4718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  116  117  118  119
Qu'avez vous comme matos Home cinema? (Sommaire page 1)
n°247301
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 16:32:35  profilanswer
Cocorezo a écrit a écrit :
J'aimerais connaître l'avantage des amplis à lampes dans une écoute musicale. Niveau qualité, y'a quoi de concrêtement meilleur ?
Alors ce que j'en sais, à puissance de sortie égale, un ampli à tube à une puissance subjective égale à grosso modo 2 fois celle de l'ampli à transistor.
En résumé, un ampli à tubes de 35W parrait posséder la puissance d'un ampli à transistors de 70W.
A quoi est-ce dû ?? Bonne question.... Déjà le mode de commutation entre transistor et tube est extrêment différent, ce qui leur vaut la réputation d'être plus "chaleureux".
Ensuite les réponses sur les parties linéaires sont encore différentes, d'où un son difficilement comparable.
Enfin je pense que c'est surtout importantau niveau du préampli, car il existe d'excellent intégrés hybrides (preamp à tube, puissance à transistor). Un des mes oncles possédait d'ailleurs un excellent Luxman de ce type...
A++
n°247308
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 09-04-2002 à 16:47:34  profilanswer
Je repique tout un article sur le site de Magma :
Il différencie les différents types d'amplis et explique le principe de l'amplification. C'est assez instructif et bien fait, même si c'est loooooooooooong !  ;)
Bonne lecture !
L'amplificateur est l'un des éléments les plus importants dans une chaîne Hi-Fi. Ses caractéristiques, son comportement influent de manière très sensible sur le rendu sonore final d'un système.
L'amplificateur Hi-Fi peut se présenter sous une forme intégrée, ou en éléments séparés, avec le préamplificateur et l'unité de puissance qui constituent deux appareils distincts.
Il existe plusieurs catégories d'amplificateurs qui utilisent, selon le cas, des étages actifs à tubes, à transistors, ou à commutation pour les systèmes numériques. Dans les grandes lignes, le fonctionnement "de base" de tous ces appareils est identique, un amplificateur remplit toujours la même fonction.
Le rôle d'un amplificateur
Un amplificateur intégré ou un préamplificateur gère la sélection des sources, le réglage du niveau sonore (volume) et peut également disposer d'autres réglages comme la balance, la tonalité (grave et aiguë), etc.
Le rôle d'une unité de puissance est de fournir suffisamment d'énergie (ou de puissance) au signal audio issu de la source (lecteur CD, tuner, etc.) pour alimenter des enceintes acoustiques. Cette énergie est fournie aux étages de sorties par un circuit d'alimentation qui "puise ses ressources" dans le secteur (220 V /50 Hz en France).
L'alimentation : classique ou à découpage ?
Il existe actuellement deux grandes catégories d'alimentations: les alimentations dites "classiques" et celles à découpage.
  • L'alimentation classique dispose d'un transformateur secteur qui abaisse la tension du réseau (220 V) à une valeur plus faible. En sortie du transformateur, la tension alternative est redressée (en tension continue) par un ensemble de diodes, puis filtrée par des condensateurs. Ces condensateurs de filtrage emmagasinent de l'énergie qu'ils redistribuent aux étages de puissance de manière instantanée lors des fortes demandes en courant. Sur certaines alimentations performantes, le filtrage par condensateurs est complété par des selfs (inductances).
La dimension d'un transformateur dépend de trois facteurs qui sont la tension et le courant désirés en sortie, mais également la fréquence (en Hz) du secteur. En effet, le principe de fonctionnement d'un transformateur tient compte de la fréquence du courant au primaire (en entrée). Plus la fréquence de ce courant est élevée, plus les performances (le rendement) du transformateur sont importantes. A performances équivalentes, un transformateur attaqué par un courant de haute fréquence (plusieurs kilohertz) peut être beaucoup plus petit qu'une unité travaillant à une fréquence de 50 Hz seulement.
  • Ce principe régit le comportement des alimentations à découpage. Dans les grandes lignes, le principe de base d'une alimentation à découpage consiste à "transformer" la fréquence de 50 Hz du secteur en une fréquence beaucoup plus élevée, de plusieurs kHz (environ 80 kHz la plupart du temps). La tension secteur est découpée, ou hachée, en plusieurs petits échantillons. Ce découpage est réalisé par un circuit de commutation, piloté par un oscillateur haute fréquence. Avec une fréquence aussi élevée au primaire, un transformateur de petite taille peut parfaitement alimenter un amplificateur de forte puissance. Ce type d'alimentation est difficile à réaliser. Les hautes fréquences occasionnent de nombreux rayonnements, qui réclament un filtrage soigné et particulièrement bien étudié.
Etage d'entrée, commutation des sources
L'étage d'entrée est la première section d'un amplificateur ou d'un préamplificateur que rencontrent les signaux audio issus des sources. En règle générale, toutes les sources de la chaîne sont reliées au préamplificateur ou aux entrées d'un amplificateur intégré. L'étage d'entrée de l'appareil dispose d'un système de commutation qui sélectionne la source à écouter. Cette sélection peut se faire à l'aide de touches, d'un contacteur rotatif, etc. qui effectue la commutation de manière directe ou par l'intermédiaire de relais, qu'ils soient électromagnétiques ou à semi-conducteurs. L'étage d'entrée comporte généralement un circuit d'adaptation d'impédance afin que l'amplificateur (ou le préamplificateur) constitue une charge correcte pour la source.
Préamplification, réglages
La section préamplificatrice "adapte" le signal audio pour son entrée dans l'unité de puissance. Le préamplificateur amplifie légèrement le signal et dispose, en sortie, d'une impédance relativement basse. En sortie du préamplificateur, la puissance du signal est contrôlée par le réglage du volume. Ce réglage peut s'effectuer à l'aide d'un potentiomètre, d'un circuit intégré à commande analogique ou numérique, ou à l'aide d'un contacteur multiple associé à des résistances fixes calibrées. Certains préamplificateurs disposent également d'autres réglages :
  • La balance gère l'équilibre du niveau sonore entre les canaux gauche et droit.
  • Les réglages de tonalité offrent la possibilité d'augmenter ou d'atténuer le niveau sonore dans le grave et dans l'aigu (sur certains appareils, les réglages de tonalité peuvent être mis hors fonction pour raccourcir le trajet du signal audio).
  • Le filtre "physiologique" (ou "Loudness" ) augmente simultanément le niveau dans le grave et dans l'aigu, lors des écoutes à bas volume (pour compenser la faible sensibilité de l'oreille dans les deux extrémités du spectre, à bas niveau).
  • Certains appareils disposent de filtres d'atténuation visant à réduire le souffle (coupure dans l'extrême aigu) ou les effets de ronflement ("Rumble" ) à l'écoute de certains disques vinyles (coupure dans l'extrême grave).
  • Parfois, on rencontre encore un commutateur mono-stéréo qui était pourtant bien utile pour certains réglages.
  • Sur les appareils de qualité, à vocation audiophile, une fonction "Source Direct" (ou "CD Direct" ) met hors circuit l'ensemble de filtres et de systèmes de réglages. Cette fonction raccourcit le trajet du signal audio qui traverse uniquement le sélecteur de source et l'étage de contrôle du volume pour une écoute théoriquement plus claire, plus définie.
Les étages de gain
Les étages de gain d'un amplificateur constituent la section de puissance de l'appareil (étages à tubes, à transistors ou numériques). Ces étages de sorties transmettent au signal audio l'énergie fournie par le circuit d'alimentation de l'appareil.
Gain en courant, gain en tension
Sur les amplificateurs analogiques, la puissance du signal audio, en sortie, est obtenue par des étages distincts de gain en tension et de gain en courant (on rencontre le plus souvent deux, trois ou quatre étages différents).
La lutte des classes !
La classe d'amplification détermine la manière dont travaillent les étages de sortie d'un amplificateur. En technologie analogique, les classes les plus courantes sont de type A, B ou AB.
http://www.magma.fr/technique/classe_A.JPG
En classe A, le transistor ou le tube de puissance traite la totalité du signal audio, alternances positives et alternances négatives. L'étage de sortie est fortement polarisé (pour pouvoir passer la totalité des deux alternances). En l'absence de signal, il est traversé par le courant maximum que peut débiter l'ampli. En fonction du signal audio, une portion plus ou moins importante de ce courant est utilisée pour les enceintes. Ce type de montage présente une très grande disponibilité en courant pour les signaux transitoires.
La classe A est réputée pour être la plus musicale, mais son très faible rendement provoque un échauffement considérable et limite la puissance disponible en sortie.
http://www.magma.fr/technique/classe_B.JPG
En classe B, l'amplification est effectuée par deux composants actifs qui traitent séparément les alternances positives et négatives du signal. Il n'y a pas de polarisation (chaque composant ne travaille que sur une alternance). Le rendement de la classe B est intéressant (par rapport à la classe A) mais les deux alternances positive et négative du signal se raccordent plus ou moins bien en sortie (distorsion de croisement).
La classe AB est proche de la classe B, avec deux composants qui travaillent essentiellement sur une seule alternance du signal. Grâce à une polarisation de faible valeur, chaque composant travaille également sur une petite portion de l'autre alternance, ce qui "facilite" le raccordement des signaux, en sortie, et résout les problèmes de distorsion de croisement.
Parmi les autres classes réellement différentes des trois systèmes développés plus haut, la classe D est de plus en plus utilisée pour les caissons de grave amplifiés mais aussi dans les amplificateurs à technologie numérique. Ce type d'amplification offre de nombreux avantages tels qu'un encombrement réduit, une température de fonctionnement extrêmement basse pour des puissances disponibles importantes.
En classe D, les transistors de sortie travaillent un peu à la manière d'un interrupteur, en mode de commutation "tout ou rien" (ils laissent passer ou coupent le courant). Le signal audio est transformé en pulsations de haute fréquence. La largeur de chaque impulsion est proportionnelle à l'amplitude du signal audio en entrée (signal PWM ou Pulse Width Modulation: modulation en largeur d'impulsions). Un signal de forte amplitude, en entrée, se traduit par une impulsion de grande largeur. Cette impulsion commande un temps de commutation assez long, au niveau des transistors, pour que l'enceinte puisse recevoir une quantité d'énergie importante (le système est équipé d'un circuit de filtrage et d'intégration de l'énergie qui "lissent" le signal en sortie).
Plusieurs tubes ou transistors par canal...
Que l'on utilise des tubes ou des transistors, les étages de sorties sont le plus souvent équipés de plusieurs composants par canal (les étages en classe A à un seul élément sont appelés "single ended" ).
On peut associer deux tubes ou deux transistors identiques avec une disposition en "H", où les deux composants travaillent sur un signal en opposition de phase. On peut également faire appel à un montage en push-pull ("pousser-tirer" en anglais). Avec des transistors, le montage en push-pull fait intervenir deux composants différents et complémentaires (canal N et canal P).
Très souvent, on utilise plusieurs couples de transistors ou de tubes disposés en parallèle, pour augmenter la puissance de l'amplificateur et réduire son impédance de sortie (montages double push-pull, quadruple push-pull, etc.).
La contre-réaction
Pour abaisser les taux de distorsion, améliorer le silence de fonctionnement et abaisser l'impédance de sortie d'un amplificateur, on utilise très souvent des circuits de contre-réaction. En simplifiant considérablement les choses, on peut l'expliquer de la manière suivante : un circuit de contre-réaction compare le signal qui sort d'un étage avec le signal d'entrée en faisant "abstraction" du gain en courant ou en tension. Cette comparaison met en évidence les distorsions et le bruit de fond générés par le circuit électronique. Le signal constitué par ces bruits et ces distorsions est inversé, puis réinjecté à l'entrée du circuit.
Les circuits de contre-réaction peuvent se présenter sous plusieurs formes. On distingue les contre-réactions "globales" qui agissent sur l'ensemble des étages de gain et les contre-réactions "locales" qui interviennent au niveau d'un seul étage de gain. Ces contre-réactions peuvent travailler sur le courant ou la tension du signal.
Les différents types d'amplificateurs
Les amplificateurs à tubes
On retrouve schématiquement les mêmes étages qu'avec les amplificateurs à transistors. Cependant, pour l'alimentation, le transformateur doit fournir à ses différents secondaires :
  • de la haute tension avec point milieu de 2 x 250 V à 2 x 300 V pour le redressement par valve au sens point milieu,
  • 250 à 300 V pour le redressement par pont de diodes,
  • une tension autour de 6 V pour le chauffage des filaments (tension qui sera redressée sur les meilleurs amplis pour diminuer le bruit de fond).
  • Les étages d'entrée assurent l'adaptation d'impédance (en fonction des sources) le gain en tension, voire les corrections facultatives (grave, aigu, correction physiologique, et celle des courbes RIAA phonographiques). Ces étages font appel à des tubes, le plus souvent des triodes.
Remarque technique.
Très schématiquement, un tube triode est composé d'une ampoule en verre dans laquelle le vide a été fait et en allant du centre vers la périphérie, on trouve:
  • le filament qui chauffe la cathode (élément émissif) créant une agitation thermique des atomes telle que de nombreux électrons vont se libérer et jaillir hors de la cathode qui acquiert une charge positive qui tendra à rappeler les électrons qui l'ont quittée).
  • la grille de commande (composée d'un fil enroulé en hélice ou d'un tamis à mailles fines) qui va laisser passer plus ou moins le débit d'électrons.
  • l'anode ou plaque qui va recevoir les électrons.
Ainsi, le fonctionnement du tube triode est dépendant de trois variables: le courant anodique, la tension anode-cathode et la tension négative de la grille.
  • Les autres étages seront, dans les montages classiques, les circuits déphaseurs (tensions identiques mais de phase opposée), et les drivers de sortie le plus souvent montés en push-pull et faisant appel à des tubes pentodes (tube ayant au total cinq éléments: électrode, cathode, grille de commande, grille écran, grille suppressor, anode).
  • Enfin, le transformateur de sortie (dont la qualité est primordiale sur un ampli à tubes) qui adapte l'impédance élevée, plusieurs milliers d'ohms, au primaire de l'étage de puissance à celle au secondaire, correspondant à l'impédance basse de la bobine mobile des haut-parleurs, généralement 4/8/16 Ohms (à partir de plusieurs enroulements secondaires).
Remarques.
  • Les caractéristiques de ce transformateur de sortie déterminent en grande partie la tenue en puissance sur la plus large bande possible, la plus faible distorsion.
  • Les amplificateurs à tubes bien conçus sont capables d'une grande fiabilité si on les utilise correctement, et offrent une maintenance aisée.
  • Il existe quelques rares montages, dits OTL, sans transformateur de sortie (utilisent de très nombreux tubes de puissance en parallèle, qui doivent disposer d'un système de protection très efficace). Le but est d'offrir entre autres une grande bande passante que seul un transformateur très cher est capable d'assurer.
Les amplificateurs à transistors
Le transistor est le composant le plus utilisé, de nos jours, pour réaliser un amplificateur. On le retrouve dans les étages de sorties des unités de puissance, mais aussi dans les sections préamplificatrices et les éventuels correcteurs de tonalité.
Le transistor a largement été adopté pour sa grande capacité en courant, son faible encombrement, sa longévité et sa miniaturisation. Un transistor dispose de trois broches de connexion. Il est relié, à la fois, au circuit d'alimentation et au signal audio. Une portion de l'énergie fournie par l'alimentation est modulée par le signal audio puis envoyée vers l'enceinte acoustique. Cette opération d'amplification s'effectue avec une consommation d'énergie importante. Par conséquent, on ne retrouve jamais, en sortie du transistor, la totalité de la puissance que pourrait fournir l'alimentation. L'énergie consommée est transformée en chaleur et le transistor doit être monté sur un radiateur de dissipation thermique.
Les types de transistors les plus utilisés dans les montages amplificateurs sont les bipolaires " classiques " ou les Mosfets.
Les amplificateurs numériques
Un amplificateur numérique est avant tout un amplificateur. Son rôle est de fournir une énergie assez importante à une enceinte acoustique, en suivant les évolutions d'un signal audio issu d'une source. Dans ce type d'amplificateur, le signal audio est numérique (composé uniquement de 1 et de 0). Par conséquent, l'appareil doit être en mesure d'envoyer, vers l'enceinte, l'énergie issue du circuit d'alimentation au rythme d'un signal composé uniquement par des 1 et des 0.
Dans un amplificateur numérique, les transistors travaillent en mode de commutation ou sont remplacés par un circuit spécifique qui agit comme un interrupteur extrêmement rapide. Lorsque cet interrupteur est en position fermée, la tension d'alimentation est appliquée directement (ou presque) à l'enceinte acoustique. En position ouverte, le circuit de commutation coupe la liaison entre l'enceinte et le circuit d'alimentation. Les cycles d'ouverture et fermeture d'interrupteur sont extrêmement rapides, il peut se produire plusieurs millions de changements d'état chaque seconde.
http://www.magma.fr/technique/p49.1.jpg
Entre l'alimentation et la sortie de l'amplificateur est intercalé un circuit de filtrage ou d'intégration (réservoir d'énergie). En simplifiant le fonctionnement, ce circuit est réalisé autour d'un ou plusieurs condensateurs qui accumulent, emmagasinent de l'énergie (celle qui provient de l'alimentation), puis la redistribuent vers l'enceinte acoustique. Lorsque l'interrupteur (circuit de commutation) est fermé, le circuit d'intégration est relié à l'alimentation de l'appareil et se charge petit à petit en énergie. Par conséquent, si l'interrupteur est fermé pendant longtemps, le circuit intégrateur a le temps d'accumuler beaucoup d'énergie. L'énergie envoyée à l'enceinte acoustique est ainsi proportionnelle à la durée de fermeture de l'interrupteur. Dans le cas extrême, si l'interrupteur est fermé pendant un temps extrêmement long, l'enceinte acoustique reçoit la totalité de l'énergie fournie par l'alimentation de l'appareil.
Le signal qui commande la fermeture et l'ouverture de l'interrupteur est le plus souvent du type PWM (ou Pulse Width Modulation pour modulation en largeur d'impulsions). Dans ce type de signal, les impulsions de grande largeur (donc de grande durée dans le temps) traduisent des mots numériques de poids élevé. Le plus souvent, (système Equibit de Tact Audio, par exemple) ces impulsions PWM sont la transformée d'un signal numérique PCM conventionnel (Pulse Code Modulation ou Modulation d'impulsions codées) que l'on retrouve en sortie d'un drive lecteur CD (un mot numérique de forte valeur se traduit par une large impulsion, tandis qu'un mot de faible poids est représenté par une impulsion brève).
http://www.magma.fr/technique/p49.2.jpg
Le commutateur de l'étage de sortie peut également être commandé par un signal PCM de type One Bit (système 1 Bit de Sharp). Dans ce type de signal, les mots de poids fort se traduisent par une succession de très nombreux "1" numériques. L'intervalle entre chaque donnée est extrêmement réduit, cette succession très rapide de bits est interprétée comme une impulsion continue par l'amplificateur qui travaille comme s'il fonctionnait avec un signal PWM "haché".
D'autres types d'amplification proche de la classe D ont été étudiés, comme la classe T présenté la firme Tripath (procédé utilisé par Bel Canto). Ce constructeur a réalisé des modules spécifiques chargés de piloter des transistors Mosfet fonctionnant en mode de commutation. La fréquence propre du signal de commande est variable (elle peut atteindre 1,5 MHz, avec une moyenne qui s'établit entre 600 et 700 kHz).
En conclusion, un amplificateur numérique travaille selon un principe de commutation directe de l'alimentation sur la sortie haut-parleur. Ce type de fonctionnement garantit un rendement exceptionnel (de plus de 80 %) avec une absence d'échauffement très caractéristique.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cocorezo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°247312
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 16:56:08  profilanswer
Yes, bonne explication, par contre ils semblent dire que le préampli amplifie un peu le signal alors que justement il a plutôt tendance à le réduire, mais bon c'est un détail...
Frames : p.114 à rajouter au sommaire "Fonctionnement d'un ampli"
A++
n°247329
aldiallo
Posté le 09-04-2002 à 17:36:16  profilanswer
A++
:hello:  :hello: a demain
n°247336
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 17:47:16  profilanswer
:hello: aldiallo à dem'
n°247347
byron
Posté le 09-04-2002 à 17:59:47  profilanswer
Vous avez les prix des ampli a lampes?
Parce que de mémoire, les modèles cités sont hyper cher :)
n°247349
byron
Posté le 09-04-2002 à 18:01:17  profilanswer
Ca serait cool qu'on recherche sur le net des plans de circuit d'amplification a lampe ou bien a transistor en classe A de bonne qualité.
J'avais des liens a un moment vers ce genre de montage qui permettait , pour un cout raisonnable, de se faire un super ampli HiFi stereo.
n°247353
byron
Posté le 09-04-2002 à 18:06:29  profilanswer
n°247369
byron
Posté le 09-04-2002 à 18:19:41  profilanswer
http://michel.burdin.online.fr/el34_photo.jpg
Un ampli a lampe Home-made.
Pas mal non? 2X8 Watts CLASS A
http://www.gmweb.btinternet.co.uk/hiraga2f.htm
un autre montage...
n°247370
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 18:20:21  profilanswer
byron a écrit a écrit :
http://michel.burdin.online.fr/zen.htm
Excellent !!
Si tu as d'autres links comme ça n'hésite pas !
Sinon, pour les amplis que j'ai mentionnés, les prix sont environ 5000F pour le nimis et le valve, et de.... 16000F pour le kora design 30 :cry:
A++
n°247373
byron
Posté le 09-04-2002 à 18:27:57  profilanswer
Ampli Classe A en kit:
http://www.ifrance.com/nouve-electr/audio1.htm
Site d'electronique vraiment pas mal:
http://www.abcelectronique.com/arc [...] 7777.phtml
n°247376
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 18:36:11  profilanswer
Super !!
Ceci dit, je connais une personne qui fabriquait des amplis HiFi à tubes, mais qui a dû arrêter à cause de la concurrence des marques commerciales en termes de prix...
Donc les kits sont-ils *si* intéressants que ça, pas sûr...
edit: le gros problème étant que pour faire un ampli de qualité, celle des transformateurs est primordiale -> compter environ 50 à 60% du prix de l'ampli terminé !!!
Donc même en le faisant soi-même, je ne suis pas sûr qu'on gagne tant que ça ?
A++
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WiseTechi--[/jfdsdjhfuetppo]
n°247378
byron
Posté le 09-04-2002 à 18:38:43  profilanswer
Ben les deux amplis Class A du premier link, je te met au defi de trouver un ampli commerciale a un prix inferieur a 2X le prix de revient de l'ampli a lampe.
n°247380
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 18:40:06  profilanswer
Mais bon, si tu dispose déjà de matériel approprié pour faire des PCB de bonne qualité, ça vaut sûrement le coup de tenter l'aventure :D
Par contre, si t'as pas le matos (c'est mon cas), ben là.....
Bon, j'y go à demain :hello:
n°247383
WiseTechi
Posté le 09-04-2002 à 18:42:59  profilanswer
Bien sûr, ne te méprends pas sur mes propos, tu peux faire du très bon pour pas trop cher, c'est sûr ! Et ça fait un moment que cette idée me tourne autour....
Mais après, si tu commence à vouloir faire un montage tip top avec des 6L6 ou autres, ça commence rapidement à faire monter le tarif !!
Faut que je recontacte un pote qui en avait fabriqué un pour lui demander combien ça lui était revenu :D
Bon j'y go ce coup-ci :hello:
n°247385
byron
Posté le 09-04-2002 à 18:44:41  profilanswer
Moi non plus a priori, je ne possede pas le materiel necessaire, mais c'est pas trop difficile de faire, ou se faire faire un PCB. A la FAC par exmple, il y a moyen ;)
n°247664
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 10-04-2002 à 08:12:37  profilanswer
slt tt le monde :hello:
Wise> Alors tu es partie pour ht un ampli a tube!!!!
Bon voila j'ai trouve le site de Audiomat mais bon c po le top du top en site:
http://www.mutine.com/pages/audiomatfr.html
Faut savoir que c du matos tres haute fidelite et que c po distribue a une super grosse echelle!
mon colegue a ce modele :
http://www.uhfmag.com/Issue60/Solfege.jpg
pour plus de details
http://www.uhfmag.com/Issue60/Solfege.html
http://www.mutine.com/pages/testau [...] 697en.html
http://www.mutine.com/pages/audiomatsolfegerefen.html
bon faut compter po loint des 5000$ pour une bete de ce genre la!
*** Si y'a po de solus c ki y'a po de prob ***
n°247678
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 08:58:14  profilanswer
salut tout le monde ....ca y est ..j'ai recu ma nautilus......elle a une clarete sonore asse incroyable...les dialogue wow....................
mais elle est vraiment imposante..alors faut que je mis fasse.........
je suis content :jap:
n°247681
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 10-04-2002 à 09:02:40  profilanswer
 :jap:  Super Frames. Je suis content pour toi ! Depuis le temps que tu l'attendais !
n°247684
aldiallo
Posté le 10-04-2002 à 09:09:03  profilanswer
[:saluti]
n°247685
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 10-04-2002 à 09:10:03  profilanswer
Des petites photos de la nouvelle centrale en place ???  :D
n°247686
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 10-04-2002 à 09:11:03  profilanswer
oui, c vrai ça. On veut voir !  :bounce:  :bounce:
n°247687
aldiallo
Posté le 10-04-2002 à 09:11:24  profilanswer
oui Frames on veut des photos!! :D
n°247688
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 09:11:28  profilanswer
ce wk :jap:
et bientot sur digital 16/9
n°247689
aldiallo
Posté le 10-04-2002 à 09:12:41  profilanswer
ce wk :jap:
:eek2: tu les a pas encore envoyée??? :ouch:
n°247691
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 09:24:25  profilanswer
ben si je les ai envoye le 4 avril...troyan n'a tj pas mis mon install...d'ailleur je lui ai envoye un mail ..pour lui demander ce qu'il fabrique...........
tient je viens de faire un montage de mon install avec la nautilus..............je l'ai pas trouve en noir malheureusement ...mais les proportion sont exact
http://www.fullextasy.com/framesmaker/test%20htm1.jpg
n°247694
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 10-04-2002 à 09:26:17  profilanswer
Fait chier ! Il me répond pas l'acheteur pour les 816.... Pourtant, je lui ai proposé à 850?.... C'est qund même un super prix !  :heink:
n°247699
aldiallo
Posté le 10-04-2002 à 09:31:39  profilanswer
sympatique tout ca :)
n°247707
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 09:42:38  profilanswer
ca arrive......moi aussi parfois j'ai eu des acheteur..et ensuite plus de nouvelles...t'inquiete t'arrivera a les vendres.. :)
n°247708
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 09:42:56  profilanswer
yes :jap:
n°247711
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 10-04-2002 à 09:45:53  profilanswer
ptain ca dechire Frames meme en couleur nature!!!!
n°247713
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 09:50:55  profilanswer
yes mais en noir ca s'integre mieux dans mon hc...
et elle a un son :love:
et tu te souvient au sujet de mes crainte au niveau du rendement avec mes colonnes....ben ca marche tres bien..avant ma central je la mettais a +2 db et maintenat je la mets a 0 db ...et c'est tres homogene......
les dialogue sont extraordinaire........vraiment...j'etais sur le q.........
encore un bon investissement..................mais je m'arrete la pour pas mal de temps..les colonnes nautilus.....ca sera pour l'annee prochaine...............parce que mes 604 avec les nouveaux cable que j'ai mis donne tres bien.................
n°247717
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 10-04-2002 à 09:54:57  profilanswer
 [:virginie] surtt que les colonnes nautilus c over po donne :fou:
n°247719
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 10-04-2002 à 09:58:45  profilanswer
C'est même carrément hors de prix tu veux dire !  :ouch:
n°247720
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 09:59:37  profilanswer
bon encore le prix .....ca va parce que j'ai un mec qui serai pret a me reprendre mes 604 ..pour 6000ff.......donc les nautilus 803 elle sont 36000 - 6000- 10000(rabais du mag)..j'arrive a 20000ff ........donc 10000ff piece au lieu de 18000ff p....c'est pas cher......................mais j'ai deja pas mal investi ..et d'ici quelque mois faut que je change ma caisse....................maintenat je vais profiter de mon install et achete bp de dvd .parce que c'est dernier mois j'en ai pas achete bp............
n°247722
WiseTechi
Posté le 10-04-2002 à 10:00:33  profilanswer
[:saluti] tout le monde :hello:
Oui, j'ai bien envie de compléter mon install HC par 2 bonnes colonnes + ampli tubes ou hybride pour la HiFi.
Bon 5000$ pour un audiomat ça fait un peu cher :cry:
Mais comme byron a l'air bien motivé pour tenter l'aventure du DIY, je vais peut-être essayer aussi....
byron : tu peux vraiment faire des PCB facilement à la FAC ?
A++
n°247723
framesmake​r
Posté le 10-04-2002 à 10:01:09  profilanswer
pas au prix ou je les touche + vente de mes 604 ..mais bon je vais pas changer mes colonnes avant longtemps...elle me conviennet tres bien ............
n°247724
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 10-04-2002 à 10:05:47  profilanswer
A++
En les enceintes ? tu comptes mettre quoi ?
n°247728
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 10-04-2002 à 10:07:47  profilanswer
A++
si j'ai bien compris tu compte passer les fontral sur ampli a tube !!!
Je sais po si c vraiment l'ideal pour avoir kkc d'homogene mais bon par contre en ecoute hifi ca va dechirer!!!
en plus je sais po si un ampli class A est vraiment adapte au besoins en HT mais bon c a essayer!!!
Pour ce qui est de faire son propre ampli class A, je pense que c la meilleur sols et surtt la pluse conomique: environ 2 a 3000fr suivant la qualite des composant que tu achete et a la fin tu as un ampli que tu toucherais normalement a 10 ou15 kf!:jap:
En plus si tu as de bonne notion d'electronique tu peux te modifier les plans a volonte!
Par contre ce ui est tres important c la qualite des composant electronique et surtt des condo, d'apres un colgue qui a monte son apli a tube la dif entre un condo a 10 fr et un autre a 30 ou 40fr est enorme !!
n°247730
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 10-04-2002 à 10:09:49  profilanswer
Je suis une queue en électronique ! Je me lancerais pas dans une aventure comme ça !
n°247731
WiseTechi
Posté le 10-04-2002 à 10:13:24  profilanswer
Une paire de cabasse Iroise II me tente bien :D mais bon faut que je trouve qque part où les écouter, et pour l'instant je les trouve nulle part :cry:
A++
Bon mag online et sites de review sur les son Home CinemaConseils pour monter un petit home studio à prix honnète.
systeme home cinema[Home Cinéma] Config pour 8000 F ??
que me conseillerez vous pour un home cinema ordiUne photo de mon home cinema... LOL
Plus de sujets relatifs à : Qu'avez vous comme matos Home cinema? (Sommaire page 1)
