2045 connectés
  Matériel
  Lecteur DVDR3595H de PHILIPS : Problème
n°1422816
Aurel2603
Posté le 05-07-2008 à 19:28:25  profilanswer
Aujourd'hui, j'ai acheter un Lecteur/enregistreur DVD qui est le DVDR3595H. Très beau design etc... mais j'ai plusieurs problèmes assez importants :
-1) Je suis abonné à CanalSat, et comme mon ancien lecteur/enregistreur DVD je voulais voir les chaînes de canalsat par le biais de mon lecteur DVD, pour pouvoir enregistrer les emissions ou les films passant sur les chaînes de câble. Le problème est le suivant: Je reçois les chaines, mais pas de bonne qualité, c'est vert ou violet dans certains endroits. Je me demande donc si c'est le lecteur dvd, ou si nous pouvons rentrer dans certaines options pour modifier ce défaut. (J'ai vérifié plusieurs fois, les branchements sont justes)
-2) Ce problème (et c'est le dernier) concerne la lecture. Il peut très bien lire les DVD achetés dans le commerce, mais je n'arrive pas à lire les DVD enregistrés (donc DVD RW). En effet lorsque j'insère le DVD RW et que j'appuie sur "Play"; ça ne me lance pas le dvd inséré, mais cela enregistre sans doute l'émission que je suis en train de voir à la TV (Un genre de contrôle du direct peut-être, je ne sais pas). Je n'y comprend Vraiment rien.
Merci à tout ceux qui prendront le temps de lire ce message et y répondre.
Je vous serais très reconnaissant de m'apporter votre aide.
Bye
n°1422917
Delphi7
Posté le 06-07-2008 à 01:29:01  profilanswer
Prise TV ou magnétoscope du décodeur ?
Il doit y avoir une touche pour basculer en mode DVD.
n°1422944
Aurel2603
Posté le 06-07-2008 à 09:09:59  profilanswer
J'ai mis des prises peritel, et je les est changées pour m'assurer que ce ne soit pas les prises qui soient defectueuses.
Sinon, j'ai bien regarder sur le manuel, pour un DVD RW, il suffit de l'insérer et d'appuyer sur play. Sauf que ça ne marche pas.
n°1422949
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-07-2008 à 09:30:44  profilanswer
1) - Je comprend pas tout (tu parles du cable, de canal sat ect...), la seule façon de voir les chaines de ton démo, c'est de te mettre sur AUX2. En ce qui concerne la qualité, en théorie ca devrais être bon, sur mon démo sat c'est nickel, verifie le niveau de qualité d'enregistrement et eventuellement si ton demo ne sature pas les couleurs (regarde dans les options de ton démo sat).
2) - Je n'ai aucun problème pour lire des dvd (rw) enregistrés, il faut voir avec quoi tu les graves, n'oublis pas qu'ils doivent être finalisés. Lorsque tu appuis sur play/pause c'est simplement le pause tv live du philips (sorte de timeshift), ca n'a rien avoir avec ton DVD ou un enregistement, appuis sur la touche "Disc" de ta télécommande pour acceder a un dvd.
n°1422954
Aurel2603
Posté le 06-07-2008 à 10:03:50  profilanswer
-Quand tu parles de "démo", c'est à dire?
Et tu arrives à enregistrer les chaînes de canalsat?
(Quand je parle de cable, c'est pour parler de Canalsat, désolé je me suis mal exprimé)
-Et ensuite, quand j'insère un DVD RW et que ensuite je vais sur "disc" il ne trouve aucun contenu aux dvd.
Et c'est à dire "finalisé"? je sais bien que lorsqu'on finalise un DVD, c'est comme si on rendait son contenu définitif, mais on est obligé de finaliser le DVD pour pouvoir le lire? Car dans ce cas, on ne peu plus enregistrer plusieurs choses sur le même DVD?
n°1422979
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-07-2008 à 11:07:02  profilanswer
démo = démodulateur et je peut enregistrer les chaines de mon démo soit en directe via la chaine EXT2 soit a l'aide de la fonction enregistrement sat (programation sur le démo donc)
C'est qu'il est mal gravé, pas au bon format ou qu'il est vide. Tu n'est pas obligé de finaliser un DVD-RW uniquement si c'est avec le philips que tu enregistres dessus, un réinscriptible non finalisé d'un ordinateur ou encore pire d'un autre graveur de salon a trés peu de chance d'être lu.
n°1422983
Aurel2603
Posté le 06-07-2008 à 11:21:20  profilanswer
Merci beaucoup, maintenant faut que je trouve comment finaliser et c'est bon, merci bien masterpsx pour ton aide! bye
  Matériel
Probléme ecran LCD Sharpprobleme son platine avec carte son usb
Probleme Samsung LE32M86BDprobleme son bizard... HELP
probleme son bizard... HELPProbleme caisson Jamo SUB200
Probleme son Home cinema - Freebox V5 - LCDProblème son TV !! Help SVP ...
Probleme micro detecter par vista mais pas par msnmicro philips MD110
Plus de sujets relatifs à : Lecteur DVDR3595H de PHILIPS : Problème
