4836 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  20  21  22  23  24  25
Heureux possesseurs d'enceintes JM-LAB, faites vous connaitre !
n°316161
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 11:18:31  profilanswer
Après de nombreuses écoutes, je suis très satisfait du couple Atoll AM80 / JM Lab Cobalt816
J'ai acheté cet ampli de puuissance HI-fi pour avoir un son bcp plus analytique sur mes 816, et je suis pas déçu. Des mediums bcp plus clairs, des basses moins baveuses sur le bas-medium. Seuls les tweeter assez stridents des Cobalt sont toujours perfectibles, mais j'espère que JM-Lab sortira bientot sa gamme Cobalt avec les tweeter des Electra. Là, je me laisserai peut être tenter....
Mais globalement cette association est tout à fait satisfaisante, bien meilleure q'avec mon Denon, en tout cas.
n°316176
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 11:33:31  profilanswer
johnix a écrit a écrit :
J'ai un pote la-bas, il s'appelle Jean-Philipe Policieux alias PeeWee (il est gd genre 1.92 m) il passe en derniere anne la.
tu connais ?
Son surnom me dit quelque chose en effet (mais pas son nom). Je te dirais ça à la prochaine rentrée...ou peut etre en consultant le trombi dispo sur le site web de mon école ;)
Là je suppose qu'il doit être en stage tout comme moi..
Message édité par DTSman le 12-08-2002 à 11:34:19
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°316181
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 11:36:50  profilanswer
Salut, quelles sont les caractéristiques et l'ordre de prix de l'Atoll? Est ce un ampli 2 canaux ou stéréo?
Perso dans quelques mois je vais certainement faire évoluer mon install et passer à un couple ampli préampli type Rotel...
n°316203
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 11:47:26  profilanswer
http://www.atoll-electronique.com/photos/AM80.jpg
C'est un ampli de puissance pur hi-fi stéréo (double bloc mono, en fait, ce qui est vraiment un gage de qualité de restitution) :
80 WRMS/canal/8 Ohms ou 120WRMS/canal/4 Ohms
Puissance impulsionnelle : 150 W / canal
Alimentation : 300 VA
Total capacitif : 30 000 µF
Nombre d'entrées :  2
Impédance d'entrée : 100 kOhms
Sensibilité : 450 mV
Rapport Signal/Bruit : 100 dBA
Taux de distorsion à 1kHz :  < 0,05 % / 10W
Bande passante : 5 Hz-200kHz
Temps de montée : 1,4 µs
Dimensions : 440x90x255mm
Poids : 8 kg
On peut le coupler à un ampli AV80 (pour centrale et arrières) ayant les mêmes spec, mais pour 3 canaus et pas 2
Ces 2 amplis de puissance peuvent être couplés avec un préamli AV de type ROTEL RSP 1066, ce qui donne un excellent ensemble Hi-Fi/ HC.
Le prix public de l'atoll AM80 est d'environ 500?, mais on peut le trouver à 400? si on négocie bien.
Message édité par cocorezo le 12-08-2002 à 11:48:40
n°316310
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 12-08-2002 à 12:54:05  profilanswer
Bon, a titre informatif, je vais comparer avec ce que j'ai l'habitude de mettre dans mes amplis.
Ouais, a condition d'avoir des sources qui ont effectivement des masses separees, ce qui est rarement le cas.
Ok si c'est 300 VA par canal, sinon trop faible ===> prevoir 400 - 450 VA pour la paire
Beaucoup trop faible pour moi, j'ai l'habitude de mettre le paquet a ce niveau, genre 2*50 000 uF
Pas mal du tout
Tres correct mais la distorsion devient inaudible en dessous de 0.1% donc bon resultat pour cet ampli
C'est tres bien aussi, moi c'est du grosso modo 1.7 Hz - 30 000 kHz a -1 dB
Ok mais pour cbien de Volts ?
Poids : 8 kg
En general moi 12-13 kg (transfo powa !!!!!)
Honnete
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°316324
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 13:04:04  profilanswer
Poids : 8 kg
Le prix de ce bloc double mono est tres interessant :)
couplé avec un bloc tri-mono auquel tu fais référence, le prix est inférieur à 10KF!
Il serait sympa de le comparer à l'ampli Rotel 5 canaux 5*120Watt de 1.5KE (modele 1075 je crois) ...
n°316357
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 13:38:34  profilanswer
En tout cas, je suis raavi de cet achat. Prochaine étape : l'AV80 3 canaux et le préampli ROTEL RSP1066.
L'ensemble devrait être très correct. :)
Pour le prix de l'AM80 +AV80, c'est bcp moins que 10000 balles : Bien négocié, on doit pouvoir s'en tirer pour pas plus de 900? l'ensemble. Cet ampli a eu de nombreuses récompenses et le modèle du dessus, (l'AM100) est diapason d'or de cette année, ou de l'année dernière je crois.
Atoll prépare aussi un préampli HC pour début 2003.
Message édité par cocorezo le 12-08-2002 à 13:40:57
n°316394
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 14:38:44  profilanswer
Tu es comme moi ;)
car moi aussi je suis tres tenté par le Rotel 1066! Même si ce pré ampli n'est pas parfait, il offre un rapport qualité prix bien meilleur que les intégré AV grand public...
Je serais curieux d'écouter un ensemble Rotel/Enceintes Elipson :)
Message édité par DTSman le 12-08-2002 à 14:39:16
n°316402
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 14:48:18  profilanswer
Faut quand même se dire que l'étage de pré-amplification n'est pas aussi primordial que le couple enceintes / ampli. C'est important certes, mais la véritable signature acoustique ne changera pas à cause d'un préampli, surtout si la source est analogique (écoute CD sur une platine qui a un bon convertisseur).
n°316407
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 14:52:45  profilanswer
Entièrement d'accord :)
Enfin je pense q'un petit couple RSP1066+RMB1075+Elipson Morgane devrait être plus que satisfaisant en hifi et home cinema...
n°316417
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 15:02:59  profilanswer
Je pens e de toute façon qu'il est plus facile d'apprécier une signature accoustique en Hifi qu'en HC. En tout cas, pour moi, la Hifi, c'est le plus important. Si ensuite les processeurs du préampli permettent d'avoir un excellent rendu en HC, tant mieux. Mais ce n'est pas le plus important à mes yeux.
n°316419
johnix
Posté le 12-08-2002 à 15:09:13  profilanswer
Moi aussi, 100% d'ac.
A la difference pres qu'en tant que concepteur occasionnel d'ampli, je souligne que les preamplis sont souvent source de bruit supplementaire qu'il faut s'evertuer d'eliminer. (bicoz decodeurs numeriques et bruitage d'horloge)
Pas de probleme avec ce Rotel 1066, que je vais acheter moi aussi (ou alors trouver equivalent)  ;)
J'aurai donc :
preampli Rotel 1066
ampli Johnix  :sol:
enceintes JMLAB Cobalt 826
Au fait Coco, je pourrai venir squatter chez toi pour tester le rotel sur tes 816 ? (avant que j'achete....)  :D Ce sera 1000* mieux qu'a la Fnac  :D  :D
Message édité par johnix le 12-08-2002 à 15:13:46
n°316420
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 15:11:21  profilanswer
J'aurai donc :
preampli Rotel 1066
ampli Johnix  :sol:
enceintes JMLAB
Bien sûr, aucun soucis !  :jap: Mon appart se prête pas vraiment à l'écoute pour un audiophyle, mais ça me pose aucun soucis.
(vivement que je déménage...  :sarcastic: )
n°316422
johnix
Posté le 12-08-2002 à 15:15:45  profilanswer
Bah de tte maniere spa avant l'ete 2003  ;)
La je suis en Irlande pour l'instant  :)
Mais merci pour ta proposition, on se fera une bouffe avec DTSMan et Hal s'ils sont la  :D
n°316423
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 15:17:31  profilanswer
oula d'ici l'été 2003, j'aurai peut être revendu mes Cobalt 816 ! :D
D'ailleurs, c kan que jmlab doit sortir la version de Cobalt ave le tweeter des electra ???
n°316425
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 15:19:29  profilanswer
Au fait, vous êtes tous deux sur Paris?
A l'heure actuelle il serait difficile de trouver un meilleur compromis en pré-ampli que le Rotel 1066...
Johnix, tes amplis de puissance "maison" ont quelles caractéristiques?
n°316428
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 15:21:56  profilanswer
Moi oui, je suis sur Paris.
Pour les préampli Rotel RSP 1066, ce serait pas mal de faire un achat groupé, nan ?
n°316436
johnix
Posté le 12-08-2002 à 15:33:31  profilanswer
Heu, moi c'est bizarre :
  - parents en Alsace (Colmar plus precisement)
  - mes etudes sur Lyon donc no pb pour aller a Paris
Pour mes amplis, je recherche un lien qui a ete supprime lors du backup de la semaine derniere  :fou:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Voila le debut. J'ai fait des mesures ensuite au labo ou je bosse (avec des testeurs a 150 000 $ piece  :pt1cable: )
gain : 42 dB (en boucle fermee, 80dB en boucle ouverte mais le systeme est alors plus lent)
Perfs en boucle fermee :
rejection de l'alim : 87 dB (pas de ronflette secteur quoi)
rapport signal/bruit : 97 dB  ;)
distortion faible puissance : 0.0041% @ 5Wrms @ 1kHz  :love: (autant dire nulle)
distortion "forte" puissance : 0.07% @ 40Wrms @ 1kHz
bruit d'entree de la paire differentielle : 1uV
slew rate : 13 V/us
Voila
Prochaine etape, je mets 2 transfos (donc double mono quoi)
n°316438
johnix
Posté le 12-08-2002 à 15:35:00  profilanswer
Quels avantages ?
Faut en acheter au moins 50 pour avoir des reducs non ?
n°316439
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 15:36:39  profilanswer
Quels avantages ?
non, je pense pas. Le prix public est d'environ 1650?. On peut peut être avoir -20% dans certaines boutiques en négoiant bien. A 3, on peut peut être avoir 30%. (j'en connais une petite sympa rue Picpus à Paris).
n°316442
johnix
Posté le 12-08-2002 à 15:39:21  profilanswer
30%, la vache  :ouch: ====> moi je vous previens je suis une merde pour negocier, incapable d'obtenir 5%  :cry:  :cry:  :cry:
n°316444
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 15:42:08  profilanswer
C'est pas compliqué pour négocier. Y'a rien à réclamer, ça prend juste du temps. Faut aller peut être 10 fois dans la boutique pour parler avec le mec. Comme ça, j'ai eu -25% sur mon Atoll AM80 (en en plus, j'ai eu un cable de démodulation gratos !)
n°316447
johnix
Posté le 12-08-2002 à 15:45:30  profilanswer
respect
 :wahoo:
mais bon j'ai pas que ca a faire non plus, habitant Lyon, je ne vais pas faire 10 aller-retour en TGV  non plus
n°316448
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 15:45:43  profilanswer
Moi aussi, il clair que j'acheterai pas ce pré-ampli à son prix public mais je pense l'acheter pourquoi pas chez Elecson! le vendeur est sympa, les prix aussi, et en plus il fait mes enceintes Audience (je vais tres certainement en profiter pour prendre une paire de T3 si ces dernière ont été corrigées au niveau des filtres)...
Sinon johnix, ton ampli possede de bons résultats mais sa puissance n'est elle pas un peu limite en écoute HC?
n°316451
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 15:47:41  profilanswer
respect
 :wahoo:
C'est sûr, moi j'habite à 10mn à pieds :D
n°316460
johnix
Posté le 12-08-2002 à 15:55:01  profilanswer
Bah...
Je n'ai qu'un ampli stereo et je peux te dire que ca suffit laaaaaaaaaaaargement.
70 W par canal en RMS, c'est assez pour te dechirer les oreilles. Donc 5*70W RMS c'est carrement assez. Si je viens sur Paris, je le ramene de tte maniere.
Vous vous ferez bien votre propre opinion ;)
n°316466
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-08-2002 à 16:08:32  profilanswer
Ah oui mea culpa, 70W c'est largmeent suffisant :)
n°316544
cedric_bix
Posté le 12-08-2002 à 17:59:32  profilanswer
Hello tout le monde,
mon pater a un pair de Jmlab Opal19 (polyglass)
Et je trouve le medium un peut feutrer et le grave retenue.
Avez vous cette impression ?
Est-ce que cela change avec l'emploi d'autre membrane (kevlar et W) ??
n°316549
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 12-08-2002 à 18:04:26  profilanswer
opal 19 ? je vois pas du tout quel modèle c'est... Pourtant j'ai eu des Opal...
n°316550
johnix
Posté le 12-08-2002 à 18:04:34  profilanswer
t'as des photos de ce matos ?
ca depend pas mal de l'ampli aussi
n°316556
cedric_bix
Posté le 12-08-2002 à 18:16:44  profilanswer
c'est vrai que c'est un vieux ampli pionner (15/20 ans)
ou un teac A500i.
Sinon c'est une enceinte biblioteque avec un 17cm et un tw
n°316560
johnix
Posté le 12-08-2002 à 18:21:11  profilanswer
ou un teac A500i.
basse reflex ou non ?
ca change pas mal pour les basses
n°316800
cedric_bix
Posté le 13-08-2002 à 10:07:15  profilanswer
yes Br
n°316813
johnix
Posté le 13-08-2002 à 10:35:04  profilanswer
yes Br
Donc justement les basses devraient etre nickel
Les miennes sont des Primo (2 voies - 65 W) avec un 16.5 cm, un tweeter 2.5 cm et une coupure a environ 2.5 kHz + basse reflex.
Le tout dans une caisse biblio d'environ 45 cm de hauteur.  :)
Je n'ai pas cette impression pour les basses, au contraire. Je trouve leur restitution exemplaire.
Essaye de deplacer les enceintes, c'est peut etre du a cela  ;)
n°317034
cedric_bix
Posté le 13-08-2002 à 16:02:05  profilanswer
mais mon interogation ne vient pas de la!!!
la chose qui me gene le plus c'est leur retenue dans le medium, il est feutrer et pas tres expressif !
Est-ce du a la technologie employer, aux enceinces, ou j'ai révé ??
n°317134
johnix
Posté le 13-08-2002 à 18:49:41  profilanswer
Ben etant donne que l'ecoute est par nature tres subjective, il se peut que les 3 parametres rentrent en compte.
Commence par brancher ces enceintes sur un autre ampli, avec le meme lecteur CD et les memes CD et la meme position des enceintes.
Ecoute bien et fais toi une opinion. Ensuite, essaye avec d'autes enceintes etc.....
C'est a toi de trouver la meilleure combinaison avec le matos dont tu disposes chez toi  ;)
n°317369
cedric_bix
Posté le 14-08-2002 à 10:55:16  profilanswer
En fait le schmilblick c'est que j'ai des Tannoy MX3 et je trouve leur timbre plus agréable et plus fruité, mais je trouve que les Jmlab on un tweeter plus precis et qu'elles on une sonorité plus spacial.
Donc je me demander si je pourver retrouver les avantages de chacune soit en changant pour des jmlab d'une autre gamme ou savoir si je branche un tweeter focal (jmlab) sur mes Tannoy (Au dessus, sur une entretoise en debranchant le tweeter tannoy)
n°317383
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 14-08-2002 à 11:22:23  profilanswer
Tu peux pas faire ça comme ça. Les fréquences de coupure du filtre ne sont pas les mêmes. Le résultat risque d'être exécrable. Quand on change un HP d'une enceinte, il faut tout réétager.
n°317384
johnix
Posté le 14-08-2002 à 11:22:30  profilanswer
Bof, le filtre ne sera pas adapte... :/
Des etudes sont faites sur le placement des HP les uns par rapport aux autres....
Y'a peu de chances que le resultat final soit a la hauteur de tes esperances. :/
Si t'es pas trop pauvre, achete des nouvelles JMLAB 3 voies (avis totalement partial bien sur  :D  ) de la serie chorus par exemple, tu seras pas decu... :ange:
EDIT : GRILLAID  :cry:
Message édité par johnix le 14-08-2002 à 11:23:06
n°317501
cedric_bix
Posté le 14-08-2002 à 12:44:20  profilanswer
non pas si pauvre ... :D  (faudra juste economiser un moi ou deux)
n°317548
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 14-08-2002 à 13:43:09  profilanswer
Si ça t'intéresse, moi je vends mes JMLab Cobalt 816.
aux possesseurs du creative jukebox 3Pack enceintes Elipson...
Question sur les enceintes 4.1 ou 5.1 : mode stéréo 2x ??Besoin de conseil pour des enceintes . Gros dilème inide ...
ca sert à koi les caches sur les enceintes ??choisir un bon cablage enceintes/ampli pour eviter les bruits de fond
JM-LAB UTOPIA : c'est d'la folie utlime (URL INSIDE)choix kit enceintes 2.1
Aux heureux possesseurs du camescope Sony PC 101
Plus de sujets relatifs à : Heureux possesseurs d'enceintes JM-LAB, faites vous connaitre !
