3807 connectés
  Matériel
  Gresillement enceintes monitoring
n°2198343
dukeroner
Posté le 27-05-2019 à 10:48:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche désespérément une solution à mon problème de parasite intermittent dans mes enceintes de monitoring.
Je m'explique : je fais de la production musicale sur PC (et du gaming), j'ai une paire d'enceintes monitoring HS7, et une carte son USB externe UR22 Steinberg. Je viens de changer de PC pour une meilleure configuration (sauf la carte son)
Seulement depuis le changement d'ordi, à chaque fois que j'écoute de la musique, un bruit strident métallique déforme le son de manière intermittente (EXACTEMENT TOUTE LES 40 SECONDES), alors que ce n'était pas le cas avant.
Les enceintes ne grésillent pas au repos, même allumées. Ce son n'apparaît que lorsque je mets de la musique, sur une vidéo, ou sur un jeu.
Elles sont branchées en XLR/Jack symétriques à la carte son. J'ai tenté de rajouter un hub USB en pensant que la proximité des ports USB avec les composants de l'ordi était en cause, mais cela n'a rien changé.
Je doute également qu'il s'agisse d'un problème de boucle de masse dans la mesure ou je n'avais pas le problème avec le PC précédent qui était branché exactement de la même manière.
Pour info, ma config actuelle : ASUS Rog Strix z390 gaming, Intel i9-9900K, GeForce 2080Ti RTX OC11Go, 2 SSD Sata, 1 HDD, 32 Go DDR.
Si quelqu'un a une solution à ce problème, il aurait mon éternelle gratitude..
L
n°2200181
yoyo778
Posté le 15-06-2019 à 14:28:16  profilanswer
dukeroner a écrit :
Bonjour à tous,
L
Mes idées, que tu as peut être déjà testé vu le temps de ton post :
Pour éliminer le facteur carte son :
Branche directement tes enceintes sur ta cm et écoute s'il y a parasites ?
Pour vérifier la cg :
Ôte la cg, relance l'ordi en branchant l'écran sur la cm et voit si ça reproduit ?
Message édité par yoyo778 le 15-06-2019 à 14:30:32
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2200215
Marcel Pit​ou
Posté le 16-06-2019 à 08:50:15  profilanswer
Sinon, on peut aussi tester les enceintes avec une autre source (par exemple, en branchant la sortie jack d'un smartphone sur les enceintes actives, lancer une musique et voir si le problème est présent).  ;)
Ca permettrai dans un premier temps de tester les enceintes, et être sur que le problème ne vient pas d'elles...  [:dks:1]
Ensuite comme tu le dit, tester en directe sur la carte son du PC, pour voir si ça viens de la steinberg UR22 ou du PC lui même (carte mère, ou autre)...
Message édité par Marcel Pitou le 16-06-2019 à 08:56:22
  Matériel
Une bonne barre de son ou enceintes pour un moniteur ?Grésillement ampli
Enceintes sur meuble => supprimer les vibrationsQuestions installation câbles + enceintes
Conseil achat ampli + kit enceintesAmpli Yamaha rn-500 et enceintes Triangle Lyrr XS
Kits enceintes 2.1 en 2019Grésillement KRK R5 - Pc Gaming
Grésillement sur sortie audio ampli YamahaProblème grésillement enceintes monitoring
Plus de sujets relatifs à : Gresillement enceintes monitoring
