2188 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils enceintes avec mon autoradio JVC
n°2049896
janou49000
Posté le 25-08-2016 à 18:18:50  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis étudiant et je suis donc limité niveau moyens, c'est pour ça que je fais appel à vous pour me conseiller une paire d'enceintes 16.5cm et une autre 13.5 pour l'avant et l'arrière de ma Xsara. Au total je ne pourrai pas mettre plus de 150€, pas la peine de me conseiller plus cher.
J'ai entendu dire que les watts étaient importants, mais je n'y crois pas trop, j'ai déjà vu des enceintes 120W donner bien plus que mes pauvres Pionner 150W qui grésillent dès qu'une musique a un peu de basses, et qui me fait des aigus à vomir  :lol: !
Voilà, merci d'avance  :bounce:
n°2049944
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 22:13:28  profilanswer
Regarde chez Focal, ils font de bons HP, ne t'occupe pas des watts...  ;)
PS : les watts n'ont rien à voir avec la qualité de son, il s'agit seulement de puissance, 2x20W RMS est suffisant pour une voiture (pour celui qui écoute de la musique à volume normale), ce qui fait la différence sur la qualité de son, c'est la qualité de fabrication des HPs (mais ça ce n'est pas précisé dans les specs).
Dans tes prix (150€ pour les deux paires de HP) :
13cm : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] SC130.html
16cm : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] PC165.html
PS : par-contre, vérifie la profondeur d'encastrement du HP dans le véhicule.
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 22:22:17
n°2049946
janou49000
Posté le 25-08-2016 à 22:23:26  profilanswer
D'accord merci de tous ces conseils, les isc130 et isc165 ont l'air pas mal et dans mes prix, du plus les avis sont plutôt positifs. Je pense me diriger là-dessus, merci de ton aide.
C'est bien ce que je pensais pour la puissance, ça ne fait pas tout ;)
Bonne soirée ;)
n°2049947
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 22:25:12  profilanswer
Pour les 16cm (ce sont les HPs qui délivreront les basses), je mettrait plutôt les PC165, qui sont un peu plus haut de gamme que les ISC (j'ai édité mon post, ça reste dans ton budget).
Pour les 13cm, tu peut garder les ISC130.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 22:29:42
n°2049949
janou49000
Posté le 25-08-2016 à 22:30:09  profilanswer
Oui effectivement autant prendre la meilleure gamme possible :)
n°2049955
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 22:42:14  profilanswer
Tu peut aussi mettre des morceaux de "laine isolante" dans le fond des cages d'encastrement des HPs (derrière les HPs) :
Ca ne coute pas très cher : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] s?ref=list
http://www.conrad.fr/medias/global/ce/3000_3999/3100/3150/3155/333999_RB_00_FB.EPS_1000.jpg
C'est le même matériaux qu'on met à l'intérieur d'une enceinte HiFi, si tu trouves des vieilles enceintes à la déchèterie, tu peut les démonter et récupérer la laine à l'intérieur. ;)
http://i1101.photobucket.com/albums/g430/dedobot/muzik/P1010367_1_zpswricfnmd.jpg
Une petite astuce comme ça, améliore bien plus la qualité de son, qu'un ampli de "soit-disant 1000W"...  :D
La qualité de fabrication du HP va apporter beaucoup en qualité de son, mais la "qualité et la finition" du montage des HPs dans les portières, va aussi apporter beaucoup en qualité de son (l'espace de résonance à l'intérieur de la portière, fait en quelque sorte "partie intégrante" de l'enceinte).  ;)
PS : et n'oublie pas de mesurer la "profondeur", dispo dans les cages des HPs de la voiture, avant de commander les HPs.  [:cosmoschtroumpf]
Certains HPs ont un "très gros aimant au cul", et ne rentrent pas jusqu'au fond de la cage de certaines voitures, il faut absolument vérifier avant achat.  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 23:15:30
n°2050003
chtit
R-CB5
Posté le 26-08-2016 à 09:42:43  profilanswer
oui la "puissance" n'est absolument pas importante, beaucoup veulent absolument un amplis qui delivre 200 ou 300W, mais c'est pas ca qui fait la qualité audio dans une voiture, mais la qualité de l'autoradio, et la qualité des HP ;)
j'ai une paire de focal PS165 dans ma voiture, et je te confirme que c'est de la tres bonne qualité ;)
c'est un kit eclaté, c'est à dire avec le tweeter à part, car ma voiture à un kit eclaté d'origine aussi (peugeot 206), à voir si toi aussi, ce serait dommage de mettre un kit coaxial si c'est le cas
et je n'ai pas d'amplis, c'est uniquement mon autoradio qui alimente les HP? un Alpine CDE130R, qui delivre 2x50W max (donc environ 2x15/20W RMS au mieux) et ca me suffit largement, vu que je n'ecoute pas à volume elevée ;)
par contre, comme toutes les focal, ca manque un peu de grave, du coup j'ai rajouté un caisson focal iBus20 sous mon siege et c'est parfait ;)
apres ca depend de la voiture aussi, et de l'insonorisation des portiere, en rajoutant de la mousse, bitume ou mousse accoustique dans les portes, ca ameliorera les basse des HP
perso sur la 206 je n'ai rien rajouté car y'a deja pas trop de place de passer les main pour coller ca dans les portes, et j'avais pas envis de les allourdir non plus
sur ma 206 les emplacement d'origine pour les HP sont bien trop petit, tous juste concu pour les tous petit HP d'origine (voir difference sur ma photo)
du coup 2 solution, soit installer des cales pour faire ressort les HP? et ainsi avoir plus de profondeur, mais tu peut etre limité aussi par le panneau de porte plus ou moins proche, surtous pour des HP coaxiaux (tweeter qui depasse au centre)
soit, et c'est ce que j'ai fais, coupé le fond du bol en plastique support des enceinte, pour y passer l'aimant du HP
j'y gagne de la place, et ca ne touche pas la vitre ;)
enceinte d'origine à droite, focal PS165 à gauche
http://img4.hostingpics.net/pics/504029DSC2429.jpg
le bol decoupé, et les filtre au fond  (pour kit eclaté)
http://img4.hostingpics.net/pics/406670DSC2430.jpg
une fois installé
http://img4.hostingpics.net/pics/869521DSC2433.jpg
Message édité par chtit le 26-08-2016 à 09:43:43
n°2050041
janou49000
Posté le 26-08-2016 à 13:24:06  profilanswer
Elias Et Chtit merci beaucoup, j'aime bien quand on peut améiorer les choses apacher ;)
Et vos montages sont plutôt bien foutus, je vais dans un premier temps essayer la mousse isolante d'Elias et si ça ne marche pas assez bien j'essaierai en démontant l'avant de la portière comme Chtit.
Je vais prendre les Focal alors si j'ai des retours positifs  :)
Message édité par janou49000 le 26-08-2016 à 13:24:35
n°2050042
janou49000
Posté le 26-08-2016 à 13:28:59  profilanswer
Vous pensez quoi des JBL ?
n°2050069
chtit
R-CB5
Posté le 26-08-2016 à 16:12:10  profilanswer
...j'essaierai en démontant l'avant de la portière comme Chtit.
selon le modele de la voiture, tu devra obligatoirement retirer le panneau de porte et la feuille d'isolant, la 206 pas le choix en tous cas, la grille du HP ne se retrie pas seule
c'est pas mal non plus
n°2050109
janou49000
Posté le 26-08-2016 à 18:38:33  profilanswer
T'inquiètes ça me pose pas de soucis.
Ok merci ;)
n°2050142
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2016 à 21:51:11  profilanswer
C'est une bonne marque pour ça y'a rien à dire...  [:cosmoschtroumpf]
Mais certains modèles sont excellents..., mais les modèles "d'entrée de gamme en dessous de 100€ la paire", c'est un peu "bof" comparé à Focal...
Sinon il y'a aussi "Blaupunkt", qui font de bons HP pas trop cher.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2016 à 21:53:48
n°2050239
janou49000
Posté le 27-08-2016 à 20:42:28  profilanswer
D'accord, de toute façon mon choix est toujours dirigé vers les Focal, je vous fais confiance ;)
  HiFi & Home Cinema
Branchement enceintes sur vieille platine vinyleRestorer / repeindre des enceintes
Enceintes et amplis sur carte son Sound Blaster ZEnceintes de 500W et 250W .. quel Ampli choisir niveau Ampli?
[Conseils] Casque Hifi pour jouer sur PC/PS4.Questions sur enceintes encastrables in-wall / in-ceiling
De bonnes petites enceintes ?Conseils kit 2.1 néophyte audio
Enceintes 5.1 mordaunt short ALUMNI ou 5.1 focal dome?Home cinéma (5.1?) sur base de 2 enceintes existantes
Plus de sujets relatifs à : Conseils enceintes avec mon autoradio JVC
