7354 connectés
Sujet : Dtt3500+Sb live 5.1 = pas de son derrière et au centre...
Mozart Oui, car le DTT3500 décode le Dolby Digital 5.1 justement. C'est là l'intéret.
pipolaki
th33 a écrit a écrit :
bon moi aussi j ai un dtt 3500 avec une live 1024 et j ai eu pas mal de probleme de reglage moi aussi..
J'en profite pour poser une question un peu hors sujet.
On peut brancher un kit 5.1 dolby digital avec un SB 1024 qui ne
gère "que" le 4.1 ???
Mozart On n'est pas obligé de mettre le câble avec les 2 jacks standard pour avoir le son 5 enceintes dans les jeux etc ... Il suffit de mettre Coaxial en entrée digital et Digital Din pour Multispeaker analogique ( ou qqch ds le genre car je n'ai pas mon kit sous les yeux ). Je sais que j'ai lutté aussi pr trouver ça :)
Si je mets Digital Din en entré Digital et Analog ça marche pas pour l'analogique. Donc perso j'ai connecté mon kit avec un cable SP-Dif et un câble Digital Din. Ce qui me laisse la sortie analogique libre sur ma carte son pr y brancher un casque ( Histoire de pas déranger les voisins le soir à minuit ). Et maintenant tout roule !
th33 mais de rien!!!!!!! tu sais moi aussi j en ai chier avant de pouvoir faire trembler les murs!!!!!
Elsener Okkyyyyyy
Alors j'ai tout fait dans la config, ça a rien changé, par contre avec les cables std en plus de la DIN j'ai le son sur tous les Hp :)
Même que les tests ça marche now! Alors je sais pas pkoi, mais bon je vais laisser tous les cables et apprécier mon son de la mort :)
Meeeeeerrrccciiiiii!!!
Et tu as raison, Hardcore rulez the world :)
Nashtbg comme moi avec les DTT 2200, apres avoir fais tellement de chose je n'ai toujorus pas reussi a avoir du son sauf o centre ou sa marche
th33 bon moi aussi j ai un dtt 3500 avec une live 1024 et j ai eu pas mal de probleme de reglage moi aussi.. voici quelque astuce que tu peut essayer en fin j espere que c est pareil pour les 5.1...
tout d abord dans la table de mixage au niveau du potar du volume master il y a une croix rouge il faut que tu coche la case digital output only... meme chose au dessu du micor decoche la case micro boost ou quelque chose du genre ensuite tu vas dans paneau de config et tu choisi son puis tu choisi l onglet audio/avance et la tu met haut parleur 5.1 et tu verifie que les perf soit au max tu fait la meme chose pour les autres peripherique...
au fait tu telecharge les dernier livwar avant...
si ca marche toujours pas le seul moyen ( c est celui que j ai choisi pour avoir un super bon son) dans le menu speaker de la live du prend 4 speakers et non pas surround... la normalement ca marche terrible les 5 haut parleurs....
et essaye autre chose que la connexion din prend les deux standard (vert/noir) plus la digital
voila c est tout.. en fait tout cela c est ce que creative ma repondu quand je les ai appelle donc tu vois ...
Elsener Bon et bien je viens de changer les branchements et tous les HP fonctionnent correctement, donc c'est pas un problème de connexion...
J'ai mis le mode watchmovie on et toujours pas de son à l'arrière...
Je deviens fous :(
bogosse essaye en mettant l'effet watch movie on dans config de hauts parleur;si tu n'as pas de son vérifie les branchements et inverse les a la limite pour voir si ce n'est pas les hp qui déconnent...
Elsener Oui le Dtt3500 est configuré sur fourpoint/5.1 DIN et input sur Digital Din. Sous Windows les réglages des speakers sont sur 5.1... C'est d'ailleurs là que tu peux faire le test et quand je le fais il montre qu'il teste tous les haut-parleurs mais en réalité je n'entend que l'avant-gauche et avant-droit...
cupra t'as configuré le son sous windows pour utiliser l'ensemble des hp ?
t'as configuré le dtt3500 pour k'il utilise l'ensemble des hp (mode fourpoint5.1+digital-don sélectioné ds input selection)
Elsener Bonjour à tous, je vais faire bref:
je possède un kit dtt3500 que j'ai connecté sur ma SBLive! 5.1 avec le cable DIN fourni. Tous les haut-parleurs fonctionnent avec le test depuis la télécommande, mais sous Windows (que ce soit en écoutant de la musique, jouant à divers jeux ou encore en regardant un Dvd) je n'ai pas de son sur les HP arrières et le central. Rien ne passe, même avec le test depuis le mixer...
Quelqu'un à une idée du problème?
PS: je tourne sous win2k...
