1910 connectés
  Traitement Audio
  Probleme barre de son Thomson SB265IBT HELP svp
n°2185081
alessandro​1988
Posté le 03-02-2019 à 12:12:30  profilanswer
Je viens d'acheter une barre de son Thomson SB265IBT.
Il manque le câble basse tension dans l'emballage et le fournisseur ne veut pas m'en envoyer un, le SAV ne veut rien savoir car la date du ticket de caisse est dépassée... (Ben oui c'était un achat pendant les soldes pour un anniversaire...bref)...
Je suis donc à la recherche du câble basse tension sur internet pour relier la barre de son au caisson basse mais je n'ai aucune idée des dimensions ext/int du câble.
PS: c'est pour mon beau père et je n'y connais absolument rien!!!
Merci d'avance  :)  :)
n°2185119
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2019 à 16:35:30  profilanswer
Tu pourrait prendre des photos des connecteurs pour le câble, sur la barre de son et sur le caisson de basse ?
Généralement (sauf exceptions...), pour les caisson de basses, c'est un câble comme ceci : https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8GYG [...] UTF8&psc=1
Mais comme certains constructeurs ne mettent pas forcement des connecteurs "standard", c'est mieux de vérifier avec des photos...
n°2185158
alessandro​1988
Posté le 03-02-2019 à 19:07:58  profilanswer
Voilà les photos:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/03/190203070925402007.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/03/19020307115138498.jpg
n°2185165
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2019 à 19:21:31  profilanswer
Aie, c'est pas du tout standard, car c'est un caisson passif..., le câble d'origine est spécifique, et n'est pas vendu dans le commerce...
Il faut un connecteur "RCA mono" coté barre de son, et juste des fils dénudés coté caisson pour le bornier à clips :
Il faudrait donc "fabriquer" le câble avec une fiche RCA à visser : https://www.amazon.fr/GAOHOU-c%C3%A [...] PNB4P6RPZ4 et du fil pour HP : https://www.son-video.com/article/c [...] gINofD_BwE (au moins tu as l'avantage de choisir la longueur de cable que tu as besoin).
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2019 à 19:24:45
n°2185171
alessandro​1988
Posté le 03-02-2019 à 19:36:57  profilanswer
Et ça, ça n'irait pas?
https://www.manomano.fr/catalogue/c [...] id=5996010
Car au magasin il était branché avec ça?
n°2185176
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2019 à 19:47:11  profilanswer
Non ça n'a rien à voir.
Le caisson de basses, ce branche sur la sortie "sub out" de la barre de son qui est au format "RCA/Cinch".
Sur ton lien, c'est juste un "câble d'alimentation", pour fabriquer une alimentation secteur, ce n'est pas du tout adapté pour ta barre de son.  ;)
PS : le câble d’origine devait y ressembler un peu..., mais avec un connecteur "RCA/Cinch" coté barre de son, le problème est que ce type de câble est introuvable dans le commerce, soit il faut le fabriquer avec un fer à souder, ou avec un connecteur RCA "à vis" (ce qui évite de devoir souder).
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2019 à 19:53:02
n°2185180
alessandro​1988
Posté le 03-02-2019 à 19:57:00  profilanswer
D'accord, merci beaucoup :) je file commander tout ça et si j'ai d'autres questions je reviendrai vers toi :)
Bonne soirée  :hello:
n°2185183
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2019 à 20:03:27  profilanswer
Pour le câble, il faut juste respecter la polarité "+ et -".  ;)
Coté caisson : le + c'est le rouge et le - c'est le noir.
Et sur le connecteur RCA, c'est indiqué :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51C6HkabQqL._SL1000_.jpg
Et sur le câble HP, c'est indiqué aussi (il y'a un des deux fils "+  > + >  + >  + >  +", tout le long du câble) :
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Cables_audio/composes/NORSTCL1501X5/NorStone-CL150-Classic-1-5-mm2-5-m-_P_600_max_width.jpg
PS : Pour le connecteur RCA, c'est vendu par deux, mais il t'en faut un seul..., mais c'est pas plus mal d'en avoir un de rechange, si tu perd l'autre...  :D
PPS : attention, car si la barre de son est "collé contre un mur", la longueur du connecteur RCA à visser avec le câble peut "gêner"..., car le câble d’origine avait un connecteur soudé, bien moins long... (il faut laisser un peu d'espaces entre la barre de son et le mur...), par-contre si elle est posé sur un meuble avec de l'espace derrière, y'a pas de soucis... :o
Mais l'autre option possible serait de fabriquer un câble avec un connecteur à soudé, moins long...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2019 à 20:48:52
  Traitement Audio
Barre de son 5.1 budget max 250€Problème ampli
Problème de sensibilité micro du casque Logitech G430Problème flux audio avec flux vidéo hd light
GAMMA LA1231 Alnico, Help !Barre de son et HDMI
Probleme de volume sur DENON DHT 1100Probléme carte son et ampli fantome
Problème son sur logitech z5500 son que en 2.1Help pour bâtir une solution HC / Hifi multi-pièces
Plus de sujets relatifs à : Probleme barre de son Thomson SB265IBT HELP svp
