6147 connectés
  Dtt3500+Sb live 5.1 = pas de son derrière et au centre...
n°125032
Elsener
Posté le 16-09-2001 à 16:28:41  profilanswer
Bonjour à tous, je vais faire bref:
je possède un kit dtt3500 que j'ai connecté sur ma SBLive! 5.1 avec le cable DIN fourni. Tous les haut-parleurs fonctionnent avec le test depuis la télécommande, mais sous Windows (que ce soit en écoutant de la musique, jouant à divers jeux ou encore en regardant un Dvd) je n'ai pas de son sur les HP arrières et le central. Rien ne passe, même avec le test depuis le mixer...
Quelqu'un à une idée du problème?
PS: je tourne sous win2k...
n°125042
cupra
Posté le 16-09-2001 à 16:54:43  profilanswer
t'as configuré le son sous windows pour utiliser l'ensemble des hp ?
t'as configuré le dtt3500 pour k'il utilise l'ensemble des hp (mode fourpoint5.1+digital-don sélectioné ds input selection)
n°125057
Elsener
Posté le 16-09-2001 à 17:40:56  profilanswer
Oui le Dtt3500 est configuré sur fourpoint/5.1 DIN et input sur Digital Din. Sous Windows les réglages des speakers sont sur 5.1... C'est d'ailleurs là que tu peux faire le test et quand je le fais il montre qu'il teste tous les haut-parleurs mais en réalité je n'entend que l'avant-gauche et avant-droit...
n°125104
bogosse
Posté le 16-09-2001 à 19:26:15  profilanswer
essaye en mettant l'effet watch movie on dans config de hauts parleur;si tu n'as pas de son vérifie les branchements et inverse les a la limite pour voir si ce n'est pas les hp qui déconnent...
n°125124
Elsener
Posté le 16-09-2001 à 19:59:25  profilanswer
Bon et bien je viens de changer les branchements et tous les HP fonctionnent correctement, donc c'est pas un problème de connexion...
J'ai mis le mode watchmovie on et toujours pas de son à l'arrière...
Je deviens fous :(
n°125134
th33
Oulalalala
Posté le 16-09-2001 à 20:27:26  profilanswer
bon moi aussi j ai un dtt 3500 avec une live 1024 et j ai eu pas mal de probleme de reglage moi aussi.. voici quelque astuce que tu peut essayer en fin j espere que c est pareil pour les 5.1...
tout d abord dans la table de mixage au niveau du potar du volume master il y a une croix rouge il faut que tu coche la case digital output only... meme chose au dessu du micor decoche la case micro boost ou quelque chose du genre ensuite tu vas dans paneau de config et tu choisi son puis tu choisi l onglet audio/avance et la tu met haut parleur 5.1 et tu verifie que les perf soit au max tu fait la meme chose pour les autres peripherique...
au fait tu telecharge les dernier livwar avant...
si ca marche toujours pas le seul moyen ( c est celui que j ai choisi pour avoir un super bon son) dans le menu speaker de la live du prend 4 speakers et non pas surround... la normalement ca marche terrible les 5 haut parleurs....
et essaye autre chose que la connexion din prend les deux standard (vert/noir) plus la digital
voila c est tout.. en fait tout cela c est ce que creative ma repondu quand je les ai appelle donc tu vois ...
A bord du BPC Mistral
n°125135
Nashtbg
無駄だ
Posté le 16-09-2001 à 20:27:48  profilanswer
comme moi avec les DTT 2200, apres avoir fais tellement de chose je n'ai toujorus pas reussi a avoir du son sauf o centre ou sa marche
n°125147
Elsener
Posté le 16-09-2001 à 21:16:17  profilanswer
Okkyyyyyy
Alors j'ai tout fait dans la config, ça a rien changé, par contre avec les cables std en plus de la DIN j'ai le son sur tous les Hp :)
Même que les tests ça marche now! Alors je sais pas pkoi, mais bon je vais laisser tous les cables et apprécier mon son de la mort :)
Meeeeeerrrccciiiiii!!!
Et tu as raison, Hardcore rulez the world :)
n°125326
th33
Oulalalala
Posté le 17-09-2001 à 10:39:04  profilanswer
mais de rien!!!!!!! tu sais moi aussi j en ai chier avant de pouvoir faire trembler les murs!!!!!
n°127164
Mozart
Posté le 21-09-2001 à 09:52:38  profilanswer
On n'est pas obligé de mettre le câble avec les 2 jacks standard pour avoir le son 5 enceintes dans les jeux etc ... Il suffit de mettre Coaxial en entrée digital et Digital Din pour Multispeaker analogique ( ou qqch ds le genre car je n'ai pas mon kit sous les yeux ). Je sais que j'ai lutté aussi pr trouver ça :)
Si je mets Digital Din en entré Digital et Analog ça marche pas pour l'analogique. Donc perso j'ai connecté mon kit avec un cable SP-Dif et un câble Digital Din. Ce qui me laisse la sortie analogique libre sur ma carte son pr y brancher un casque ( Histoire de pas déranger les voisins le soir à minuit ). Et maintenant tout roule !
n°127168
pipolaki
Posté le 21-09-2001 à 10:05:38  profilanswer
J'en profite pour poser une question un peu hors sujet.
On peut brancher un kit 5.1 dolby digital avec un SB 1024 qui ne
gère "que" le 4.1 ???
n°127174
Mozart
Posté le 21-09-2001 à 10:29:19  profilanswer
Oui, car le DTT3500 décode le Dolby Digital 5.1 justement. C'est là l'intéret.
Heu SB LIVE KESKE TU FOU !sound blaster live 5.1 platinium --> mettre enceinte hifi dessus.
conseil par des personnes ayant testé altec lansing ada890 et dtt3500sb live 5.1:sortie ac3 coxial ou optique?
Urgent HELP!!! Carte fille SB live sort du Dolby Digital???PB avec Sb Live! 5.1 et DirectSound
Conflit avec une SB Live! 1024Au sujet des sorties de la SB Live 5.1 (sortie spdif)
SB live Player! ou SB live 1024 ????faire des demos live d'un logiciel via le net
Plus de sujets relatifs à : Dtt3500+Sb live 5.1 = pas de son derrière et au centre...
