3283 connectés
  Matériel
  Problème faux contact casque audio
n°2166697
jax53
Posté le 22-10-2018 à 11:51:03  profilanswer
Bonjour, mon casque ( Kotion Each G2000) a un faux contact mais pas au niveau de la prise jack. Le faux contact se trouve à la sortie du boitier pour mute/ régler le son. Ce qui fait que je n'entend que du côté gauche ce qui est dérangeant. Quelqu'un a une solution ?
n°2166742
Marcel Pit​ou
Posté le 22-10-2018 à 15:50:48  profilanswer
La seul solution serait de démonter le boitier (si il est démontable avec des vis, car si c'est du plastique moulé, c'est pas possible sans le casser...), ensuite repérer les couleurs des fils, et ou il sont soudés sur le circuit ( faire un petit schéma sur un papier...  :o ), puis couper le bout de câble qui déconne sur 1cm ou 2cm..., et dénuder puis refaire proprement les soudures (avec un fer à souder d’électronicien qui dispose d'une pointe très fine).
PS : si le casque est encore sous garantie, ne te prend pas la tête, tu le renvoi en garantie, et basta...
Message édité par Marcel Pitou le 22-10-2018 à 15:56:19
  Matériel
Problème de son avec PS4 SlimCherche un casque vintage
problème platine vinyleConseil pour amélioration audio
Choix d'un casque sans fil PCProblème connexion caisson de basse sans fil
Qualité audio hifi sur ampli de puissance branché sur ampli HCprobleme telecommande
Problème connexion caisson de basses sans filProblème de son surround Logitech g633
Plus de sujets relatifs à : Problème faux contact casque audio
