5728 connectés
Sujet : Sortie DVI = 60Hz max ?
DTSman Non je n'utilises pas powerstrip mais une simple radeon VE. Dans les options avancées j'ai choisi de mettre tout à 75Hz que cela soit pour mon projo ou mon écran plat avec prise DVI!
Austin Euh, là je comprend pas trop.
Que la fréquence ne se mesure pas de la même façon sur un tube CRT et sur un écran TFT, on est d'accord, mais pour un même écran...DVI ou VGA, ça devrait être pareil.
DTSMAN, tu utilises Powerstrip ou pas ?
Atlantis faut voir une chose : 60Hz DVI c très différent de 100 Hz VGA.
60Hz DVI veut dire : capable d'envoyer vers la mémoire écran 60 frame par seconde !!
100 Hz VGA veut dire passe 100 fois par seconde sur le même point. Si il y a besoin de monter aussi haut c uniquement parce que l'allumage/exctinction du point est ponctuelle, et qu'il faut jouer aver la rémanence. Avec les tft il y a pas celà vu que les diodes sont allumées en permanence.
maintenant j'en vois arriver qui vont dire "oui mais si j'envoie mon signal en vga 100Hz, il sera plus rapidement pris en compte pour l'affichage et donc le basculement des transistors". faux parce qu'il faut encore faire la conversion en numérique et le stockage en mémoire, et que cela prend du temps.
Le dvi est construit pour être le plus apte à dialoguer avec la matrice tft.  :wahoo:
donc 60 Hz ou plus ...
DTSman Salut Austin,
avec ma Radeon VE conecté en DVI sur un écran plat je suis en 75Hz!
A priori tous les réglages sont possibles...
Austin Merci de ta réponse.
C'est ce que je pense aussi, mais le fait est que tous les possesseurs de Projecteurs avec une entrée DVI n'arrivent pas à faire mieux que 60Hz, alors que le projo et la carte graphique peuvent faire beaucoup mieux.
stng La sortie DVI n'a jamais dégradé les performances d'un moniteur... Si ton couple écran (LCD) + carte graphique peut faire du 100Hz avec une sortie analogique, il peut le faire avec du DVI...Essaie de faire les modifs de tes paramètres d'affichage.
Austin Salut,
Peut-on sortie autre chose que du 60Hz sur une sortie DVI ?
Si le moniteur (en l'occurence un projo) accepte plus que 60Hz via une entrée VGA classique, peut-on supposer qu'il accepte aussi plus de 60Hz en DVI ?
J'ai entendu dire que passer par la sortie DVI bloquait le diffuseur à 60 HZ ?
