5191 connectés
  Sortie DVI = 60Hz max ?
n°246206
Austin
Posté le 08-04-2002 à 12:06:13  profilanswer
Peut-on sortie autre chose que du 60Hz sur une sortie DVI ?
Si le moniteur (en l'occurence un projo) accepte plus que 60Hz via une entrée VGA classique, peut-on supposer qu'il accepte aussi plus de 60Hz en DVI ?
J'ai entendu dire que passer par la sortie DVI bloquait le diffuseur à 60 HZ ?
n°246410
stng
Posté le 08-04-2002 à 15:40:40  profilanswer
La sortie DVI n'a jamais dégradé les performances d'un moniteur... Si ton couple écran (LCD) + carte graphique peut faire du 100Hz avec une sortie analogique, il peut le faire avec du DVI...Essaie de faire les modifs de tes paramètres d'affichage.
n°246414
Austin
Posté le 08-04-2002 à 15:42:47  profilanswer
Merci de ta réponse.
C'est ce que je pense aussi, mais le fait est que tous les possesseurs de Projecteurs avec une entrée DVI n'arrivent pas à faire mieux que 60Hz, alors que le projo et la carte graphique peuvent faire beaucoup mieux.
n°246437
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 08-04-2002 à 16:05:39  profilanswer
Salut Austin,
avec ma Radeon VE conecté en DVI sur un écran plat je suis en 75Hz!
A priori tous les réglages sont possibles...
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°246538
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 08-04-2002 à 17:33:34  profilanswer
faut voir une chose : 60Hz DVI c très différent de 100 Hz VGA.
60Hz DVI veut dire : capable d'envoyer vers la mémoire écran 60 frame par seconde !!
100 Hz VGA veut dire passe 100 fois par seconde sur le même point. Si il y a besoin de monter aussi haut c uniquement parce que l'allumage/exctinction du point est ponctuelle, et qu'il faut jouer aver la rémanence. Avec les tft il y a pas celà vu que les diodes sont allumées en permanence.
maintenant j'en vois arriver qui vont dire "oui mais si j'envoie mon signal en vga 100Hz, il sera plus rapidement pris en compte pour l'affichage et donc le basculement des transistors". faux parce qu'il faut encore faire la conversion en numérique et le stockage en mémoire, et que cela prend du temps.
Le dvi est construit pour être le plus apte à dialoguer avec la matrice tft.  :wahoo:
donc 60 Hz ou plus ...
"Il n’y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d’être supérieur à celui que vous avez été auparavant."
n°246579
Austin
Posté le 08-04-2002 à 18:11:52  profilanswer
Euh, là je comprend pas trop.
Que la fréquence ne se mesure pas de la même façon sur un tube CRT et sur un écran TFT, on est d'accord, mais pour un même écran...DVI ou VGA, ça devrait être pareil.
DTSMAN, tu utilises Powerstrip ou pas ?
n°246699
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 08-04-2002 à 20:21:12  profilanswer
Non je n'utilises pas powerstrip mais une simple radeon VE. Dans les options avancées j'ai choisi de mettre tout à 75Hz que cela soit pour mon projo ou mon écran plat avec prise DVI!
Problèmes sortie TVpb de sortie video svhs avec un portable
Fausse Manip : pas de sortie du son d'un CD audioComment faire pour utiliser la sortie TV des Geforce avec les derniers
Creative TI200 et la sortie TV ???Sortie TV GeForce 2 MX ! Help !!! Urgent !!!
Qualité d'un divx depuis un sortie TV d'une Rage Theatre ATIQualité sortie TV nulle !
sortie tv gforce 256 question sur les jeux ...sortie optique sur audigy (bidouilles)
Plus de sujets relatifs à : Sortie DVI = 60Hz max ?
