1181 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceinte centrale dans meuble TV
n°2173979
hardt
Well, that shits on my day.
Posté le 02-12-2018 à 13:52:43  profilanswer
Ma question est simple: est-il envisageable de mettre une enceinte centrale (en l'occurrence une B&W HTM62 S2 si les caractéristiques peuvent aider...) dans une niche de meuble TV, sachant que l'enceinte rentre de justesse en hauteur, a quelques cms de marge sur les côtés et le meuble est fermé au fond?
Est-ce qu'il n'y aura pas un effet caisse de résonance?
Merci de vos retours ;)
n°2173994
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-12-2018 à 15:25:44  profilanswer
Evéntuellement pour éviter une résonance, tu peux mettre une mousse au fond de la niche.
n°2174031
hardt
Posté le 02-12-2018 à 19:09:47  profilanswer
Mais tu penses que ça risque d'altérer le son? Je voudrais pas acheter un truc et me retrouver avec un son pourrave :o
n°2174066
muzah
Posté le 02-12-2018 à 21:48:56  profilanswer
normalement non si les HP affleurent le devant du meuble.
Pour ma part j'ai fait "pire" que ça en mettant frontale ET centrale dans le "meuble TV" qui n'en pas vraiment un puisque je n'ai pas de TV :D
n°2174069
Marcel Pit​ou
Posté le 02-12-2018 à 21:55:22  profilanswer
Attention, car la c'est une enceinte centrale "bass-reflex", avec des events à l'arrière apparemment.  [:cosmoschtroumpf]
PS : Pas le même modèle mais presque :
http://cdn.shopify.com/s/files/1/1169/2482/products/B_W-htm61-s2-center-channel-speaker-rear-view-min_grande.jpg?v=1530609790
Du coup, si ça bouche les events, ça va effectivement modifier le son...
Peut-être une solution en perçant des trous avec une scie cloche, au niveau des events à l'arrière du meuble...  (et en profiter pour percer un trou pour le câble) [:goumite:1]
https://www.laboutiquedubois.com/media/produit/scie-cloche-33mm.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 02-12-2018 à 22:04:43
n°2174070
muzah
Posté le 02-12-2018 à 21:56:43  profilanswer
Bien vu Marcel, du coup c'est différent
n°2174088
hardt
Posté le 02-12-2018 à 23:07:10  profilanswer
Y'a déjà un trou derrière, pour effectivement faire passer les câbles ;)
Si j'ai bien calculé, le meuble fait 30cm de profondeur, la centrale en fait 28, du coup y'a très peu de marge...
Message édité par hardt le 02-12-2018 à 23:09:45
n°2174090
Marcel Pit​ou
Posté le 02-12-2018 à 23:16:52  profilanswer
Ben tu refait un autre trou au cul du meuble à l'emplacement de l'event (ou des events) de l'enceinte, et c'est bon...  :D
n°2174142
hardt
Posté le 03-12-2018 à 11:24:05  profilanswer
J'ai trouvé une vidéo:
www.youtube.com/watch?v=uM55KAqZ33I
A une minute ils montrent l'arrière, il n'y a qu'un event (?), du coup j'hésite...
n°2174154
Marcel Pit​ou
Posté le 03-12-2018 à 11:37:03  profilanswer
Oui, c'est fort possible, la seul photo que j'avais trouvé sur le net, c’était pour la B&W HTM61 S2 qui as deux events à l'arrière..., et qui est donc un peu différente de la HTM62 S2 qui semble n'avoir qu'un seul event à l'arrière...
Mais le problème reste le même, sauf qu'il n'y aura qu'un seul trou à percer dans le meuble...  :D
n°2174168
hardt
Posté le 03-12-2018 à 12:27:54  profilanswer
A quoi sert l'event techniquement  (noob inside) ?
Parce qu'en regardant des vidéos il y a quand même beaucoup de centrales "encastrées" dans des niches..
n°2174169
emsian
Posté le 03-12-2018 à 12:44:00  profilanswer
noob pareil je te rejoins dans ton soucis, car j'ai l'intention de faire la même chose que toi, ces coquins de son-video y mettent pas de photos du cul des enceintes...à priori pour moi ça devrait le faire nikel ^^
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1500_.jpg
n°2174170
Posté le 03-12-2018 à 12:47:18  answer
Gain de rendement dans les basses fréquences + réduction de l'amplitude des débattements centrée sur la fréquence d'accord de l'enceinte bass reflex.
n°2174174
hardt
Posté le 03-12-2018 à 12:57:29  profilanswer
Oui effectivement s'il le faut je trouverais un autre ensemble mais j'aimais bien le b&w :p
n°2174185
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 03-12-2018 à 13:55:01  profilanswer
Il suffit de trouver des modèles avec des events orientés vers l'avant. Après tous les fabricants ne font pas que du bass reflex, certains proposent des enceintes closes aussi c'est même assez courant pour les enceintes centrales justement.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2174187
emsian
Posté le 03-12-2018 à 13:57:54  profilanswer
comme quoi quand on veux un truc, faut toujours bien se renseigner, les dimensions, les events, les possibilités de fixations tout ça.... (cf mon post avec les magnats fixables au mur..et pas les eltax...) .
n°2174192
hardt
Posté le 03-12-2018 à 14:13:51  profilanswer
Surtout que logiquement c'est un investissement, tu ne vas pas tout changer dans les deux ans...
Bon en tout cas j'aurais appris des choses aujourd'hui, je continue ma quête!
n°2174228
shamatoo
Posté le 03-12-2018 à 16:35:00  profilanswer
Toutes les enceintes peuvent être fixées au mur, il suffit de fixer derrière avec des vis un petit supporte orientable qui se fixe au mur.
  HiFi & Home Cinema
Problème sous titres TVProblème ampli enceinte 3a Andante Studio
TV 4K de bonne qualitéDifférence qualité d'image entre PC (vlc) et TV
Videos 576p sur TV UHDSony DAV-SA30, faire du réel 5.1 avec TV récente (SPDIF) ?
Enceintes Edifier r1700bt : brancher TV + PC ?Brancher enceinte bluetooth en tant que passive sur un ampli
Conseil TV parmi 3 modèlesbesoin de conseils svp /TV : projeter sans fil
Plus de sujets relatifs à : Enceinte centrale dans meuble TV
