3128 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Denon AVR X 1200 5.1 plus de son enceintes arrières
n°2271776
niptukkimb​er
Posté le 22-02-2021 à 07:29:08  profilanswer
Nous avons acheté d'occasion un ampli Denon AVR X 1200 avec un kit 5.1 polk audio.
En utilisant le mode multi Chanel stéréo (même son sur les 5 enceintes), je constate que le son se coupent sur les 2 enceintes arrières. En augmentant fortement le volume, le son revient.
L'ampli date de 2015 2016.
Jai lu que ce pouvait être les soudures sèches ? Mais étant néophyte je fais appel à vous qui peut être avez déjà eu un problème similaire avec cette marque ?
Merci de votre aide.
n°2272161
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-02-2021 à 13:02:02  profilanswer
Quand ça merdouille un peu comme ça et que ça vient pas des câbles, il faut effectivement ouvrir le capot et faire une bonne inspection visuelle sur chaque composant. L'idéal ça serait pour commencer de tester avec un autre ampli, pour confirmer si le problème vient bien de ton ampli. Si ce n'est pas le cas le problème peut venir des enceintes aussi. Parce que oui, il y a une petite carte électronique aussi dans chaque enceinte, c'est le filtre, il faut parfois checker aussi ces composants, mais le démontage d'une enceinte pour accéder au filtre n'est pas toujours des plus simple. Et oui ça pourrait être une soudure sèche qui n'assure plus correctement le contact ou un condensateur qui a fuit ou gonflé. L'électronique avec les années ça vieilli et c'est pas éternel.
n°2272785
niptukkimb​er
Posté le 04-03-2021 à 19:41:11  profilanswer
Merci de ce retour. Je vais regarder cela.
  HiFi & Home Cinema
Branchement d'un ampli+sub de voiture dans un salonpas de son ampli
Ampli Denon 3700H et AppleTVampli HC et télé 4K
(Z-506 KO); que choisir à présent ?Aides au choix d'enceintes Surround
Enceinte amplifiée ou ampli sur baffle hifi?Nouvel ampli hifi / FDA pour une paire d'enceinte.
ampli sanyo DCA 30 Quel fusible derrière ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli Denon AVR X 1200 5.1 plus de son enceintes arrières
