2808 connectés
  Traitement Audio
  Round 2 : cubase/lexicon/je sais pas....
n°1829854
LIGHT'in
De quoi?!
Posté le 02-01-2013 à 14:30:55  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J’espère que je suis dans la bonne section : je me suis fait offrir pour Noel une interface audio (lexicon lambda) J'ai eu avec CUBASE LE 5. Le but pour moi est de me passer de sortir tout mon matos dès que je veux jouer, dans la foulée essayer des plugins d'amplis, jouer sur des backtracks, et peut être m'enregistrer un peu.
Mon problème : avant même d'utiliser cubase (je n'y connais absolument rien pour l'instant), ma guitare n'est audible QUE avec la sortie casque de la carte son. Première mauvaise surprise donc, j'ai du rajouter une paire d'enceintes en sortie jack.
Moi je pensais qu'une interface de ce genre permettais d'entendre l'instrument sur la sortie principale du pc non?  :??:
Quand je me rends dans le gestionnaire de périphériques de cubase, J'en ai 3 : en entrée mon interface, bon très bien, actif, ok
En sortie la même interface, mais inactive. J'ai eu beau chercher je ne comprends pas comment activer ça.
Et en autre sortie, "Microsoft GS Wavetable Synth", j’ignore ce que c'est si ça sert dans mon cas etc...
Bref, est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ces questions :
1-une interface audio usb permet elle oui ou non d'entendre l'instrument sur la sortie principale de la carte son standard du pc?
2-comment activer les sorties midi avec cubase? pas la moindre idée de à quoi ça peut servir, mais le fait que ce soit "inactif" doit bien refléter un problème...
3-basiquement, comment tout cela fonctionne : pourquoi j'entends mon instrument alors que cubase n'est pas actif, quel est son intervention dans la mappage global, etc...
4-au cas ou, si quelqu'un connait ce matériel, lors de l'install de l'interface je suis sensé visualiser un panneau de contrôle de la reverb, en gros il devrait installer un soft en plus des drivers, bah...jamais vu. Il a bien ajouté un dossier dans mes programmes, mais dedans il a mis le user's manual en PDF (qui ne dit rien de + et fait 3 pages) et c'est tout.
Bref, je comprends rien à tout ça, si quelqu'un a un peu de temps pour me répondre ou un lien qui explique les rudiments de ce genre d'installation (qui fait quoi, à quoi sert quoi?) ce serait sympa :p
PS : chui sur pc, seven 64 bits premium, et la machine n'as pas le moindre problème.
Message édité par LIGHT'in le 16-04-2013 à 22:46:31
n°1829970
LIGHT'in
De quoi?!
Posté le 02-01-2013 à 17:45:58  profilanswer
up? :sweat:
n°1829972
- gab
Posté le 02-01-2013 à 17:47:00  profilanswer
Oui. Mais Windows ne peut gérer qu'une seule interface audio en même temps (au contraire d'OS X qui permet d'agréger plusieurs intefaces, Linux aussi sans doute). Donc à partir du moment où tu décides d'utiliser une carte son externe, celle-ci devient ton périphérique audio principal, et donc tous les sons y sont dirigés. Donc il faut brancher des enceintes ou un casque dessus.
Pour la configuration dans Cubase, je ne peux pas t'aider, je ne l'utilise pas. Mais regarde dans le manuel de ta carte son (et de Cubase), il doit y avoir quelque chose sue la façon de configurer la carte son au sein du logiciel.
Oui et non : le MIDI, ce ne sont que des commandes de contrôle, pas du son. Donc dans ton cas, inutile de se focaliser dessus. Un peu de lecture si tu as un moment, c'est toujours intéressant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Music [...] _Interface
Je ne connais pas cette interface, mais tu dois avoir un panneau de contrôle (une console) pour gérer les entrées/sorties sous windows, indépendemment des réglages sous Cubase (mais Cubase prend la priorité dès qu'il est lancé). Sinon, vérifie dans le panneau audio de Windows que toutes les entrées sont sur Mute ?
Va directement sur le site de Lexicon, et va voir ce qu'ils proposent comment téléchargements pour ton interface, il t'en manque peut-être un bout, en effet :D
n°1829977
LIGHT'in
De quoi?!
Posté le 02-01-2013 à 17:54:21  profilanswer
Attends, ça veut donc dire que si je veux lire un mp3 et jouer en même temps je ne peux pas??? Donc pareil avec une backtrack par exemple?? Parce que c'est un peu pour ça que j'ai acheté le matos en fait, sinon il n'y a aucun internet, il faut lire avec le pc, et jouer sur l'ampli normal à côté, pitié dis moi que j'ai mal compris.
n°1829981
- gab
Posté le 02-01-2013 à 18:03:36  profilanswer
Non, je parle bien d'interfaces, pas d'applications. Le cas que tu évoques, c'est typiquement celui d'ASIO4All : en utilisant ce driver, tu ne peux entendre du son que d'une seule application.
Avec le driver constructeur, par contre, tu peux faire tourner ton séquenceur (Cubase) configuré pour utiliser la carte son en ASIO tout en écoutant un titre dans Winamp, et en entendant les "DONG" à chaque erreur sous Windows :D
Par contre tu ne peux pas utiliser la Lexicon pour Cubase et le Realtek pour Winamp. C'est l'un ou l'autre.
Perso, sur mon pc, j'ai désactivé le chipset Realtek, et j'utilise ma carte son (Komplete Audio 6 de Native Instruments) comme unique périphérique sonore, même quand je ne fais pas de musique. Le plus simple pour éviter de devoir jongler entre les interfaces, c'est de définir la meilleure (donc ta Lexicon) comme périphérique par défaut sous Windows. Mais il faudra évidemment que tes enceintes soient branchées dessus.
Message édité par - gab le 02-01-2013 à 18:05:39
n°1829982
LIGHT'in
De quoi?!
Posté le 02-01-2013 à 18:09:11  profilanswer
Mais je pige pas : ma lexicon, si je la met par défaut, j'ai pu de son du tout, même pas un mp3 (winamp par exemple ne lit plus rien, le timer ne défile plus), donc je dois faire quoi? Apparemment windows ne voit pas ça comme une carte son standard mais uniquement comme un matos d’acquisition de son d'instrument.
n°1830101
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-01-2013 à 01:02:33  profilanswer
Si tu peut, pas de problème, mais sur la sortie de ta carte son externe..., la carte intégré à ton PC, tu la désactive, elle ne sert plus à rien.  ;)
C'est exactement pareil avec ma EMU0404 PCI, tout ce que je branche en entrée sur cette carte ne sort que sur la sortie audio de ma EMU (et les son de windows, les jeux, les films, ou les mp3, aussi), la carte son intégré de la carte mère, il faut la désactivé.
Probablement un conflit, commence par désactivé la carte son intégré dans le BIOS, puis réinstalle proprement ta lexicon, comme étant la seul carte son de ton PC.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-01-2013 à 01:07:40
n°1830105
- gab
Posté le 03-01-2013 à 01:17:10  profilanswer
Voilà, techniquement c'est possible d'avoir plusieurs cartes et de passer de l'une à l’autre suivant les usages, mais on reste limité à une seule carte en même temps de toute façon. Donc autant ne garder que la meilleure et l'utiliser en permanence (en tout cas sur un pc desktop, sur un laptop je comprends qu'on veuille alterner entre l'intégré et l'externe selon les usages), ça simplifie les choses : une même carte son active en toutes circonstances, un seul driver audio, pas de confusion/conflit possible pour windows.
Message édité par - gab le 03-01-2013 à 01:18:08
n°1830107
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-01-2013 à 01:24:15  profilanswer
Tout à fait.  ;)
Surtout qu'une carte son intégré, c'est clairement mauvais par rapport à une carte pro M.A.O, aucun intérêt de la garder active (du moins sur un PC de bural)...  [:cosmoschtroumpf]
Après, il y'a ceux qui veulent garder la carte active car elle est 5.1, je peut comprendre, mais en théorie, quand tu te fait un PC dédié M.A.O., c'est en stéréo seulement (ou multicanaux, genre 12 entrées / 12 sorties avec table de mixage et tout le bordel, mais pas 5.1).
Les plus pro, ce font même un PC M.A.O. qui en fait rien d'autre que ça (pas d'internet, pas de jeux, etc...).
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-01-2013 à 01:29:55
n°1830110
- gab
Posté le 03-01-2013 à 01:40:30  profilanswer
Ouaip, le 5.1 est à peu près le seul truc qui peut sauver un chip intégré face à une carte son MAO même d'entrée de gamme, à LIGHT'in de voir s'il en a l'utilité ou pas. Sinon, c'est toujours possible d'avoir deux cartes son installées, avec le chip Realtek actif quand il est seul et Windows qui bascule sur la Lexicon dès qu'elle est branchée (ça marchait très bien sur mon portable sous win XP il y a quelques années), mais ça implique de brancher les enceintes sur la carte son active à chaque changement — à moins de se bricoler une A/B box, c'est simple à faire mais ça complique encore un peu plus l'installation.
n°1830111
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-01-2013 à 01:58:44  profilanswer
Ouaip, mais win 7 est justement un peu plus "casse-bonbon" que XP, pour gérer deux cartes son en même temps (faut aller rebasculer dans les paramètres son du panneau de config à chaque fois, y'a plus cette simplicité qu'on avait avec XP).  [:elias de kelliwich:4]
Par-contre, les drivers de win 7, sont clairement meilleur que ce soit sur la latence, ou la gestion de l'ASIO.
L'idéal, c'est quand même de n'utiliser qu'une seul carte.
Pour LIGHT'in : considère ta carte son lexicon comme étant une table de mixage (haut de gamme ou le son passe en directe), et la carte son intégré comme étant une autre table de mixage (bas de gamme avec un décalage sur le son), tout ce que tu fait rentrer dans l'une, ne sort pas dans l'autre, tout simplement car elle ne sont pas reliés entre elles (je te donne une image pour comprendre le principe).
Imagine maintenant, que je branche un câble entre la sortie de la lexicon, et l'entrée ligne de ta carte son intégré pour les reliés entre elles..., dans ce cas, ta carte son pro ne sert plus à rien, car tu rajoute le temps de latence (décalage sur le son) de ta carte son intégré dans la chaine du signal (et c'est justement la latence qui pose problème en M.A.O à un musicien).
C'est précisément pour ça, que ce qui rentre dans ta lexicon, ne sort pas sur ta carte son intégré, car ça provoquerai de la latence et annulerai simplement le bénéfice de ta lexicon sur ce point (et sur la qualité de son). ;)
Après, tu va me dire, si il y'a un léger décalage, c'est pas grave, on l'entend pas..., et c'est vrai jusqu'au moment ou tu joue de ton instrument (guitare, piano) plus vite que ce décalage, car tu entend la note que tu vient de jouer au moment ou tu joue la suivante, et il devient impossible de jouer (et le but d'une carte M.A.O, c'est justement de palier à ce problème qu'on trouve sur les cartes intégrés et multimédias, la carte professionnelle, inclue un système de monitoring, qui permet d'avoir le son en direct "zero latence", tout en gardant la qualité initial du signal).
PS : c'est de la vulgarisation, ce n'est pas exactement l'explication réel, mais c'est pour comprendre le problème.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-01-2013 à 02:40:39
n°1854928
LIGHT'in
De quoi?!
Posté le 16-04-2013 à 22:45:35  profilanswer
Hello tous, je ré-up hélas mon topic...
J'ai eu la très mauvaise idée de changer de pc récemment. Donc forcément ma carte ne fonctionne plus...
Pour le problème précédent, A PRIORI une simple mise à jour des drivers a suffit. J'ai tellement galéré à la faire marcher qu'une fois fait je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis un cierge à l'église et tout sauvegardé.
Donc après réinstall des mêmes softs et des mêmes drivers, retour case départ : la carte fonctionne niveau hard (témoins lumineux), windows 8 me dit que tout fonctionne, mais equalizeur plat dans cubase, guitar rig me dit que le drivers asio lambda est "stopped", bref, je suis très très prêt de revendre le matos après... 3 mois d'utilisation.
J'ai demandé sur le topic guitare, pour le moment pas de solution.
Mes réglages :
périphériques->-vst connexion
entrée
nom de bus  : stéréo in, périphérique audio : lambda asio
left et right ont en "in 1" et "in 2" comme port périphérique
sortie
idem en out
Configuration des périphériques :
-configuration des ports midi
windows midi/entrée/lexicon lambda midi/ACTIF
windows midi/sortie/lexicon lambda midi/INACTIF
windows midi/sortie/microsoft GS Wavetable synth/INACTIF
Pour les deux "inactifs" ici c'est peut être un problème? J'ignore ce qu'ils font et à quoi ils servent l'un comme l'autre
Système audio VST : Lambda ASIO, j'ai coché "libérer le pilote..."
Lambda ASIO : entrée/sortie, sur in 1 et 2, out L et R, les 4 sont "actifs"
Je n'ai pas touché à "vidéo", ni à "VST system link" vu que je ne sais pas ce que c'est. Pour ce dernier les entrées et sorties asio sont décochées ("actifs" et "en ligne" ).
Quel nid à emmerdes cette carte..... C'est toujours comme ça? J'avais lu un peu partout des trucs du genre "les interfaces, c'est bien.... quand ça marche". Je commence sérieusement à y croire :( J'ai cherché un peu partout sur les forums, on dirait que personne n'a ce matos, et chez steinberg, le message c'est "ah oui mais non, nous on fournit le soft, pas la carte, allez voir ailleurs..."
Si quelqu'un a des idées...
n°1854929
- gab
Posté le 16-04-2013 à 22:56:38  profilanswer
Je doute qu'on puisse généraliser comme ça... perso, mon interface, ça a été du plug & play. J'ai passé un peu de temps à trouver le réglage optimal pour la latence, depuis j'y ai pas touché.
Je ne sais plus où tu en étais, mais déjà, tu as bien lu le manuel de ton interface ? Notamment les sections Installation/Mise en route et Troubleshooting, on omet souvent de les lire en pensant que ça ira tout seul et on ne comprend plus rien quand ça va pas :o
Tu as bien installé les derniers drivers en date de l'interface (à télécharger sur le site du fabricant) en vérifiant qu'ils sont compatibles avec ton OS ?
Tu as du son sous windows ? (sons de windows, media players, etc.)
n°1854931
LIGHT'in
De quoi?!
Posté le 16-04-2013 à 23:24:20  profilanswer
bin c'est un de mes problèmes : la manuel fait 1 page, basé sur une version très antérieure (install de cubase 4 alors qu'il y'a le 5 dans la boîte), se résume en "vous branchez ça marche" (même pas la moindre description des différents boutons par exemple), et le troubleshooting, c'est "pensez à brancher la carte sur un port USB avant de vous en servir".
Dernier driver officiel site officiel, datant du 25/07/2012, version 2.7, et tous les sons normaux de windows fonctionnent normalement (vidéos, musique, web, streaming, etc...)
J'ai tenté :
-install/réinstall des drivers
-suppression manuelle de toute trace du perif dans la base de registre
-autre version de cubase (+ ajout de bus, suppression de ports midi, réinstall)
-autre version de guitar rig
-installation de asio4all (officiel et à jour à priori)
Je bricole des pc depuis 15 ans, et je voudrais bien ne pas généraliser mais comme toute première expérience en la matière c'est assez désastreux ! La première fois ça a marché plus ou moins par hasard (vu que les drivers en question je les avais déjà installés), et la ça devient de l'esotherisme, je ne vois pas quoi chercher...
Bon déjà, un périf qui ne possède pas son propre board ça me fait flipper, mais ça je ne le savais pas... Du coup en fait je n'ai aucune indication du genre "ça déjà ça marche, par contre ça, ça marche pas". Tous les indicateurs sont au vert, mais ça ne fonctionne pas.
n°1854933
- gab
Posté le 16-04-2013 à 23:26:08  profilanswer
Juste comme ça, tu as l'habitude de Cubase et de Guitar Rig, ou tu découvres et te sens aussi démuni face à leur configuration que face à ton interface capricieuse ?
n°1854942
LIGHT'in
De quoi?!
Posté le 17-04-2013 à 08:49:50  profilanswer
j'ai découvert en Décembre. Enfin bon les rudiments sont pas très compliqués à priori, pour cubase j'ai toujours pas compris si il sert de driver à ma carte ou non (vu qu'elle a pas d'interface et qu'il est vendu avec). Mais dans tous les cas, guitar rig, y'a rien à régler : choisir l'asio pis c'est tout, hors l'asio de ma carte de fonctionne pas.
n°1854965
- gab
Posté le 17-04-2013 à 12:30:46  profilanswer
Non :D C'est comme une carte graphique et un jeu, d'abord faut installer le driver de la cg, ensuite tu installes le jeu, règles les paramètres graphiques et joues. Mais faut installer le driver avant.
Là c'est pareil, dans Cubase tu configures la façon dont le logiciel utilise l'interface audio, pas l'interface elle-même.
Sinon, tu as bien suivi les étapes d'installation de l'interface/configuration de Cubase détaillées ici ? http://www.lexiconpro.com/system/d [...] 1331323700
Même chose pour ce guide à partir de la page 18 : http://www.lexiconpro.com/system/d [...] 1331323571
  Traitement Audio
Matrice HDMI + extender + sortie son ?Brancher 2 hauts parleurs sur une meme sortie
Help ! Home cinéma sortie rcaAmpli AV Yamaha - Défaut de sortie vidéo
Problème de souffle permanent sur une sortie enceintes de mon ampliProbleme sortie hdmi sur pioneer vsx 2020
Relier sortie SPDIF et entrée digitale optique ?CMI-9880 Pas de sortie numérique
Magnétoscope VHS sortie YuvComment booster le volume de la sortie audio de mon PC ?
Plus de sujets relatifs à : Round 2 : cubase/lexicon/je sais pas....
