319.jpg
On prends 4 petits pieds :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-3-20180801-202319.jpg
Que l'on visse avec des vis de 10mm :
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-4-20180801-202319.jpg
TADA !!!   :D  :D  :D  :D
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-5-20180801-202319.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-6-20180801-202320.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-7-20180801-202320.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7fredo428-8-20180801-202320.jpg
Il reste plus qu'a les raccorder à lampli, les roder et rulez !
Le rodage consiste à envoyer de la musique a volume normal, pour habituer le HP à bouger, cette procédure prend 50H pour un rodage normal mais au début du rodage vous aurez pas beaucoup de basses, vers environ 10/15h elles se font entendre, vers 20/30h c'est bon et vers 50h c'est parfait !
n°2160462
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 11:42:45  profilanswer
RÉSERVÉ
n°2160465
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 11:53:55  profilanswer
RÉSERVÉ
n°2160469
BoraBora
Dilettante
Posté le 07-09-2018 à 12:10:11  profilanswer
Message édité par BoraBora le 07-09-2018 à 12:39:33
n°2160472
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 12:19:23  profilanswer
RÉSERVÉ
n°2160473
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 12:20:50  profilanswer
BoraBora a écrit :
[NE PAS POSTER DE REPONSE]
T'as pas tout compris au principe d'un forum, je crois. :o
C'est faux, on en a parlé 100 fois.
Si mais c'est juste le temps que je poste tout le tuto  :sweat:
Après je fait un tuto avec ce que je connais et ce qui fonctionne...
Message édité par Fredo428 le 07-09-2018 à 12:22:22
n°2160478
BoraBora
Dilettante
Posté le 07-09-2018 à 12:45:03  profilanswer
OK, mais le rodage des HP, ça n'a aucun effet mesurable ou audible, donc bon... pas la peine de renchérir sur cette LU. [:spamafoote] Les mesures changent un peu quand la suspension du HP est chaude mais elles reviennent à leurs valeurs initiales quand elle a refroidie.
n°2160485
Fredo428
Posté le 07-09-2018 à 13:45:03  profilanswer
Cher forumeur, on est libre de penser sa théorie concernant le rodage des HP ;)
Moi je préconise un rodage, d'autres non, ceux qui veulent en faire un le font (ou pas :D )
n°2160492
BoraBora
Dilettante
Posté le 07-09-2018 à 14:11:18  profilanswer
Et tout autant débunker les LUs. C'est surtout que tu t'adresses avec ce topic à des DIYers, donc des gens plus préoccupés par la physique et la pratique que par les "théories", surtout les théories idiophiles. M'enfin bon... [:spamafoote]
n°2160620
Posté le 08-09-2018 à 14:47:40  answer
Tu filtres ton tweeter à dôme au 1er ordre bien bas à seulement 2211Hz,  et avec une pente d'atténuation faible, ton tweeter risque de recevoir beaucoup trop de puissance et générer de la distorsion si tu pousses le niveau sonore, sachant qu'un tweeter à dôme 1" ne supporte tout au plus 5W RMS max, tant que cela fonctionne comme cela tant mieux mais ne pousse pas trop le niveau.
Avec sa fréquence de résonnance à 1350Hz c'est 2 octaves plus haut qu'il aurait fallu comme fréquence de coupure avec un filtrage du 1er ordre.
n°2160656
Fredo428
Posté le 08-09-2018 à 18:57:02  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai fait le calcul en fonction de ce que je connaisait, si tu veux tu peux apporter ta contribution en nous donnant des précisions sur le calcul que t'envisagerait et le type de filtrage que tu utilise, j'éditerai le topic en conséquence et mentionnerai ton pseudo biensur ;)
Fredo
n°2160672
Posté le 08-09-2018 à 21:27:49  answer
Quand tu fais le calcul de tes composants du filtrage et que tu considères le haut parleur comme s'il s'agissait d'une charge fixe de 4Ω telle une résistance, tu risques de ne pas obtenir la coupure cible souhaitée car le problème est qu'un HP a une impédance variable, et cela va fausser le filtrage et la réponse en fréquence finale.
Si je prend l'exemple de ton tweeter Dayton ND25FA-4 on voit l'impédance remonter à sa fréquence de résonnance vers 1400Hz, cela influencer le filtrage et à tout les coups donner une bosse à cette fréquence de quelques dB sur la courbe de réponse.
http://www.daytonaudio.com/specs/imp/ND25FA-4_imp.png?1536433829
Ce problème est amoindri quant un pont atténuateur de résistance est situé entre le filtrage et le haut parleur, ou quand la fréquence de coupure du filtre se situe loin de la fréquence de résonnance du haut parleur, sinon autre solution est de  lisser l'impédance du haut parleur à l'aide d'un réseau série RLC, mais cela demande donc des composants supplémentaires et aussi augmenter son coût.
  Matériel
réaliser une installation minimale audio BTEnceintes PC 2.1 Logitech Z313
[AIde ] choix ampli AV pour mes enceintesEnceintes Klipsch R15-M pour IMAC 27 ??
Choix enceintes actives pour TVHi-Fi débutant - Ampli tubes + enceintes studio (conseils)
enlever fils entre chaine hifi et enceintesavis compatibilité enceintes Onkyo SKR-4800 & ampli Tangent Exeo AMP
Question IMPORTANTE Ampli/enceintesQuestion sur les câbles des enceintes
Plus de sujets relatifs à : [TUTO] Realiser ses enceintes HM
