3633 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Multi enceintes: avoir le son sur la carte son et l'enceinte bluetooth
n°2189807
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 09-03-2019 à 17:58:13  profilanswer
Je souhaiterai farie du multi enceintes.
J'ai un PC avec une carte son et un module bluetooth.
j'ai une enceinte bluetooth jbl clip3.
Lorsque je connecte l'enceinte bluetooth, la carte son n’envoie plus de signal.
Lorsque j'arrête la connexion, la carte son envoi à nouveau l'audio aux enceintes connectées à la carte.
=> Je souhaiterai avoir le son sur la carte son et l'enceinte bluetooth, les deux ne se trouvant pas au même endroit.
Vous avez une idée de si cela est possible ?
Merci,
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°2189810
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 18:05:25  profilanswer
C'est une limitation de Windows, il considère le module bluetooth comme une "seconde carte son", et il ne peut pas envoyer le son sur deux "cartes son" en même temps... (on ne peut choisir qu'une seul carte son "par défaut" ).
Ce serait peut-être possible, avec un émetteur bluetooth, relié sur une sortie audio analogique de la carte son (avec un câble jack en Y, pour brancher l’émetteur et les enceintes actives) : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Ta [...] tooth+aptx
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 18:10:22
n°2189814
Clarkent
Posté le 09-03-2019 à 18:10:37  profilanswer
Ce serait peut-être possible, avec un émetteur bluetooth, relié sur une sortie de la carte son (avec un câble RCA en Y, pour brancher l’émetteur et les enceintes actives) : https://www.easylounge.com/recepteu [...] gLmLfD_BwE
Merci pour la réponse.
J'avais zappé le fait qu'on ne pouvait sélectionner qu'une sortie audio, ce qui ne parait pas illogique.
C'est très dommage.
Un émetteur bluetooth branché sur une sortie analogique, donne souvent un son plutôt avec les émetteurs à 20€.
n°2189820
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 18:33:14  profilanswer
La qualité de son en bluetooth, depend du codec utilisé : https://www.tomshardware.fr/2012/11 [...] x-sbc-aac/
L'idéal est de choisir un modèle qui prend en charge "l'aptX" (équivalent en qualité à du MP3 @ 320kbps)...  ;)
PS : j'avais fait une erreur avec le premier lien vers easylounge, c'est seulement un récepteur (et non un émetteur), j'ai corrigé avec un lien vers amazon.  [:merlin l'enchanteur]
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 19:27:15
n°2189833
Clarkent
Posté le 09-03-2019 à 19:29:30  profilanswer
L'idéal est de choisir un modèle qui prend en charge "l'aptX"...  ;)
PS : j'avais fait une erreur avec le premier lien vers easylounge, c'est seulement un récepteur (et non un émetteur), j'ai corrigé avec un lien vers amazon.  ;)
Lorsque tu branches ton émetteur sur la sortie analogique de carte son :
- conversion numérique analogique (le signal est légèrement dégradé selon la carte)
- réception du signal audio analogique par l'émetteur bluetooth
- conversion analogique numérique
- réception par ton enceinte bluetooth
L'étape en gras va lire un signal déjà légèrement dégradé (en fonction de la qualité de ta carte) et dépendre de la qualité de ton émetteur bluetooth a lire correctement le signal analogique en entrée en entrée
=> qualité audio très dégradé (en tous cas sur les boitiers à 20€, j'en ai fait l'expéricence en comparant une connexion directe avec le bluetooth ou en passant par des étapes similaires à celles évoquées)
n°2189834
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 19:32:18  profilanswer
Effectivement, c'est à prendre en compte (suivant la qualité de la sortie analogique de la carte son, la qualité du signal peut varier).  ;)
J'ai moi même une carte son Realtek intégré un peu ancienne, qui as une qualité de son déplorable sur sa sortie analogique (comparé à ma carte son externe USB dédié MAO).
Le problème, c'est que je ne vois pas d'autres solutions à ton problème.  [:merlin l'enchanteur:3]
Tout ça dépend du ADC et DAC (puces interne aux appareils émetteurs / récepteurs), et du codec bluetooth utilisé... (en aptX, ça peut pas être pire qu'une conversion en MP3 @ 320kbps, ce qui est déjà plus que correcte pour du bluetooth...)
C’était peut-être des boîtiers qui ne géraient que le codec SBC, et la c'est normale que la qualité soit médiocre...  :??:
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 19:49:13
  HiFi & Home Cinema
Pieds d'enceinte pour Magnat 202Home-Cinema 4.1 Custom avec enceintes Logitech de PC ?
aide remplacement home yamaha + association enceinteAide installation ampli-enceinte-Appe TV
Portée Bluetooth de l'enceinte TESLA 12A DJ PACKJe suis perdu, j'ai besoin d'aide pour l'achat d'une carte son !
Recherche enceintes multi usages
Plus de sujets relatifs à : Multi enceintes: avoir le son sur la carte son et l'enceinte bluetooth
