2168 connectés
  Matériel
  Conseil pour relier PC à des enceintes pour écouter Deezer...
n°1939983
jimihendri​x
Posté le 09-10-2014 à 22:34:21  profilanswer
J'explique mon cas. J'ai la chance d'avoir un bureau fermé et je voudrais relier mon ordinateur à des bonnes enceintes pour écouter la musique. Sachant que j'écoute uniquement la musique au bureau via Deezer (oui je sais que la qualité n'est pas hyper au rdv...)
Je pensais acheter des bonnes enceintes du type les Triangle Esprit Titus EZ.
Que me conseillez-vous ?
J'achète une bonne carte son numérique + bon ampli avec entrée num que je relie aux enceintes ?
Autre solution ?
Bref, je suis un peu largué.
Merci d'avance.
n°1939994
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-10-2014 à 23:54:36  profilanswer
Quel dimension pour le bureau (environ en m2) ?
Pour un ordi portable ou fixe ?
Autre solution ?
Je pense que tout dépend la dimension du bureau, une bonne paire d'enceintes de monitoring active (KRK, Adam, etc...), avec un DAC USB, pourrait etre une bonne solution, moins cher que de la HiFi.  ;)
Par exemple : http://www.thomann.de/fr/krk_rp6_rokit_g3.htm (prix à l'unité, soit 400€ la paire), manque juste un DAC USB ou une bonne carte son.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-10-2014 à 23:59:20
n°1940012
jimihendri​x
Posté le 10-10-2014 à 09:53:25  profilanswer
Mon bureau fait 15m² mais bon je pourrais pas tout le temps mettre le son à fond avec mes voisins :-).
Et il s'agit d'un ordinateur fixe. Comme type de musique, j'écoute essentiellement rock, pop et folk, et plutôt artiste indie...
Sur lesnumeriques.com, j'ai repéré 2 autres solutions :
- Système 2.1 de "bureau" avec Dac intégré : http://www.lesnumeriques.com/encei [...] st-complet
- Enceinte wifi : http://www.lesnumeriques.com/plati [...] st-complet
Qu'en pensez-vous ?
n°1940163
jimihendri​x
Posté le 11-10-2014 à 18:46:56  profilanswer
Petit up pour le we... merci d'avance.
n°1940229
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2014 à 18:37:16  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
Les Focal XS, c'est pas trop mal, mais la B&W, c'est un produit marketing trop cher pour ce que ça vaut...  ;)
n°1940232
jimihendri​x
Posté le 12-10-2014 à 18:52:49  profilanswer
Merci Elias. Je me dis tout de même qu'un bon ampli (avec DAC ou wifi) et les enceintes Triangle, ce la peut avoir de la gueule. Pénible tous ces choix...
n°1940234
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2014 à 19:07:49  profilanswer
Attention avec les produits wifi (comme la B&W A7), ça lit les fichiers mp3, wav, flac, etc... directement sur le réseau LAN (via wifi), mais tu n'aura pas les sons "natif" de l'ordinateur, comme les jeux, page internet, vidéos, etc... (pour ça il faut un câble, ou un système bluetooth, mais de qualité inférieur au câble).
Vu que tu utilise un ordi fixe, mieux vaut un système filaire.  ;)
L'option HiFi est aussi un bon choix, mais plus cher à qualité égale avec une paire d'enceintes monitoring actives (mais avec plus d'entrées disponible).
Une paire de KRK à 400€ avec ampli intégré, c'est aussi bon qu'une paire de KEF ou Triangle avec un ampli séparé qui va couter 800€ le tout...
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2014 à 19:19:49
n°1940238
jimihendri​x
Posté le 12-10-2014 à 19:55:09  profilanswer
Je dois prévoir un bon DAC tout de même ?
Je suis quand même surpris que ces enceintes de monitoring, si peu chère, soit de bonne qualité... Je vais essayer d'aller en tester en magasin.
n°1940239
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2014 à 20:06:18  profilanswer
Si tu as une carte son moisi, oui, si tu as une bonne carte son, non...
Si ta carte son diffuse des parasites (par exemple bruits quand tu bouge la souris), un DAC externe avec sa propre alim, est aussi une bonne solution.
Y'a pas beaucoup d'écoute en magasin sur les modeles monitoring, essai chez home-studio à paris.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2014 à 20:07:44
n°1940256
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-10-2014 à 06:59:06  profilanswer
Etant donné le but initial de ce type d'enceintes, créer, mixer, masteriser du son et donc ne pas trop le modifier, ce serait couillon que ce soit mauvais :D
n°1941833
jimihendri​x
Posté le 24-10-2014 à 11:58:22  profilanswer
Re-bonjour à tous,
Bon finalement malgré tous vos conseils, je n'ai pas avancé...
En fait, j'ai envie d'avoir en plus de mon Deezer + quelques Flac Itunes, une platine vinyle à brancher......... Du coup, vous pensez que je dois me mettre en mode DAC pour l'ordi + ampli + enceintes ?
Et j'ai vu qu'il y a avait des amplis 5.1 (Onkyo, Sony...) qui avait Deezer intégré... Et des amplis qui avaient des DAC intégrés...
Donc pour 1000€, quel conseil (hors platine vinyl) ?
De plus, je me pose une question bête : si je prends des enceintes compactes je les pose sur quoi ??? Car dans mon bureau, je n'ai pas forcément de meuble bas pour les poser... Maybe vaut mieux alors des enceintes colonnes ? Je suis pénible avec toutes mes questions :pt1cable:
n°1944180
jimihendri​x
Posté le 07-11-2014 à 10:41:46  profilanswer
J'ai trouvé un ampli pas mal du tout, un TEAC : http://www.qobuz.com/lu-fr/info/Hi [...] r-ce176130
Il a une entrée phono et une entrée avec un bon DAC, donc parfait pour mes sources ordinateur et platine vinyle. Et je peux l'avoir à 300€ au lieu de 799€..........
Ne pensez vous pas que c'est une meilleure solution ?
Ensuite concernant les enceintes, vous pensez que je peux l'associer avec quel enceintes autour de 500€/600€ ?
Que pensez-vous :
- Triangle Esprit Titus EZ à 650€ : http://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html
- Q Acoustics Concept 20 à 450€ : http://www.whathifi.com/q-acoustics/concept-20/review
- B&W 685 S2 à 650€ : http://www.lesnumeriques.com/encei [...] st-complet
Et si vous avez d'autres suggestions...
Pour rappel ma pièce ne fait que 15m² et je ne pourrais pas écouter hyper fort...
Dernière question : utilité de choisir des enceintes bibliothèque ?
Merci.
n°1944368
jimihendri​x
Posté le 08-11-2014 à 15:21:23  profilanswer
Un petit up pour vos conseils SVP !
n°1944386
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-11-2014 à 16:38:47  profilanswer
Que pensez-vous :
Merci.
Je ne connais pas le Teac (parait que c'est Onkyo qui fabrique TEAC aujourd'hui), mais sinon pour les enceintes B&W 685 S2, sans hésité...  :love:
n°1944390
jimihendri​x
Posté le 08-11-2014 à 16:45:04  profilanswer
Elias, on m'a confirmé que cet ampli était très bon.
Pour les B&W 685S2, on m'a dit qu'elles étaient un peu trop directives, et j'avoue que je n'aime pas trop ça. Tu me confirmes ?
n°1944398
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-11-2014 à 17:10:55  profilanswer
Comment ça ?  :??:
PS : je ne les possède pas, je l'ai est écouté en boutique plusieurs fois (sur quelques amplis, surtout du Rotel), c'est tout...  [:cosmoschtroumpf]
Mais à chaque fois, j'étais sur le cul en terme de qualité de son.  [:elias de kelliwich:4]
Pour répondre à ta question, je dirai d'aller en boutique et de tester par toi même...  ;)
Pour info, chez moi j'ai un ensemble stéréo Philips de 1978 que j'utilise tous les jours, et un deuxième ensemble ancien Rotel / Colonnes France Acoustique Chambord (Audax).  [:l2wic:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-11-2014 à 17:22:35
n°1944552
jimihendri​x
Posté le 09-11-2014 à 20:41:17  profilanswer
Ma question bête du jour : mon bureau étant "petit", 15m², cela m'arrangerait de placer les enceintes contres les murs... J'imagine que ce n'est pas bon du tout ?
n°1944558
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-11-2014 à 22:56:19  profilanswer
Ça dépend si l'enceinte à un event frontale, ça ne pose pas de problèmes, par-contre si l'event est à l'arrière, il faut laisser 10-20cm entre l'enceinte et le mur.  ;)
n°1945261
eric30340
Posté le 14-11-2014 à 09:14:53  profilanswer
Bonjour, à la place du DAC pourquoi pas une Xonar essence STX ?
C'est une excellente carte son qui fait DAC, avec elle couplé à ton ampli tes oreilles vont vibrer de bonheur quand tu va lire tes FLACs et tu gagne de la place sur le bureau.
  Matériel
Conseil achat condensateurs pour mon LCD SamsungConseil nouvelle installation
Demande de conseil : Samsung UE32ES5500 ?[Bose Soundtouch20/30]Questions aux possesseurs : streaming Wifi PC
Du son pour PC/TV - M Audio BX8 ??Conseil achat vidéoprojecteur
son a partir d'n PCEnceintes + Serveur multimédia + TV
adaptateur multimédia pour tele -> PC
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour relier PC à des enceintes pour écouter Deezer...
