2979 connectés
  sortie optique sur audigy (bidouilles)
n°241553
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 01-04-2002 à 12:45:51  profilanswer
voila y'av une bidouille a faire pour avoir une sortie optique sur sa audigy player
donc g fais le montage cable + led sur les pins 17 et 18 de la carte son
d que je rapproche le cable optique de la led le minidisc recoit un signal mais c d gresillements
meme si je ne fais tourner aucun son
d'ou peut venir le probleme?
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°241616
fredouille​91
la fripouille
Posté le 01-04-2002 à 15:36:46  profilanswer
la led que tu as choisi n'est pas bonne et la distance entre la led et ton cable non plus ...
en gros il faut que tu prenne une led rouge haute luminosité
et ton cable doit etre quasiment collé a cette led sinon ça fait varier la longueur d'onde du signal et au decodage ça se passe pas bien
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°241762
*PIKACHU*
Posté le 01-04-2002 à 20:48:35  profilanswer
ben le cable est colle a la led
la led oui faut que j'en trouve une haute luminosite
n°241814
fredouille​91
la fripouille
Posté le 01-04-2002 à 22:47:30  profilanswer
mais fais gaffe aussi a pas trop limiter en courant ta led (quelle est ta valeur de resistance et quelle est la tension de sortie spdif de ta carte son ???
tout ça c'est a prendre en conte !!!!
sinon regarde aussi chez toshiba le module TOTX 173
n°241822
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 01-04-2002 à 23:07:21  profilanswer
vous avez pas un lien pour le montage par hasard et par curiosité svp?
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°241886
*PIKACHU*
Posté le 02-04-2002 à 02:02:01  profilanswer
ben g pas mis de resistance tt simplement car
elle sert juste de protection pour la led en cas de surtension
sinon g pas mesurer la tension de la sortie
yems93
www.toutsurlemd.com
dans article puis dans le truc avec la sblive
sauf que pour l'audigy c les pins 17-18
[Urgent] Blem avec audigy playerQualitée sortie tv des Gforce4 Mx
Probleme sortie TV sur Abit Siluro T200Racordement PS2 sur un PC avec la rack audigy platinium ??
SB Audigy Player + Inspire 5700 5.1Carte son: Audigy Player ou Philips PSC706 ?
ou acheter un cable optique pour md et d md en vpc?PB sortie sur bande avec adobe premier
Ma sortie vidéo rame ?!?Sortie vidéo PC => TV
Plus de sujets relatifs à : sortie optique sur audigy (bidouilles)
