1405 connectés
  Traitement Vidéo
  Soucis résolution 1920x540 / HTPC - Réglages
n°2027954
Yarrick10
Posté le 31-03-2016 à 09:39:10  profilanswer
:hello: à tous.
Je me permet ce petit topic car malgré mes recherches je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Quelqu'un passera peut être par ici pour éclaire ma  [:icon3]
J'ai installé récemment un petit HTPC pour brancher sur mon ampli de Home Cinema et balancer sur ma TV (46'' LED Samsung).
Le montage du HTPC est réalisé par mes soins (petite précision si il se peut que j'ai loupé une étape dans le paramétrage).
J'ai donc raccordé le HTPC hier à la TV et ''SURPRISE'' la résolution reste bloquée à 1920 x 540 soit la moitié de l'écran dans sa longueur...
TV en 1920 x 1080 : 60i.
Sachant que je n'ai pas de carte graphique et je suis sur la partie graphique du processeur (Pentium G4400 qui gère très bien le full hd normalement).
Auriez-vous une idée d'où cela peut-il venir ?
Dans les paramètres du PC la carte graphique est annoté en contrôleur VGA ou quelque chose de similaire hors je suis branché à l'ampli en HDMI.
Merci d'avance de vos retours car je suis sûr de ne pas être très loin... Une question de drivers ? Matériel ? etc...
Histoire de récapituler la config :
Boitier : STREACOM F7C
CPU : Pentium G4400
CM : GA-B150N Phoenix-WIFI
RAD : Silverstone Argon AR04
RAM : Kingston Hyper X Fury 2x4Go DDR4 2133 MHz CL14
SSD M.2 : Crucial M200 250Go
Clavier : Microsoft All-in-One
OS : Windows 7
DD et SSD stockage : En réflexion totale
Message édité par Yarrick10 le 31-03-2016 à 09:40:57
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
n°2027974
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 31-03-2016 à 15:13:36  profilanswer
Branche le PC directement à la TV.
Sur le bureau W7, c'est bien 1920*1080 la résolution ?
T'as pas un mode 3D ou je ne sais quelle option activée sur la TV ?
Message édité par WhyMe le 31-03-2016 à 15:13:51
FeedBack HFR
n°2027979
Yarrick10
Posté le 31-03-2016 à 15:45:52  profilanswer
 [:cj11:5] pour ton temps :)
J'ai branché le pc directement à la TV via le 2ème port HDMI (Tv only HDMI) et même résultat.
Résolution bloqué sur 1920 x 540 soit la moitié de la tv dans la longueur. :(
Sur le bureau W7 la résolution est affiché en 1920x540 pas 1920x1080 (impossibilité lorsque je clic droit puis ''résolution d'écran'' de choisir une autre résolution).
Je lis beaucoup de chose sur cette résolution en lien avec la 3D mais pas de solution.
Je ne pense pas avoir d'option 3D activée sur la TV (car elle ne la fait pas) ni sur le PC (car je n'ai pas de carte graphique je tourne avec la partie graphique du processeur).
Je sèche sur ce coup...
n°2027986
Irandhal
Posté le 31-03-2016 à 17:11:30  profilanswer
tu as bien installé les drivers intel graphic ?
car si c'est noté "controleur VGA standard", c'est que c'est pas le cas.
essaye d'installer les drivers dispo la :
https://downloadcenter.intel.com/fr [...] Processors
n°2027987
Yarrick10
Posté le 31-03-2016 à 17:14:10  profilanswer
Irandhal a écrit :
Ouh oui je sentais bien un soucis de ce style.
Je testerais en rentrant ce soir ou demain matin. Merci pour le lien en tout cas.  :jap:
n°2028067
Yarrick10
Posté le 01-04-2016 à 10:16:46  profilanswer
Irandhal a écrit :
Alors j'hésites entre la joie (parce que ça fonctionne  :D ) et la honte (parce que ce n'était qu'une question de drivers en effet  :pt1cable: )
Comme quoi parfois il ne faut pas aller chercher plus compliqué que ça ne l'est...
Merci à toi irandhal  [:kikouette_5]
Histoire de continuer sur les drivers quel soft utiliser pour être certains que l'ensemble des drivers dont j'ai besoin soient bien installés ?
Après cela on s'éloigne de la partie du topic donc soit ce sera à locker soit j'utiliserais le topic pour le paramètrage de mon HTPC (installation du plex ou kodi).
n°2028082
Irandhal
Posté le 01-04-2016 à 11:44:04  profilanswer
comme pour tout montage de PC, tu met le CD de la carte mère dans ton lecteur, et tu installes les drivers lié a ta CM ( ethernet, audio, usb, chipset, etc ... )
si tu n'as pas de lecteur CD sur ton HTPC, tu fais la même chose, mais en téléchargeant les drivers sur le site de gigabyte : http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=5639#dl
bonne installation ;)
n°2028083
Yarrick10
Posté le 01-04-2016 à 11:45:48  profilanswer
Et bien tout est passé via le CD de la CM excepté :
Intel(R) Management Engine Software (100 Series)
Ou j'ai eu un code d'erreur.
:jap: à toi
  Traitement Vidéo
Soucis étrange avec Vegas : Artefacts dans la timeline..!Réglages barre de son Samsung et tv Philips
Quelle CG pour convertir vieux PC en HTPC ?Q6600 / HD6870 : OVERKILL pour un "HTPC" ?
Soucis de parasitesSoucis de son sur ma télé avec la Freebox
H264 Light soucis poids + sous titreHTPC: depuis mise à jour win 10, le son deconne lorsque j'éteind ma TV
Réglages Xonar DX + Sennheiser PC350 SE (2015)Hesitation TV vs Ecran , dalle vs résolution
Plus de sujets relatifs à : Soucis résolution 1920x540 / HTPC - Réglages
