6566 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes et amplis sur carte son Sound Blaster Z
n°2049255
Keyller76
Posté le 22-08-2016 à 15:04:56  profilanswer
Bonjour  :bounce:
J'ai une carte son Creative Sound Blaster Z depuis un bon moment déjà (~2014 je crois).
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/34/1471869096-creative-sound-blaster-z.jpg
J'y branche mon micro sur la première prise en haut,
mon casque sur la 2eme,
des enceintes sur la 3eme...
Et j'arrive pas à faire fonctionner la 4eme et la 5eme  :??:  :(  :ouch:  :sweat:
J'ai des enceintes de bureau à la con et un ampli avec des enceintes.
Déjà actuellement j'ai fait un branchement de merde avec un dédoubleur jack, quand je veux avoir le son de l'un, j'éteins l'autre (je peux aussi avoir le son des deux en même temps mais ça sert à rien).
Mais le truc c'est que je vais avoir un 2eme ampli avec des enceintes, ce qui me fera 3 paires d'enceintes différentes  :whistle:  :D
Donc pour brancher ça et être sûr que ça marche... Je pourrais ajouter un dédoubleur Jack sur mon dédoubleur Jack  :pt1cable:
Mais v'là les pertes quoi, et c'est dégueu...
Bon actuellement je ressens pas les pertes avec un dédoubleur, mais y'en a forcément, et rien que le savoir, ça sonne mal !!  :pt1cable:
Et surtout c'est naze comme branchement  :kaola:
Et ce qui me dérange surtout c'est que j'ai 4 sorties audio sur ma carte son et que j'arrive à en utiliser que 2  :fou:
Je trouve rien dans le logiciel pour arranger ça  :(
Justement, le logiciel... Je sais pas si vous pouvez le télécharger sans avoir la carte son (et puis vous en avez pas forcément l'envie non plus), alors voilà des captures :
https://i.gyazo.com/49a1aa749da0d903eaeb14c21e663182.png
https://i.gyazo.com/87c8b479ed6bc63a3a98cdd16a339538.png
https://i.gyazo.com/77b404cede6dabc9f6bc92d305e67af3.png
https://i.gyazo.com/417794c6a1526cde9f5dcaabe183d658.png
https://i.gyazo.com/24d664407e7cafe54901c4173057c262.png
https://i.gyazo.com/6069fb93a36ac205561484c03db2484f.png
https://i.gyazo.com/09f05d59f502ca81a4af52b3d748bfd4.png
https://i.gyazo.com/b5ef3d0ca0adc576a44087bb4c531713.png (activé ou désactivé ça change rien  :heink: )
Quelqu'un aurait une idée ? :)
Ou même mieux, quelqu'un ayant déjà une carte son similaire et plusieurs enceintes ? :D
Merci d'avance  :bounce:
n°2049277
Posté le 22-08-2016 à 19:15:22  answer
Bonsoir,
Je vois sur la notice d'emploi:
-Fiche 4 = sortie arrière gauche et droite.
-Fiche 5= sortie caisson/centrale.
Il fait donc sélectionner le mode de sortie 5.1 au lieu de stéréo dans ce panneau de configuration, et évidemment il faut avoir des sources encodées au format multicanaux Dolby Digital ou DTS  sinon il ne sortira que le la stéréo.
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2016 à 19:17:27
n°2049278
Posté le 22-08-2016 à 19:22:03  answer
Alors cette carte son ne sert qu'aux multicanaux 5.1 et pas à driver 3 paires d'enceintes en même temps, si j'ai bien compris le but de votre démarche.
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2016 à 19:22:44
n°2049318
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-08-2016 à 21:36:13  profilanswer
Non, si tu veux brancher plusieurs amplis stéréo, tu peut les brancher en série (et non avec un doubleur jack) :
- Carte son > entrée "aux" de l'ampli 1.
- Sortie "tape out" de l'ampli 1 > entrée "aux" de l'ampli 2.
Tu as donc actuellement un ampli avec deux paire d'enceintes branchés dessus ?
Marque et référence de l'ampli et des enceintes ?
Si ce sont des enceintes de 4 Ohms et que l'ampli est stéréo, il ne faut pas brancher plusieurs paire d'enceintes sur un seul ampli (risque de surchauffe).
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-08-2016 à 21:46:37
n°2049841
Keyller76
Posté le 25-08-2016 à 14:59:04  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Mince j'avais pas pensé au 5.1, c'est bien dommage alors :(
Bonne idée de brancher en série, par contre est-ce que ça me permet d'utiliser le 2eme ampli sur le 1er est éteint ?
Pour ce qui est de branché actuellement, les enceintes sont des JBL (j'ai pas plus d'infos, ni sur le modèle ni sur la puissance) et l'ampli est un NAD 3240PE.
Pour ce qui n'est pas encore branché... Je sais juste que l'ampli est un Sanyo DCX-4000L. Je sais rien sur les enceintes, si ce n'est que le son est génial :D
Message édité par Keyller76 le 25-08-2016 à 15:01:31
n°2049907
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 19:37:27  profilanswer
Il faut tester, mais en principe oui (en tout cas, sur mes amplis ça fonctionnait même si le premier ampli était éteint).  ;)
Par-contre, sur certains amplis il y'a un sélecteur pour envoyer le son vers la sortie "tape out 1" ou "tape out 2", il ne faut pas oublier de choisir la bonne configuration.
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 19:41:48
  HiFi & Home Cinema
Enceintes de 500W et 250W .. quel Ampli choisir niveau Ampli?[PC] Casque HiFi + Carte son Interne/Externe
Questions sur enceintes encastrables in-wall / in-ceilingDe bonnes petites enceintes ?
Enceintes 5.1 mordaunt short ALUMNI ou 5.1 focal dome?Home cinéma (5.1?) sur base de 2 enceintes existantes
[RÉSOLU]karaoké pas cher sur pc portable: carte son usb ou mini tab...Enceintes satellites (type Cabasse Eole) + caisson pour de la HiFi
Quel ampli + enceintes pour bureau de 10 m²ENCEINTES POUR MARANTZ PM 6005
Plus de sujets relatifs à : Enceintes et amplis sur carte son Sound Blaster Z
