2723 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil achat ampli + enceintes pour vinyles
n°2272551
Tritonpad
Posté le 02-03-2021 à 06:44:32  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Voici la question. J'ai acheté récemment une platine vinyle pas trop dégueux, équipée d'une cellule audio technica : TT450BT THOMSON
La platine a un préampli intégré, ce qui me permet de la brancher dans ma carte son (Focusrite pour la MAO)
Seulement ce préampli est bof... J'entends des espèces de pops répides et réguliers dans les graves uniquement à gauche. C'est très faible, mais au casque c'est pénible lors des silences. De ce fait, je suis à la recherche d'une solution ampli+enceintes d'occasion (ampli avec entrée phono donc...)
J'ai trouvé ceci : Enceintes Triangle Elios + Ampli Harman/Kardon HK970 + lecteur CD Harman/Kardon HD 755.
Le tout pour 280 euros.
Qu'en pensez-vous ?
n°2272556
patrick220​00
Posté le 02-03-2021 à 09:11:42  profilanswer
A 280€ c'est très bien si le matériel est en bon état.
J'ai eu des suspensions de membrane dégradés sur des enceintes par le passé.
n°2272689
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 03-03-2021 à 12:21:34  profilanswer
TRIANGLE ELIOS
Type
Enceinte colonne 3 voies bass reflex
Haut-parleurs
Médium - grave Triangle T 16PP82C x 2
Aigu Triangle TZ20 ST
Mesures
Impédance : 4 à 8 ohms
Puissance admissible : 100 W (200 W en crête)
Bande passante : 50 à 20 000 Hz (+/- 3 dB)
Sensibilité : 91 dB
Fréquence de coupure grave : 800 Hz
Fréquence de coupure aigu : 5 kHz
Généralité
Dimensions (L x H x P) : 220 x 970 x 295 mm - Poids : 15 kg
Ça m'a tout l'air d'être une bonne paire de colonnes si j'en juge de ses caractéristiques, enceinte 3 voies, double woofers de 16 cm de diamètre ce qui devrait être très satisfaisant dans le grave, rendement de 91 db pour 1 watt à 1 mètre, réponse en fréquence correcte 50 à 20 000 Hz, elle est équipée d'un event bass reflex à l'avant, elle est plutôt volumineuse et pèse assez lourd ce qui laisse présumer d'une menuiserie soignée. Franchement avec un ampli et un lecteur CD en plus de marque, je trouve ça très correct comme prix. Je me déplacerais pour aller voir ça, je ferais une bonne inspection visuelle des enceintes, elles ont pas loin de 15 ans a priori, mais s'il n'y a pas la moindre craquelure sur les suspensions je pense que tu peux y aller.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2272814
Tritonpad
Posté le 05-03-2021 à 14:01:06  profilanswer
Super, merci pour ces réponses.
Je pense en effet qu'il faut surveiller les suspensions.
Le mieux est d'aller les voir, c'est clair.
n°2273037
Tritonpad
Posté le 08-03-2021 à 19:19:51  profilanswer
Re !
Histoire d'étayer un peu mon post, je suis tombé sur de nouveaux packs d'occaz:
Don au départ, on avait les Triangle Elios avec un ampli Harman Kardon (HK970),
Ensuite je suis tombé sur des Triangle Comète avec un ampli NAD 314,
Puis sur des Cabasse corvette 300 BUBINGA avec également du Harman Kardon (hk620)...
Et j'avoue que je suis un peu perdu avec toutes ces données, surtout que c'est pour utiliser avec du vinyle.
Encore merci pour vos futurs avis !
n°2273049
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-03-2021 à 21:03:09  profilanswer
Le choix entre une paire de colonnes et une paire de biblios... Pour moi le choix est vite, je prends les colonnes sans hésiter ! Les colonnes sont mieux équipées, plus volumineuses, plus aptes dans le grave. Les colonnes sont 3 voies, un woofer pour le grave, un woofer pour le medium et un tweeter pour l'aigu. Tandis que des biblios sont seulement 2 voies, elles sont moins bien équipées, il n'y a qu'un seul et unique woofer qui doit assurer à la fois le grave et le medium. En d'autres termes les biblios sont moins aptes dans le grave, et il est souvent recommandé de les faire assister par un caisson de basses pour combler ces lacunes.
n°2273073
patrick220​00
Posté le 09-03-2021 à 10:25:28  profilanswer
Toutes les colonnes ne sont pas bonnes dans le grave : c'est le cas de mes Mission 753 : mes biblio LM Lab font bien mieux sans caisson.
Les Mission 753 sont plus hautes et plus esthétiques mais il leur faut un caisson.
n°2273094
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-03-2021 à 13:07:57  profilanswer
Il faut un caisson en plus bien souvent, c'est le cas sur mes biblio KEF iQ30 qui sont pourtant volumineuses et équipées en woofers de 16 cm de diamètre
Message édité par goldsaint76 le 09-03-2021 à 13:09:26
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli !Problème son Ampli depuis carte son externe
Ampli Denon AVR X 1200 5.1 plus de son enceintes arrièresBranchement d'un ampli+sub de voiture dans un salon
Conseil pour un vidéoprojecteurpas de son ampli
Ma setup prise Jack/enceinte (PC) (besoin de conseil)Ampli Denon 3700H et AppleTV
ampli HC et télé 4K
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat ampli + enceintes pour vinyles
