3376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  147  148  149  150  151  152
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°44896
Kyle
Posté le 18-02-2001 à 09:47:10  profilanswer
Smart ripper ne veut pas me ripper matrix ni la momie !
Il affiche ce message :
can'r read block 1 (byteposition: 2 KB)
unlock again NOW and retry
ABANDON   REESSAYER   IGNORER
Si je met ignorer, ca recommence a un autre bloc. Reessayer ca continu au meme bloc et puis abandonner, ca arrete tout !
Que faut-il faire ?
n°44900
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 18-02-2001 à 10:20:28  profilanswer
Que faut-il faire ?
moi g ripper matrix avec smart ripper 2.02 sans probleme
ta essayer avec quel version?
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°44902
Kyle
Posté le 18-02-2001 à 10:31:19  profilanswer
j'ai la 2.14
n°44916
Luke_fr
Posté le 18-02-2001 à 11:25:44  profilanswer
c bon ... j'ai installe le codec divx 3.11 Alpha et tout marche ;)
au fait ... j'ai une question : quand on encode avec une taille 512*XXX le debit de la calculatrice est le même que pour 720*XXX ... c'est normal ou peux t on mettre un debit plus important??
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°44917
Le Pachenl​ama
Posté le 18-02-2001 à 11:34:49  profilanswer
Que faut-il faire ?
Si le problème est de maîtriser le soft en cause, je ne sais pas!! Par contre s'il s'agit de ripper ces deux DVD, alors là tu emploies le rippackV2 et tu n'as aucun problème.;)
Cesar.
n°44920
Le Pachenl​ama
Posté le 18-02-2001 à 11:41:17  profilanswer
[citation][nom]fragamax a écrit[/nom]Je n'arrive pas à couper mon film qui fais 1,2 Go ave avichip o.2
Celui ci me créer des fichier avi de 650Mo, mais le problème c'est que ceux ci durent 3minutes à environ 3360 Ko\s.
Il me sature rappidement mon Disque dur au bout de 10 fichiers de 650 Mo pour seulement 3 minutes de film.
Comment faire pour qu'il garde le même débit  (135 Ko\s pour mon film) ??
Existe il un autre prog pour couper en 2 un .avi ?
fragamax:
Pourquoi tu t'em.... avec avishop?
Si tu as le rippackV2, tu as VDub pour couper ton fichier et la méthode est expliquée dans le guide du rippack (FAQ).;)
--Message édité par Le Pachenlama--
Cesar.
n°44928
- Thierry ​-
Posté le 18-02-2001 à 12:23:58  profilanswer
Que faut-il faire ?
c très simple, tu lance ton player de DVD, tu lis ton DVD qq secondes, tu relance smartripper et ca ira beaucoup mieux.. ;)
n°44933
- Thierry ​-
Posté le 18-02-2001 à 12:34:18  profilanswer
zobman a écrit a écrit :
EUH MOI JE TROUve pas terrible cette derniere version , deja elle selectionne pas automatiquement les files a ripper comme les version precedente et , en plus on peux ripper qu'1 seul a la fois......
bruce je t'avais dis que ce soft etais cool!!!!
t'es sur?? g aucuns problemes de ce type..
bon sinon entre la version 2.02, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, il n'y a que la 2.12 qui me ripe les cités d'or sans planter. (erreure à la reconaissance)
n°45032
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 18-02-2001 à 17:05:58  profilanswer
Houla, plein de posts ;)
Prems : lis donc la faq... Si tu as décoché la case "effacer les fichiers intermédiaires" c normal que tu ai les deux fichiers. Pour la désynchro, cela arrive parfois et dans ce cas là il faut re-metre le frame rate pur le plus proche. Celui qui est dans movie0.avi ;)
fragamax : ne pas utilise avichop de merde ! Lis donc la FAQ c expliqué.
Luke_fr : tu peu monter un chouilla le débit mais bon, c à peu près la même nivreau taille... La res joue assez peu au final.
Le Pachenlama : :)
- Thierry - : Ha ? la 2.14 passe pas ? Il as changé quoi le gars ? Zarb tiens... Faut vraiment que je m'achète un de ces DVD !
Sinon entre vstrip et smart j'ai décidé de prendre... les deux ;). Hé oui, vous aurrez le choix. Dans le monde "wizard" cela sera vstrip en automatique (un peu comme le soft de jesus quoi). Dans la GUI "normale" vous pourrez tj ripper mais si vous voulez utiliser smart je ferai une page de guide...
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°45096
fragamax
Posté le 18-02-2001 à 19:20:23  profilanswer
Merci à Bruce et à Le Pachenlama de m'avoir répondu,  c'est clair c'est super simple de découper le film avec virtual dub!(simple grâce aux explications du rippack)...
Seul problème, je ne comprends pas grands choses aux réglages du format vidéos!!!
J'ai l'impression que mon image est déformée.
SVP: donnez moi vos réglages types( ou vos conseils) pour supprimer à max les bandes noires sans déformer l'image.
Quel keyframes me conseillez vous d'utilisez. Le keyframes joue t'il sur la qualité, la taille ou autre chose?
Merci de me répondre.
PS: excusez moi d'avoir poser 3 fois la même question précedemment.
A+
n°45120
Kyle
Posté le 18-02-2001 à 20:39:53  profilanswer
En fait, c'était tout con !!! :)
Merci !
n°45186
- Thierry ​-
Posté le 19-02-2001 à 04:15:53  profilanswer
Bon, j'ai fait quelques test pour le coffret des cités d'or avec smartripper 2.11, 2.12, 2.14 et vstrip 0.6f, 0.7a
Smart 2.11 me passe le 1er DVD, la 2.12 et 2.14 "plantent"
pour le 2e DVD seule la 2.12 marche
pour le 3e seule la 2.14
pour le 4e aucun :(
dans tout les cas l'analyse de l'ifo est très longue..
vstrip 0.6f se mélange bien les pinceaux 2s d'angle 1, 2s d'angle 2, une vraie bouillie.. :lol::(
vstrip 0.7a est la version qui semble la mieux fonctionner, sauf quand on lui demande de stripper par vob-id en direct, là il oublie la moitié des épisodes. Par contre, une fois rippé il le strippe correctement.
A croire qu'ils ne savent pas faire un ifo correct vu le nombre de bugs officielements reconnus, a moins qu'ils ne les aient traffiqués intentionnellement..
A noter aussi le format 352x576 assez étrange que m2a ne supporte pas, flask l'accepte et permet de le passer en un 512x384 plus conventionnel.
et pis le son aussi, qui est reconnu en mono sur certains DVD et AC3 sur d'autres.. vraiment bizarre..
n°45188
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-02-2001 à 05:12:22  profilanswer
Haha, vstrip 0.7a marche ;)
Bon, c décidé je vais m'en acheter un ou deux pour tester !
n°45192
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 19-02-2001 à 07:52:35  profilanswer
un truc qui peut tous vous intéresser (oui c de la pub !)
:sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol: :sol:
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] config.inc
n°45246
le pere no​el
edit by the ENSIMEV Team
Posté le 19-02-2001 à 10:24:16  profilanswer
g reussi a faire mon premier ripp avec ton soft et la qualite est pas mal mais g une question a la fin du film g 5 minutes en trop et pourant g bien specifie la duree ...???
sinon barvo et bonne continuation
n°45250
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-02-2001 à 10:26:28  profilanswer
Comment ça tu as 5 minutes en trop ? (5 minutes de quoi :) ?).
n°45255
le pere no​el
Posté le 19-02-2001 à 10:33:30  profilanswer
5 minutes de noir :(
n°45279
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-02-2001 à 12:02:37  profilanswer
zarb...
n°45281
le pere no​el
Posté le 19-02-2001 à 12:09:28  profilanswer
rien de plus
n°45296
Atlantis
Posté le 19-02-2001 à 12:42:32  profilanswer
et c quoi comme film ?
n°45310
best_frank
Posté le 19-02-2001 à 13:20:53  profilanswer
bonjour a tous:
bonjour Bruce: comment ca va? tu travaille trop sur test et moi j'attend de travailler sur la guide! :sleep:
encore merci pour le rippack. des nouvelles pour la prochaine version?
n°45325
- Thierry ​-
Posté le 19-02-2001 à 14:00:28  profilanswer
Tu sais qu'il y a 2 versions, AKA et Sony, là c sur la Sony que g testé, c aussi celle qui pose le plus de problemes..
A noter que DVD Decrypter 2.4 s'en débrouille bien aussi, et que sa version future (la 3.0) supportera l'ifo parsing comme le font deja smartripper et vstrip ;)
n°45336
Zobman
Posté le 19-02-2001 à 14:44:29  profilanswer
a non en faites c'est bon ça marche bien comme avant !
en fait j'avais pas assez d'espace sur mon disk c pour ça que des que je selectionnais plus d'1 vob la case start disparaissais
n°45341
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-02-2001 à 14:59:18  profilanswer
best_frank : je m'y remet cette semaine, le rippack 3 est donc pour d'ici qq semaines (4 tout au plus !).
- Thierry - : ben d'après ce que g pigé la version sony est tellement nikkée que c pas la peine ! (vus sur le site des cité d'or). Vi je sais pour l'autre soft, doom en as parlé ;)
n°45419
jajaX
Ma Flo, je t'aime: ;)
Posté le 19-02-2001 à 17:07:35  profilanswer
ça m'énerve :fou: : j'ai fait le monde perdu 3 fois et chake fois j'ai des puta.. de bad frames..... :cry:
ça me le faisait pas avant => comprends pas ?????!!!!!
dc, com y en a k'une sur le 3ème essai, je la coupes et on en parle +
je sais ke ça intèresse personne ms c'est simplement pr info :lol:
si vs le tenter, je l'ai dc fini ms j'ai galéré !
jaja
n°45427
felipe
Posté le 19-02-2001 à 17:22:38  profilanswer
petite question a qui peut me repondre:
est ce que le temp de rip change beaucoup si on encode en 800 et en 1300, merci de me repondre vite
n°45429
best_frank
Posté le 19-02-2001 à 17:24:48  profilanswer
Bruce: ok. si tu peux,1 semaine en avant de la sortie du rippack 3, j'attend le nouvelle pour la guide et pour la version en italienne si tu veux :lol:
bon travaille
n°45430
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-02-2001 à 17:24:51  profilanswer
vite.
non je déconne (arf, je suis le seul à rire là ! :lol: ).
La différence est négligable.
Best_frank : ok, désolé de ne pas encore avoir mis en ligne ton excellent travail de traduction mais je fait pas mal de changement dans cette nouvelle version (des GROS changements !) :)
--Message édité par Bruce--
n°45442
felipe
Posté le 19-02-2001 à 17:47:51  profilanswer
bruce : toi qui est l'un des meilleurs concernant le rip, peut tu me dire si le temps de rip entre un bitrate 800 et 1300 est important, merci de me repondre
n°45459
darkangel
C2FFA
Posté le 19-02-2001 à 18:33:41  profilanswer
C ckil vient de faire il me semble :pt1cable:
n°45499
Pasconat
Posté le 19-02-2001 à 20:43:28  profilanswer
On m'a dit que dans ce topic y'avais un article explicant comment couper un bivx avec virtual dub !! (car si on le fait comme pour un divx normal, le launcher french deconne) donc etant donné le topic fait une trentaine de page avec plus de 900 reply, pouvez vous me donner le numero de la page si vous vous en rappelez please ??
Merci beaucoup !
XPS 17 - i7 2630QM - 12 Go de Ram - Backlit - NVIDIA GT 555M 3Go 3D - DD 500 Go - Centrino N 6230 - Tuner TV - 3D WLED TL 1920x1080
n°45666
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-02-2001 à 12:15:20  profilanswer
pasconat : si tu lis en diagonale ça vas vite...
Pour ceux qui me demandent tj, re-voici le lien vers les profiles 640 et 512 : mapage.cybercable.fr/bheller/profiles.reg
n°45690
Jaws
Posté le 20-02-2001 à 13:30:14  profilanswer
Dis moi Bruce, as tu déjà pensé à une version SMP pour Win2K ???
n°45721
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-02-2001 à 14:28:57  profilanswer
Faut que je vois ce qu'as fait Jesus à ce sujet.
Si j'ai bien pigé son truc, il lance mpeg2avi et la compression AC3 en même temps...
Oui, pkoi pas...
Le pb c que moi je sort le ac3 avec mpeg2avi (en même temps que j'encode). Il faudrais donc que le sorte le ac3 avec vstrip en même temps que ça encode... C jouable...
A voir pour la version "wizard". :)
Mais gagne-t-on bcp de temps ? Mpeg2avi utilise déja pas mal des deux CPU tt seul grâce à son architecture multi-process...
n°45792
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-02-2001 à 18:11:38  profilanswer
Test [:bruce] :)
Bon, ben c cool, je vous présente mon smiley à moi ;)
Essayez donc de tapper [ suivi de :bruce] :)
n°45794
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-02-2001 à 18:14:04  profilanswer
Tiens avais plus ma sign ;)
n°45822
Kyle
Posté le 20-02-2001 à 20:04:24  profilanswer
Salut !
[:bruce]
--Message édité par Kyle--
n°45827
hobbes
Posté le 20-02-2001 à 20:16:13  profilanswer
Je tiens a saluer l'excellent travail effectuer par bruce sur rippack c'est tout simplement génial moi qui n'y connais rien en DivX ait réussi a encoder en moins deux c'est clair,c'est simple, c'est génial!!!!Par contre j'aimerai bien en savoir un peu plus sur les limites de rippack comment gerer au mieux les qualités des DivX car je ne cache pas que le coup de la calculatrice je sais pas j'aime pas trop :peut on faire varier la qualité du fichier final sans augmenter sa taille c'est bizarre j'y crois pas trop..... ;)  ;)
n°45891
brolysan2
Posté le 20-02-2001 à 22:49:57  profilanswer
oui, moi aussi je tiens a remercier Bruce, grave a son log, j'encode quasi en temps réel (24.5 fps, c'est presque ca non?), donc, tout roule quoi! reste plus qu'a trouver comment améliorer la qualité du dvix, qui reste a mon gout en dessous d'un bon rippage en mpg1/2...:)
sans controle, la puissance n'est rien...
n°45897
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-02-2001 à 22:54:02  profilanswer
Pou améliorer la qualité du DivX deux solutions :
- réduire la res dans les 512...
- faire sur 2 CDs !
n°45935
sithlord
Posté le 21-02-2001 à 00:45:15  profilanswer
Salut Bruce,
Y a toujours le problème de déterioration de l'image dans ta version du rippack, y a pas une nouvelle version de mpeg2avi de sortie qui règle le problème???
Chez moi il lance pas le bat, il le crée avec les bons params, mais il le lance pas!!
A+
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
