4204 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Restorer / repeindre des enceintes
n°2049842
Keyller76
Posté le 25-08-2016 à 15:10:25  profilanswer
Bonjour  :bounce:
Je dispose de 3 paires d'enceintes qui sont en mauvais état extérieur (mais qui produisent toujours un super son).
https://i.gyazo.com/2d495076c153e3c520ff752a36462f0b.jpg  (Non, rien n'est tordu, c'est la photo en panorama qui fait ça  :lol:  )
J'ai pas d'information sur les marques, les modèles, les puissances ou même les dates de productions :(
Je sais juste qu'elles datent toutes du siècle dernier  :pt1cable:
Je voudrais tout simplement les rénover.
Je sais pas trop ce que c'est comme bois sur les 2 paires les plus proches, mais sur les noires c'est du mélaminé .
Alors voilà ce que je comptais faire, vous allez me dire si c'est une connerie ou pas :
  • Protéger les zones sensibles (et démonter ce que je peux démonter, il y a des vis apparentes alors...)
  • poncer le bois doucement (soit à la main... Soit avec une ponceuse électrique mais avec du petit grain et sans trop appuyer)
  • repeindre avec ~2 couches de peinture mat (je sais pas quel type de peinture prendre ! Mais je voudrais du rouge vif et du noir profond)
  • enjoy
Mais bon, je sais pas si ça risque d'altérer la qualité du son (genre le bois qui pèsera plus pareil pareil par exemple)  :??:  :heink:
Des conseils ?  :hello:
Merci ! :D  :bounce:
n°2049927
Posté le 25-08-2016 à 21:15:35  answer
Bonsoir,
Sinon le plus simple, appliquer une couche apprêt pour surface plastique (pour l'enceinte noire) que l'on trouve dans les magasins au rayon automobile, inutile de poncer.
Ensuite 2 couches de peinture polyuréthane au mini-rouleau et le résultat de la finition devrait être impeccable.
Pour les autres enceintes en bois, un coup de ponçage avant peinture devrait suffire.
Non, le ponçage va enlever moins de 0.5mm au pire donc négligeable.
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2016 à 21:30:54
n°2049930
Posté le 25-08-2016 à 21:20:22  answer
Par contre lors du ponçage, il faut boucher les découpes des haut parleurs pour éviter que la poussière ne rentre dans l'enceinte, sinon cette poussières risque d'être ingéré par le haut parleur par le trou de décompression qui se situe au centre de l'aimant et ensuite se loger dans la bobine mobile.
Ou alors bien nettoyer l'intérieur de l'enceinte à l'aspirateur puis une éponge légèrement humide avant de remonter les haut parleurs.
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2016 à 21:21:29
n°2049934
Posté le 25-08-2016 à 21:30:44  answer
Et je vois que le cache noyau du HP de l'enceinte noire est enfoncé, pour le redresser il suffit de l'aspirer avec un aspirateur en mettant la puissance au mini et en ouvrant le clapet de dépressurisation.
n°2049939
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 25-08-2016 à 21:51:41  profilanswer
À propos des enceintes noires avec piétement, les dômes sont enfoncés, tu peux les ravoir avec un coup d'aspirateur.
Les caches peuvent être nettoyé avec du l'eau et du savon par exemple et ce n'est pas du luxe.  :o
Les enceintes en bois il faudrait savoir si c'est du placage ou du bois massif ?
Par contre l'empilement des bouzins sur la table basse, assure-toi au moins, que la ventilation n'est pas au dessus des coffrets. :D
n°2049942
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 22:00:01  profilanswer
Si certains sont griffés ou déchirés, ou peut aussi remplacer la toile acoustique : http://www.toutlehautparleur.com/a [...] tique.html  ;)
C'est plutôt rare les enceintes en bois massif, généralement, c'est de l'aggloméré + placage.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 22:04:28
n°2049948
Posté le 25-08-2016 à 22:29:48  answer
À ce moment là si c'est du placage en vrai bois d'arbre, léger ponçage au papier très fin puis vernis.
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2016 à 22:30:04
n°2049951
Posté le 25-08-2016 à 22:31:33  answer
Grillé. :D
n°2049962
Keyller76
Posté le 25-08-2016 à 23:11:26  profilanswer
Sans poncer ? T'es sûr que ça va bien tenir ?
Bon faudra que je refasse un coup de nettoyage en plus parce que il reste pas mal de poussière haha
Qu'est-ce que c'est la  peinture polyuréthane ? J'en trouve où ?
Ouais pas de soucis :)
ah merci pour l'astuce, mais de toute façon je pense que j'aurais dévissé le truc et je l'aurais fait de l'intérieur :D
Pour éviter d'y mettre un coup de peinture en plus :D
Oui c'est sûr pour les caches, justement j'allais demander avec quoi nettoyer !
Est-ce que ça se retire ou je le fais directement sur l'enceinte ? :??:
Je sais pas si celles en "bois" sont vraiment en bois ou si c'est du placage... Je regarderai demain.
Pas de soucis pour les amplis, le noir n'est pas branché (il est pas terrible en fait) et l'équalizer est tout petit et ne gène pas l'aération de l'autre ampli :)
Vu le prix je vais surtout tenter de les nettoyer au mieux, et tant pis pour les griffures :D
Et en effet ça m'étonnerait pas que ce soit un placage.
n°2049964
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 23:18:52  profilanswer
Et pour cause, acoustiquement parlant, il me semble que c'est l'aggloméré qui est le meilleur pour la fabrication d'enceintes.  [:merlin l'enchanteur]
Une enceinte en chêne massif, serait une horreur au niveau acoustique.  :D
La plupart des enceintes sont en aggloméré + placage..., aujourd'hui on en trouve aussi en plastique ceci-dit, mais comme dirait Caradoc...  [:djekyl]
Oui, léger le ponçage, sinon on a vite fait de poncer jusqu'à l'agglo...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 23:29:47
n°2049966
Posté le 25-08-2016 à 23:29:47  answer
Je ne sais pas ce que cela va donner de poncer du placage en plastique, bon pourquoi pas après tout.
La peinture polyuréthane est à base de résine de polyuréthane, cette peinture à une bonne résistance à l'abrasion, on les trouvent dans les magasins de bricolage.
n°2049968
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 23:31:38  profilanswer
Si le placage c'est du "vénilia de pétrole", il ne faut surtout pas poncer...  :o
On peut poncer légèrement, si c'est du placage "vrai bois".  [:cosmoschtroumpf]
http://i3.kym-cdn.com/photos/images/facebook/000/816/782/cce.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 23:35:58
n°2049969
Posté le 25-08-2016 à 23:36:10  answer
Si le placage c'est du "vénilia", il ne faut surtout pas poncer...  :o
Non peut-être pas quand même, ce doit-être le même genre que les meubles en agglo + placage PVC de 0.3mm, faut juste poncer légèrement pour que l'apprêt accroche mieux, mais normalement il n'y a pas besoin de poncer avec de l'apprêt.
n°2049970
Posté le 25-08-2016 à 23:38:35  answer
Ou sinon une autre solution est de remettre justement un film adhésif Vénilia par dessus.
n°2049971
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 23:39:15  profilanswer
J'aurait pas confiance de poncer du PVC (plastique) de 0.3mm, à mon avis tu arrive très vite à l'agglo...  [:djlemon:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-08-2016 à 23:52:31
n°2049972
Posté le 25-08-2016 à 23:40:07  answer
J'aurrait pas confiance de poncer du PVC (plastique) de 0.3mm, à mon avis tu arrive très vite à l'agglo...  [:djlemon:1]
Non en effet c'est pas comme ça qu'il faut faire.
n°2049973
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-08-2016 à 23:52:41  profilanswer
Le Vénilia, je trouve ça super moche..., les coins se décollent avec le temps..., ça fait des "bulles d'air" sous la chaleur...  [:foupou:1]
Rien ne vaut un vrai "re-placage vrai bois".  [:merlin l'enchanteur]
Ou une belle "peinture noir laqué", comme pour les guitares électrique, avec plusieurs couches de peintures et de vernis... (il ne faut pas non plus que ça "dénature trop le look" de l'enceinte d'origine)  [:le petit tiburce:1]
http://www.metalpickguards.co/images/fender-stratocaster-metal-pickguard-chrome.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2016 à 00:00:03
n°2049975
Posté le 26-08-2016 à 00:05:44  answer
C'est pas faux.  [:caius camillus]
http://www.metalpickguards.co/imag [...] chrome.jpg
En plus le vernis donne plus de résistance à la peinture, par contre le défit est de faire du vernis sans que de la poussières ne se collent pendant l'application de la couche de vernis et pendant le séchage, c'est pas si facile.[:dks:1]
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2016 à 00:06:48
n°2049980
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2016 à 00:47:36  profilanswer
Tout à fait..., pour faire une belle peinture, il est préférable d'avoir un atelier conçu pour...  [:vulcain00]
L'idéal est d'avoir un ami qui fait de la peinture pour un garage auto, les peintures et vernis de certaines guitares sont les mêmes que sur certaines voitures anciennes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyuréthane
On peut tout à fait appliqué cette technique sur une enceinte.  [:cosmoschtroumpf]
Les polyuréthanes sont largement utilisés dans les enduits, laques, peintures et vernis que cela soit dans le bâtiment, l'ameublement, la construction automobile ou la protection du bois. Les vernis des « peintures métallisées vernies » des automobiles sont des polyuréthanes.
Pour preuve, j'ai une guitare 1994 US, les peintures et vernis sont les mêmes que pour certaines voitures de collections "polyester/urethane finish" : http://www.manualslib.com/manual/1 [...] e=5#manual
Je fait le "polish" de cette guitare avec ça : http://www.produits-casino.fr/vos- [...] 500ml.html  :D
http://www.produits-casino.fr/IMG/jpg/218x182_auto_polish_renovateur.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2016 à 00:49:23
n°2049999
Posté le 26-08-2016 à 09:12:16  answer
http://www.produits-casino.fr/IMG/ [...] vateur.jpg
Certes mais plus c'est brillant plus les défauts de surface apparaissent. [:ogratte:2]
Donc cela demande plusieurs ponçage au papier très fin entre chaque couches pour unifier la surface et avoir une finition miroir. [:lefab:5]
D'où l'idée de départ de les peindre en mat, c'est plus facile et il y a moins de risque. [:flo14:1]
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2016 à 09:34:10
n°2050143
Keyller76
Posté le 26-08-2016 à 21:51:49  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses, mais je trouve que vous allez un peu trop loin :D
Je suis loin d'être un pro, et j'ai pas non plus besoin d'un travail de pro :D
Et d'ailleurs je préférerais vraiment une peinture mat.
Je veux juste des conseils pour ne pas détériorer la qualité sonore, et pour faire quelque chose de plus propre à l'extérieur (et tant pis s'il reste quelques défauts).
Du coup, ponçage ou pas ponçage ?
Et si ponçage, très léger donc.
Je viens de vérifier, ça a l'air d'être dans les 3 cas le même bois aggloméré.
si possible, utiliser qu'une seule peinture, j'ai pas envie d'acheter pour 300€ de peintures :lol:
Je suis allé voir en magasin à LeRoy Merlin j'ai repéré cette peinture.
Je sais pas si ça le ferait ?
Bon après niveau quantité je sais pas trop ce qu'il me faut, ça risque d'être trop juste pour 2 enceintes ? (Je parle des noires surtout, les autres seront probablement d'une autre couleur).
n°2050144
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2016 à 21:57:21  profilanswer
Si le placage est en vrai bois => léger ponçage au papier fin.
Si le placage est en "plastique imitation bois" => pas de ponçage, juste un nettoyage.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2016 à 22:01:33
n°2050149
Keyller76
Posté le 26-08-2016 à 22:43:16  profilanswer
Mince franchement je sais pas, comme je discerne l'imitation bois du vrai bois ? :D
n°2050151
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2016 à 22:47:21  profilanswer
Si il y'a une couche de vernis par dessus, c'est généralement du vrai placage bois.  [:cosmoschtroumpf]
Un placage bois, c'est une fine plaque de bois qu'on colle sur l'agglo, et qu'on ponce et vernis ensuite.
Un placage PVC, c'est une feuille de plastique qui imite le bois, sans aucun vernis par dessus.
Et le revêtement plastique, imite "plutôt mal" le vrai bois (style meuble ikea)...  [:merlin l'enchanteur]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2016 à 23:00:15
n°2050154
Keyller76
Posté le 26-08-2016 à 23:03:28  profilanswer
Ouais bon sur les enceintes noires, ça doit être du plastique :D
Et sinon des avis sur la peinture que j'ai cité ? :(
n°2050162
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2016 à 23:20:36  profilanswer
C'est de la peinture "bâtiment", ça à l'air bon pour le bois d'après les spécifications, mais je ne suis pas "spécialiste en peintures"...  [:cosmoschtroumpf]
PS : Pour les enceintes de sonorisation, on utilise ce genre de peinture : https://www.thomann.de/fr/warnex_strukturlack_1kg.htm (à appliqué au rouleaux en 2 couches, ou pinceaux)
Avec un pot de 1Kg, je pense que tu peut faire au moins 4 enceintes, donc je dirait d'acheter 2 pots de 1kg pour 6 enceintes, et pour avoir du rab pour les finitions.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2016 à 23:32:37
n°2050166
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 26-08-2016 à 23:47:19  profilanswer
[:le colonel moutarde:1]
La flemme d'éditer. [:zedlefou:1]
Concernant la peinture, j'abonde dans ton sens, pour cacher les défauts rien ne vaut une peinture martelée.  :o
  HiFi & Home Cinema
Enceintes et amplis sur carte son Sound Blaster ZEnceintes de 500W et 250W .. quel Ampli choisir niveau Ampli?
Questions sur enceintes encastrables in-wall / in-ceilingDe bonnes petites enceintes ?
Enceintes 5.1 mordaunt short ALUMNI ou 5.1 focal dome?Home cinéma (5.1?) sur base de 2 enceintes existantes
Enceintes satellites (type Cabasse Eole) + caisson pour de la HiFiQuel ampli + enceintes pour bureau de 10 m²
ENCEINTES POUR MARANTZ PM 6005Enceintes adéquats avec mon ampli ? (Risque de griller ?)
Plus de sujets relatifs à : Restorer / repeindre des enceintes
