5858 connectés
  Problème avec Xmpeg
Problème avec Xmpeg
n°237158
francky2
Posté le 24-03-2002 à 08:23:47  profilanswer
Salut
J'essaie d'utiliser Xmpeg depuis un bout de temps déjà, mais j'arrive pas à encoder. Une fois avoir reglé tous mes paramètres (je connais Flask sur le bout des doigts...), je lance la conversion et Xmpeg me sort :
"An error occured when trying to generate the file. Check that you are not using the output file or the program is setup correctly."
Je suis pas polio, le fichier indiqué pour la sortie n'est pas utilisé pourtant... Rien à faire, que ce soit avec Xmpeg 4.2 ou 4.31... Faut forcément les codecs DivX 4.2 pour encoder?? ou le 3.11 ou 4.12 suffit??
Je vois vraiment pas d'où le bleme peut venir... J'ai essayé en RGB, YUV2, YV12, rien n'y fait... Par contre en mettant le plug in de sortie de Flask, plus de blème (mais plus de YUV, donc pas intéressant :( )
HELP !!!  :cry:
Merci et a+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Francky2--[/jfdsdjhfuetppo]
n°237166
moe
Posté le 24-03-2002 à 09:21:54  profilanswer
qu'as tu d'installer comme codecs mp3 sur ton disque?
pour voir :
Go to the control panel
Enter the sounds ans audio devices menu
Go to the hardware tab
Choose audio codecs in the list
Click properties
Go to the properties tab
et dit moi ce ki sont installer , seulement les mp3.
n°237179
francky2
Posté le 24-03-2002 à 10:32:40  profilanswer
Ils marchent pas les Radium avec Xmpeg??C vrai que j'ai un vieux Codec FraunHoffer qui traine, mais je le vois même pas dans Xmpeg, je pense pas que ça viens de là...
Sinon, voici la liste :
http://www.ifrance.com/francky94/forum/codecs_audio.gif
A+
n°237195
moe
Posté le 24-03-2002 à 11:37:57  profilanswer
il faut ke tu fasse propriete du codec dont tu veux te servir et ke tu change son indice de priorite et ke tu le mette a 1.
n°237282
francky2
Posté le 24-03-2002 à 14:13:08  profilanswer
Je pige pas, le codec DivX est de prorité 14 et je le vois sous Xmpeg...
n°237299
francky2
Posté le 24-03-2002 à 14:32:06  profilanswer
En sélectionnant le codec DivX Audio, l'encodage fonctionne...
Donc le problème vient bien de là, merci moe.
Ya pas moyen de faire fonctionner les codecs Radium (
avec les Lame, faut faire le mp3 à part si j'ai bien compris...) ??
A+
n°237355
moe
Posté le 24-03-2002 à 15:55:26  profilanswer
je crois kil ne faut pas avoir plusieur codec radium ou fraunhoffer (ki sont meme mais de versions differentes) pour ke ca marche sous xmpeg.
n°237358
francky2
Posté le 24-03-2002 à 16:07:05  profilanswer
J'ai mis la priorité à 1, ça marche niquel maintenant !!!
Merci moe  :love:  :D
A+
n°237359
moe
Posté le 24-03-2002 à 16:09:48  profilanswer
en fait radium n'est pas d'ecellente qualite .
Moi, je preferait encoder en lame a la place , mais apparament ca n'est pas possible.
n°237368
francky2
Posté le 24-03-2002 à 16:35:56  profilanswer
c pour ça que je prends Radium... Ca évite de me prendre la tête, de plus je l'utilise depuis toujours, donc...
Sinon, tu sais pourquoi certains codecs ne sont pas visibles depuis Flask et Xmpeg ??
A+
n°237374
moe
Posté le 24-03-2002 à 16:55:38  profilanswer
aukel codec pense tu?
n°237556
francky2
Posté le 24-03-2002 à 21:32:17  profilanswer
Je pense à tous les autres codecs de la liste (cf image au dessus...). Ca m'intéresse de savoir pourquoi certains codecs sont visibles, et pas d'autres.
Merci et a+
n°237668
wave
Posté le 25-03-2002 à 07:42:17  profilanswer
le mieux est d'encoder le son séparément avec lame et de le mixer ensuite avec virtualdub (nandub pour du vbr).
Le codec radium est une des principales causes de plantages de xmpeg, et comme il est de moins bonne qualité que lame autant l'oublier.
n°237671
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 07:53:54  profilanswer
A 128 Ko CBR je ne vois pas la difference avec lame, alors je m'epargne les problèmes de mux et je fais tout avec Fraunh kristal :D
n°237701
francky2
Posté le 25-03-2002 à 10:07:17  profilanswer
Merci les gars, perso j'ai toujours utilisé les Radium (j'en ai encodé des films...), et j'ai jamais eu de problème. J'utilise par contre toujours des Bitrate de 112 ou 128.
Vous sauriez comment on fait pour que Xmpeg ne recommence pas les tests et ne demande pas la langue à chaque démarrage ??
Merci et @+
  Problème avec Xmpeg
pkoi ,kan j'installe le codec mp3 lame,xmpeg ne veut plus fonctionner?Probleme "con"!
XmpegProbleme technique sur all in wonder radeon
probleme de son avec caméscope dv et audigyProblème de lecture de divx
Probleme carte son sb live value - W2000Problème Xmpeg comment lui dire d'encoder tous les vobs
Probleme encodage Xmpeg DivX4 et XPProblème Xmpeg/LSX
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Xmpeg
