3432 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème son sur logitech z5500 son que en 2.1
n°2179611
totow37
Posté le 04-01-2019 à 19:59:01  profilanswer
Bonsoir ou bonjour comme vous le souhaitez  :) je vien ici car c'est ici que j'ai vue le plus nombreux de message concernant le logitech z5500
un sujet a déjà été évoque sur sur genre de problème mais c’était un problème sur le branchement hors la je suppose un problème interne..
Donc pour faire court j'ai acheter un z5500 avant hier tout était nickel je les brancher tout comme il faut, et au moment de le brancher deja sa etait une longue
histoire avec c'est 3 prise jack enfin bref je me suis dépatouiller et résultat finale je n'est pas de son au enceinte arrière donc je me suis dit que c'est un problème de branchement sauf que
sur la télécommande il y a un bouton test et pas beaucoup de personne évoque ce bouton donc j'ai appuyer et le pod a commencer a tester toute les enceinte logique quoi sauf que au moment de tester
les enceinte arrière il y a rien qui sort du tout donc bein la c'est la que je bloque j'ai essayer les enceinte sur d'autres prises (central gauche droite) elle fonctionne mais j'ai retenue un truc si je colle l'enceinte a mon oreil il y a un
"ffffffff" qui sort comme si il y avait pas de source et si je débranche tout (sauf les enceinte arrière) et que baisse le son du caisson au mini et que je mes le pod en boost 11 si je colle l'enceinte a mon oreil j'enten le son de la musique mais très très peu
comme si on avait mi c'est ecouteur au mini
merci beaucoup pour vos reponse! Bonne soirée :sarcastic:
n°2179614
Marcel Pit​ou
Posté le 04-01-2019 à 20:16:28  profilanswer
Ben la à priori, si tu t'est pas planté des les branchements des jacks, et vu tes test avec le bouton "test"..., je dirait qu'il y'a deux canaux de flingués dans l'ampli du caisson (les deux canaux surround)...  :sweat:
Ca donne quoi si tu branche la sortie frontale de ton PC, sur l'entrée surround de ton kit, ça donne du son ou c'est pareil ?
n°2179620
totow37
Posté le 04-01-2019 à 20:59:42  profilanswer
Salut merci de ta réponse, bein sur mon pc c'est un portable donc j'ai que 1 prise mais jai mi un un répétiteur pour brancher les 3 prise rose vert noir et j'ai essayer de brancher le home cinema en optique et
rien a faire le le son sort toujours des 3 enceintes devant et non derrière et j'ai démonter l'ampli qui est sur le caisson et rien d'anormal a déclarer j'ai rien testé mais aucun condo et exploser il y a juste un truc c'est que sur le radiateur
derrière qui est séparer en 2 la partie de droite et moin chaude que la partie de gauche c'est tout ce que je peut déclarer a ce niveau la.
Et je ne sais pas si c'est une bonne idée je suppose que non mais ducout j'ai ponter les 2 enceinte derrière sur celle de lavant pour que toute les enceinte fonctionne car je me sert pas du 5.1 (pas de prise optique sur mon pc) mais j'aime bien avoir le
stéréo x2 donc sa doit tirer sur les 2 canaux avant mais j'ai pas d'autre solution sauf utiliser un autre ampli pour sa mais c'est beaucoup pour pas grand chose
  HiFi & Home Cinema
problème grésillement VinyesProblème recherche de chaines TV - TCL U55C7026
probleme Zidoo X8[HELP] Problème de réglages de son ?
[Résolu] Help : problème au démarrage de Movie Maker et VideopadProblème enregistrement Canalsat
problème affichage UHD HDR 60HzProblème Logitech Z5500
Problème éventuel avec Logitech Z5500probleme avec enceintes logitech Z5500 digital
Plus de sujets relatifs à : Problème son sur logitech z5500 son que en 2.1
