2654 connectés
  Traitement Audio
  chip son asus z77-V (sortie optique) ou carte son Xfi extrem music?
n°1787341
NOXteam
Posté le 21-05-2012 à 15:32:26  profilanswer
bonjour à tous,
voila j'aurais voulu savoir s'il vallait mieux brancher son 5.1 sur la asus z77-V (sortie optique) ou une carte son Xfi extrem music
au niveau du rendu quel est le meilleur choix?  :??:
merci davance
n°1787342
petit-tigr​e
miaou
Posté le 21-05-2012 à 15:52:34  profilanswer
Si c'est un branchement en numérique, aucun chip ne prévaut sur l'autre car ce sera ton 5.1 qui se chargera du décodage :o
n°1787361
disc99
Posté le 21-05-2012 à 17:06:26  profilanswer
a condition de sortir en bitstream et pas en PCM
n°1787370
NOXteam
Posté le 21-05-2012 à 17:47:07  profilanswer
oki donc si je le met en optique ce sera mon décodeur intégré qui se chargera du boulo
ouki
et si je le branche avec les prises jack?
Que me conseillez vous? car il ya un petit moment j'avais utilisé une sortie optique et le son sortait en décalé (c'était a parti d'un CM P35 ASUS)
Message édité par NOXteam le 21-05-2012 à 17:48:07
n°1787374
disc99
Posté le 21-05-2012 à 18:09:03  profilanswer
tu peux régler l'audio delay sur ton ampli normalement.
si tu sors en jack 3.5 analogique, alors oui, la carte son intégrée de ta CM sera assez mauvaise dans ce role.
n°1787466
NOXteam
Posté le 21-05-2012 à 23:37:55  profilanswer
oki et entre ces deux technologies (toslink et 3.5 analogique) tu penses que laquelle apporte la meilleur qualité?
merci pour tout 8-)
n°1787492
disc99
Posté le 22-05-2012 à 09:55:10  profilanswer
sans aucun doute toslink + un ampli qui décode derrière
n°1787623
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-05-2012 à 17:55:34  profilanswer
ça dépend du kit 5.1, et de la carte son...  [:cosmoschtroumpf]
si le DAC du kit 5.1 est meilleur, il est préférable de brancher en numérique optique.
si le DAC de la carte son est meilleur, il est préférable de brancher en analogique jack 3.5
si le but est de lire des blu-ray, ou des jeux en multicanal 5.1, il est impératif de brancher en analogique, si la carte son ne gère pas l'encodage en dolby digital (un câble optique ne gère pas le son PCM 5.1, ni Dolby True HD).
dire que la liaison numérique est meilleur que l'analogique ou l'inverse, est faux, dans les deux cas, il y'aura une conversion numérique > analogique quelque part, soit dans la carte son, soit dans le kit 5.1, l'important est donc de savoir qui propose la meilleur conversion des deux.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-05-2012 à 18:03:18
  Traitement Audio
Casque G930 en USB: carte son nécessaire ou pas?Quelle carte SD pour le cowon j3???
Conseil pour une carte son et tritton AX Pro V2Quelle carte SD pour enregistrement Full HD 50p (Sony HDR)
Pb déconnexion casque carte usb Hercules Muse XL pocketenregistrement par un chipset CM ou carte son ?
Problème réglage HC et TV rca/cable optiqueBruit parasite HTPC > carte son externe > Ampli
Brancher la carte graphique sur mon home cinema en hdmi ?Association Ampli A/V pioneer VSX-S300 avec KEF T-301
Plus de sujets relatifs à : chip son asus z77-V (sortie optique) ou carte son Xfi extrem music?
