3194 connectés
  Traitement Vidéo
  Conversion vidéo en mode animation vers mode standard
n°1968417
ladivadesc​ollines
Posté le 20-04-2015 à 14:49:36  profilanswer
J'ai par erreur enregistré une vidéo précieuse avec mon appareil photo compact CANON IXUS 860 IS en mode animation, ce qui rend sa lecture accélérée et inutilisable. Il y a t il un soft (gratuit ou payant) pour la convertir en mode standard ? J'ai commencé à regarder et ConvertMovie 3 semble complet et dans sa liste de compétences cite le "désenlaçage"...Peut être cela porte t il sur le ralentissement des images ? Si ce n'est pas le cas existe t il un soft qui fasse cette conversion ?
Un conseil me serait précieux.
Avec d'avance mes remerciements,
Martine
n°1968504
ClokeStone
Posté le 20-04-2015 à 22:58:48  profilanswer
ladivadescollines a écrit :
Martine
Salut.
Par mode "animation", tu veux sans doute dire "faible fréquence d'images par seconde", inférieure à 25 i/s...
La "conversion" dont tu parles consiste donc à créer des images supplémentaires, déduites de celles qui existent, pour obtenir une cadence correcte.
S'il s'agit de scènes d'action, ne t'attends pas à un miracle...
Tu peux essayer avec un logiciel de montage proposant une fonction "ralenti".
Sinon, héberges une petite vidéo faite dans les mêmes conditions, ici par exemple
http://www.zippyshare.com/
Et indique le lien de téléchargement.
Ce sera plus facile de te conseiller.  :)
n°1968517
arnuche
Posté le 20-04-2015 à 23:59:23  profilanswer
Un des meilleurs moyens de créer des images intermédiaires, c'est le filtre Interframe d'Avisynth.
n°1968567
ladivadesc​ollines
Posté le 21-04-2015 à 14:30:26  profilanswer
Bonjour, et grand merci à vous deux pour votre réponse. Oui, en fait mon appareil était sur mode animation qui prend la vidéo en accéléré et sans son, et je cherchais le meilleur logiciel pour la ralentir pour peu à peu arriver à retrouver une fréquence correspondant au mode standard sur lequel mon canon aurait dû être positionné. Je viens de télécharger avisynth qui semble très complet, en version française avec la doc assortie, ce qui ne sera pas un luxe car cela me semble un peu compliqué. Mais bon, juste à travailler, donc je m'y mets.
Merci beaucoup, mes amies qui ont chanté pendant ce concert (et moi aussi car j'y suis passée !) vont être contentes. (si j'y arrive mais je suis du genre opiniatre donc je pense que oui).
Encore merci à vous deux,
Martine
n°1968568
ClokeStone
Posté le 21-04-2015 à 14:36:51  profilanswer
Martine
Bonjour.
Après, il va se poser la question de la bande audio..sauf si quelqu'un a (aussi) enregistré le concert...
A te lire quand tu en seras là....
n°1974044
ladivadesc​ollines
Posté le 03-06-2015 à 00:20:03  profilanswer
Bonsoir,
Pour tout de même clore ce sujet, en fait même en ayant compris l usage d avysinth, ce dernier n a pu accomplir de miracles en créant des images non filmées.. En effet mon appareil photo était programmé sur un mode animation qui filme tant d images, puis arrête, puis reprend !! Une bonne leçon.. toujours vérifier avant de faire des photos ou vidéos.
Merci de votre aide !
A bientôt
n°1974045
ClokeStone
Posté le 03-06-2015 à 00:32:32  profilanswer
Bonsoir,
A bientôt
Bonsoir.
Désolé pour toi....
  Traitement Vidéo
Config PC pour montage vidéo//JeuxBesoin d'avis pour un pc medion voir si ok ou non pour montage video
Cablage pins d'une Prise Din chaine HIFI année 80 vers RCA ...Sortie SPDIF reste en Stéréo sur les jeux vidéo
Compresser une vidéo sans trop perdre en qualitéVideo TS difficile à lire ?
Trace brillante sur écran vidéo-projection Screenline.Vends kit complet de matériel photo et vidéo (excellent état) 5900 €
Faire évoluer microchaine onkyo vers tv et musique dématérialiséeIncrusté la courbe de bruit dans la video
Plus de sujets relatifs à : Conversion vidéo en mode animation vers mode standard
