3393 connectés
  Matériel
  Connecter deux ampli Ibiza amp 300
n°2181668
tonygrnd
Posté le 13-01-2019 à 17:30:26  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si le Ibiza mix300 permet de connecter deux ampli ensemble et d'envoyer la musique sur les deux du coup
n°2181684
lolo-1234
Posté le 13-01-2019 à 18:12:21  profilanswer
si ya qu une sortie tu peut mettre un  cable  Y
n°2181685
lolo-1234
Posté le 13-01-2019 à 18:15:31  profilanswer
n°2181723
tonygrnd
Posté le 13-01-2019 à 19:18:23  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/7/1547403366-716qzvkhl3l-ac-sl1500.png
Voilà les connectique et devant 1 entre Mic et headphone
Je connais pas trop, donc je sais pas a quoi correspond tout ça et si c'est possible
n°2181725
lolo-1234
Posté le 13-01-2019 à 19:23:36  profilanswer
ta 2 sortie une rec une master un ampli sur chaque
edit ou un doubleur RCA si tu veux garder la sortie rec    https://www.amazon.fr/doubleur-rca- [...] leur%20rca
 2 doubleur dsl !
Message édité par lolo-1234 le 13-01-2019 à 19:58:10
n°2181772
tonygrnd
Posté le 13-01-2019 à 23:01:32  profilanswer
Je branche les deux ampli en output du coup et le RCA Jack en input Line 1 c'est ça ?
n°2181785
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 01:35:57  profilanswer
         REC                            MASTER
   AMPLI 1 L R                    AMPLI 2 L R
                           OU
                                          MASTER
                              DOUBLEUR L      DOUBLEUR R       https://www.amazon.fr/SIENOC-2XRCA- [...] ubleur+rca
                                          AMPLI 1 L R
                                          AMPLI 2 L R
   "le RCA Jack" je vois pas ce que tu veux dire
    il te faut 2 doubleur
Message édité par lolo-1234 le 14-01-2019 à 01:38:44
n°2181792
tonygrnd
Posté le 14-01-2019 à 08:10:25  profilanswer
Pour brancher le téléphone et envoyé la musique, avec le RCA Jack
n°2181807
Marcel Pit​ou
Posté le 14-01-2019 à 10:36:59  profilanswer
https://reho.st/preview/self/7db3e5d310a227730e11bb980a80ce6f28d5d20f.jpg
On peut, soit utiliser la sortie "rec" de la console vers un "enregistreur", soit vers un deuxième ampli... (au choix)
Si on veut la garder pour un enregistreur..., dans ce cas, on choisit le câblage avec les doubleurs pour la sortie master...
Message édité par Marcel Pitou le 14-01-2019 à 10:43:25
n°2181828
tonygrnd
Posté le 14-01-2019 à 12:22:07  profilanswer
Ok merci c'est parfait avec le schéma, et juste pour savoir, avec des doubleurs sur rec et master on peut donc mettre 4 ampli ?
n°2181830
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 12:28:33  profilanswer
bonjour tonygrnd et Marcel Pitou merci du coup de main marcel amuse toi bien tonygrnd avec tes ampli!
n°2181836
Marcel Pit​ou
Posté le 14-01-2019 à 12:48:09  profilanswer
Oui, éventuellement...
Sur certains amplis plus haut de gamme, il y'a même des entrées et des sorties en XLR, et la on peut en chaîner plusieurs, si on as besoin de sonoriser des grands espaces...  ;)
J'ai déjà vu des racks avec 8 ou 16 amplis, mais c'est plutôt pour sonoriser des concerts en plein air, avec beaucoup d'enceintes... (et du Ibiza, ce ne serait pas vraiment adapté à ce genre d'utilisation, c'est pas assez fiable, à mon avis il faut bien ventiler le rack...)  :D
Message édité par Marcel Pitou le 14-01-2019 à 13:00:24
n°2181937
tonygrnd
Posté le 14-01-2019 à 20:13:48  profilanswer
J'ai brancher ça, mais le souci que j'ai, c'est que l'ampli même brancher en master ou rec reste toujours sur le Chanel 1 si je passe au 2 pas de son, donc si je rajoute un second ampli je ne pourrais pas faire les réglages basse et aigu pour chaque ampli :/
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/1/1547492997-20190114-200728.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 200739.jpg
n°2182013
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 09:53:50  profilanswer
chanel 1 et chanel 2 sont les entrées si tu n as qu une entré de branché c est normal c est ta source de son line 1 et line 2  il faut que tu branche ton autre ampli sur rec L R en respectant bien les couleur
n°2182015
tonygrnd
Posté le 15-01-2019 à 09:59:55  profilanswer
Mais là si je branche mon seul ampli sur rec il est toujours sur Channel 1
n°2182017
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 10:29:30  profilanswer
c est normal tu branché ta source sur line 1 si ta source etais branché su line 2 ton ampli serais toujours sur Channel 2
https://www.youtube.com/watch?v=mS__aQHxGCo
n°2182021
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 10:35:01  profilanswer
tu peut par exemple brancher un baladeur MP3 sur line 2 et mélanger les deux sources
n°2182063
tonygrnd
Posté le 15-01-2019 à 15:12:20  profilanswer
Ah dacc je comprends mieux maintenant
n°2182072
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 15:50:20  profilanswer
:hello: pas trop fort pour les voisin :hello:
n°2182115
tonygrnd
Posté le 15-01-2019 à 20:44:27  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/2/1547581319-received-356194268549451.png
Voilà le tout, ça devrais servir pour des soirées de 20personnes max en général.
Je sais que c'est du bas de gamme mais c'est suffisant.
L'ampli boost de 85w rms envoie pas beaucoup comparé a l'ibiza 105w rms environs mais ça fera l'affaire
Message édité par tonygrnd le 15-01-2019 à 20:45:26
n°2182167
Marcel Pit​ou
Posté le 16-01-2019 à 10:58:06  profilanswer
Pour ça, c'est bien suffisant effectivement.  ;)
n°2182219
lolo-1234
Posté le 16-01-2019 à 15:42:20  profilanswer
  Matériel
Branchement platine sur ampli HC Cherche quelques conseils réparation ampli Yamaha A-S501
Conseil ampli et Blu-rayAMPLI POUR BOSE ACOUSTIMASS 6 SERIE 3
Conseil d'ampli pour colonnes triangle zerius 902Conseil d'achat ampli et enceintes (3.0)
doulonAmpli
Probléme carte son et ampli fantomeProblème de volume sonore platine pré-ampli-ampli
Plus de sujets relatifs à : Connecter deux ampli Ibiza amp 300
