3232 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle pack d'enceintes pour ~ 3K plus ~800 pour l'ampli HC
n°2340136
Uzudu
Posté le 18-09-2023 à 20:55:22  profilanswer
Bonjour j'y connais rien de rien, merci de rester cordial  :o  ou de se moquer gentiment!
Je peux monter les yeux fermés un pc, mais alors en HC j y connais rien, le dernier "truc" que j'ai eu c'était des Jamo 606 et un ampli Yamaha, l'ampli est mort (merci Suregard) et les gosses ont griffé les colonnes que j'ai revendu pour un sac de riz. (Puis bon, j'ai trouvé ça pourri).
J ai gardé les surounds pr le PC avec le sub des Z906.
Je suis dans une petite pièce de plus ou moins 35 m² avec plafond plat et bas (3M) avec les voisins qui sont presque jamais là (mais parfois, forcément). C'est une maison partagée, y a personne au dessus. Ils vivent à gauche.
Ma question est simple que conseilleriez vous? En sachant que je peux faire passer les fils en bas, mais rien n'installer sur le plafond, par contre!.
Je voudrais également pouvoir un système que je peux mettre en mode nuit quand les voisins sont là!
Sub nécessaire? J'ai encore le jamo.
Budget total 4000 €
Pas besoin de VRR, de 120 fps, ou de 8K. C'est pour une utilisation cinéma BR+stream only.
Qualité à la puissance.
Sinon une barre de son HG?
Au plaisir
Message édité par Uzudu le 18-09-2023 à 21:10:00
n°2340138
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-09-2023 à 21:14:07  profilanswer
Tu parles de voisins, tu es dans une maison ou dans un appartement ? (OK ton message a été édité)
Et les gosses du coup maintenant ils sont grands ou bien il faut éviter les colonnes à nouveau ?
Je voudrais également pouvoir mettre en mode nuit quand les voisins sont là!
C'est assez facile à configurer. Tous les amplis homecinema possèdent un réglage pour écraser la dynamique. La dynamique est la différence entre le son le plus faible et le son le plus fort. Ce réglage a souvent plusieurs appellations différentes selon les marques mais souvent on appelle ça le Dynamic Range Control ou abrégé en DRC.
Cumulé à cela tu peux aussi appliquer un gain de quelques dB en plus sur l'enceinte centrale car ce sont ces enceintes qui retransmettent les dialogues donc l'idée c'est de booster le canal central afin de pouvoir réduire le volume général tout en conservant des dialogues aisément audibles en soirée quand tu ne veux pas déranger.
Le DRC et le boost du canal central ce sont les deux réglages qui sont enregistrés sur mon ampli pour mon profil nuit, et quand je bascule sur mon profil jour, ça désactive le DRC et je laisse la dynamique pleinement s'exprimer.
Absolument, le caisson de basses c'est le principal vecteur des émotions, des sensations fortes en homecinema, ce serait une grave erreur de s'en passer, surtout avec un budget comme le tien tu vas mettre des enceintes d'un certain niveau de qualité alors il faut que l'ensemble soit complet. Et sinon oui tu peux parfaitement utiliser ton ancien caisson de basses Jamo, surtout que les caissons Jamo de l'époque des S606 étaient plutôt bien conçus et avaient des caractéristiques techniques très solides, s'il marche encore n'hésite pas à le ré-employer.
Message édité par goldsaint76 le 19-09-2023 à 00:04:46
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2340177
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-09-2023 à 15:52:42  profilanswer
Quelques packs d'enceintes sympas :
Klipsch Reference Premiere RP-8000F
Focal Aria 926 Noir Laqué
Elipson Prestige Facet 24F Noir Laqué
  HiFi & Home Cinema
Pack home cinema 5.1 sous les 1000eEnceintes encastrables faux plafond
PAS DE SON AMPLI MARANTZ SR5300Ampli HC pour driver FOCAL ARIA
Besoin de conseils enceintes bluetooth[AIDE] 1er pas Casque & Ampli/Dac Hi-fi Sédendaire
[avis] passer d’un HC classique à du Sonos ? Bêtise ?Demande de conseils ampli + enceintes - installations quasi neuve
Plus de sujets relatifs à : Quelle pack d'enceintes pour ~ 3K plus ~800 pour l'ampli HC
