2671 connectés
  Traitement Vidéo
  [Help] Problème d'affichage du lecteur DVD
n°969994
aymerickl
Posté le 01-11-2005 à 23:44:16  profilanswer
J'ai un problème d'affichage de mon lecteur DVD. Quelqu'un connaîtrait-il ce symptome ?
http://perso.wanadoo.fr/aymerick.net/img/IMG_1476.jpg
Très peu de couleur et les blancs scintillent violet.
Je suis actuellement en S-vidéo de bout en bout (lecteur DVD -> ampli, magnétoscope + adaptateur péritel -> ampli, ampli -> TV + adaptateur péritel). Le problème ne se produit qu'avec le lecteur DVD et, chose curieuse, ce phénomène n'apparaît pas avec le magnétoscope.
J'ai essayé d'inverser tous les câbles S-vidéo ainsi que les prises péritels de la TV mais rien n'y fait, j'ai toujours une image normale avec le magnétoscope et une image telle que ci-dessus avec le DVD.
Quelqu'un auraît-il une idée ?
D'avance merci.
n°970003
meug
Posté le 02-11-2005 à 00:17:03  profilanswer
ça a tout d'un problème PAL/SECAM.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7520-1.htm
Message édité par meug le 02-11-2005 à 00:22:03
n°970009
rosnysbois
Posté le 02-11-2005 à 00:26:40  profilanswer
esseye de remplacer ton cable par un composite
n°970297
aymerickl
Posté le 02-11-2005 à 15:21:03  profilanswer
Je ne pense pas que ça soit un problème PAL/SECAM étant donné que mon lecteur DVD est configuré en PAL (de toute façon, c'est ça ou NTSC) et qu'avant d'acheter mon ampli, le lecteur était relié directement à la TV de péritel à péritel et cela fonctionnait correctement.
Mon ordi est aussi relié à l'ampli par un câble S-vidéo et je n'ai pas de problème avec l'affichage.
n°970411
rosnysbois
Posté le 02-11-2005 à 18:32:40  profilanswer
Salut
D'apres toi dans un cable peritel ----- peritel la video passe par quel broches ? celle utilises par le s-video ou le composite?
Bye
n°970456
meug
Posté le 02-11-2005 à 19:35:58  profilanswer
 Au fait pourquoi passes tu par l'ampli?Parce que ça n'est pas une obligation et de toute façon,le RVB d'une péritel est meilleur que le S-Vidéo.
n°970583
aymerickl
Posté le 02-11-2005 à 23:25:27  profilanswer
Euh, en réponse à rosnysbois, c'est une question à combien ? Sérieusement, j'en sais rien du tout. C'est quoi la réponse ?
Pour meug, je passe par l'ampli parce que, d'une part ça me permet de tout centraliser et, d'autre part je n'ai que 2 péritels sur ma TV. Or la première me sert à récupérer le son de la TV pour le rentrer dans l'ampli et la seconde doit me servir à brancher le magnétoscope, le lecteur DVD et le PC... bref, c'est bien compliqué tout ça.
A terme j'enverrai tout ça sur un vidéoprojecteur plutôt que sur la TV.
Sinon, j'ai refais quelques tests ce soir en branchant le DVD directement sur la TV mais en passant par la sortie S-vidéo. Résultat, sur mes 3 câbles, un seul me fait une bonne image. Les 2 autres me donne le même résultat que ci-dessus.
Avec le "bon" câble :
http://perso.wanadoo.fr/aymerick.net/img/IMG_1485.jpg
La différence entre les câbles, c'est la longueur. Celui qui passe fait 2m alors que les autres font 3m et 5m. Ce qui m'étonne c'est que celui de 3m est censé être meilleur (meilleur blindage, connecteur plaqué or, ...).
D'où une nouvelle question, la qualité en S-vidéo est-elle limitée à 2m ?
n°970592
rosnysbois
Posté le 02-11-2005 à 23:31:43  profilanswer
Salut
La reponse est composite , tu n'as qu'a ouvrir une peritel et tu verras d'ou passe la video .La qualite du rendu avec la s video depend de la qualite du cable utilise.Si tu utilise une rallonge a 1€ tu as un cable d'une valeur mediocre , moi je m'achete mon cable et mes 2 connecteurs et je me les soude , pour le peritel et cable audio c'est pareil.
Bye
n°970599
meug
Posté le 02-11-2005 à 23:46:52  profilanswer
Tu peux monter tout ça en cascade.Pour récupérer le son de ta télé,il te faut un adaptateur péritel gigogne configuré en sortie(modèle 2 ou 5 par exemple:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] perpage=24
  Le lecteur DVD,tu le branches en péritel sur l'entrée décodeur du magnétoscope et la sortie magnétoscope sur une péritel de ta télé.Le PC,tu le branches soit en composite soit en SVidéo si ta télé est compatible sur la deuxième péritel par un adatateur du lien.Si ta télé n'est pas compatible SVidéo,tu auras une image noir et blanc ou colorée comme la tienne en fonction d'inductions parasites.
  Si ce branchement t'intéresse,on en reparlera.
Message édité par meug le 03-11-2005 à 00:25:11
n°970713
aymerickl
Posté le 03-11-2005 à 12:30:55  profilanswer
Je n'ai pas trop envie de me lancer dans ce genre de connections "complexes". En plus, pour regarder le DVD, faudrait que j'allume le magnétoscope à chaque fois, non ? Bref, je préfère centraliser avec l'ampli (un bouton et hop j'ai la vidéo et l'audio de l'élément en question). C'est une question de choix personnel. En plus, ça permet plus facilement de camoufler les câbles pour être un peu plus compatible avec ma femme et, surtout, mon fils. Et ça me permet de ne pas tout rechanger quand j'aurai mon VP.
Pour rosnysbois, un lien que j'ai trouvé (sur les boucles de masse), qui m'a passionné et qui t'intéressera peut-être :
http://pageperso.aol.fr/petoindomi [...] /cable.htm
Mais sinon, je repense un truc, comment se fait-il que le signal issu du magnétoscope ne subit aucun problème quelque soit le câble ? Est-ce que mon lecteur DVD de m... aurait un signal S-vidéo sensible à la distance ? C'est possible ça ? (c'est une sous-marque acheté il y a au moins 2 ans)
Message édité par aymerickl le 03-11-2005 à 12:40:37
  Traitement Vidéo
Help !!! Pour le choix d'un écran (désolé si ç'est du déjà vu ...)problème clavier midi
Achat lecteur MP3...[RESOLU] Probleme de capture DV vers PC
Compilation divx sur DVDproblème entrée micro audigy 4
Problème montageproblème graver 1,36GO sur dvd 120 minute
dois je garder mon ancien pionneer DVD ?cherche logiciel pour faire DVD à partir fichier Mpeg2?
Plus de sujets relatifs à : [Help] Problème d'affichage du lecteur DVD
