2556 connectés
  Matériel
  Calculer la puissance sonore en sortie de casque (problème médical)
n°1814427
Posté le 26-10-2012 à 14:32:12  answer
Bonjour à tous,
J'ai eu un "accident auditif" hier soir, j'ai lancé ma musique avec le son au maximum (Deezer max + carte son max) avec mon casque Sony XB-500 sur les oreilles. Je n'ai eu aucun acouphène, mais depuis hier soir j’ai l'impression d'avoir du coton dans l'oreille gauche (même si j'entends normalement).
Pour me rassurer, j'aimerai savoir si'l y a un moyen de calculer la puissance du son en sortie de casque via un logiciel, pour savoir si je dois ou non aller consulter ?
Ce casque a une sensibilité de 104 db/mW (je ne sais pas ce que ça veut dire), est-ce que cet "accident" qui n'a duré que quelques secondes (5 maximum) à pu générer des dommages irrémédiables dans l'oreille gauche ?
Merci.
PS : Désolé si je ne poste pas dans la bonne catégorie, mais je suis assez inquiet.
EDIT : J'ai quelques acouphènes légers qui se sont produits aujourd'hui, mais très légers et ténus. A part ça et l'impression d'oreille engourdie pas de symptômes particuliers.
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2012 à 17:27:11
Posté le 26-10-2012 à 14:32:12  profilanswer
n°1814466
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-10-2012 à 18:19:28  profilanswer
Ça veut dire qui si on envoi 1mW dans le casque, la pression sonore sera de 104 décibels.
104db/mW, peut donner un volume extrêmement élevé, mon casque ne fait que 91dB/mW et je peut obtenir un son très puissant.
Dans tout les cas, si tu as des acouphènes depuis, il est préférable de consulter un spécialiste, ça peut très bien ne peut être grave, comme ça peut avoir produit une perte de l'audition.  ;)
n°1814475
Posté le 26-10-2012 à 18:40:07  answer
EDIT : Doublon
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2012 à 18:50:31
n°1814476
Posté le 26-10-2012 à 18:40:08  answer
Mais est-ce que ça a pu dépasser le seuil (fatidique ?) des 120 dB ? Et comment puis-je savoir ce que j'ai envoyé dans mon casque ? Y-a-t-il un logiciel pour cela ?
Mon ordinateur est un HP Pavilion dv6, est-ce que je pourrai trouver l'intensité envoyée dans le casque ?
Pour les acouphènes j'en ai eu 3 de quelques secondes dans les journée, pas méchants et qui sont passés depuis. Je vais essayé d'aller voir un spécialiste, mais est-ce que mon audition peut se dégrader rapidement dans les jours à venir ou le "pire" est passé ?
Je ne connais pas du tout ce domaine là, donc je pose peut-être des questions stupides, mais ça m'inquiète.
PS : La sensation de "coton dans l'oreille" commence à passer doucement, et à-priori je n'entends pas plus mal de l'oreille gauche que de la droite (je dis bien "à-priori" ), est-ce que je peux m'en tirer sans aucune séquelles ?
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2012 à 18:47:01
n°1814479
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-10-2012 à 18:51:33  profilanswer
Oui tu as très bien pu dépasser les 120dB, et non il n'y à aucun logiciel pour le savoir, il faut connaitre les spécification technique de ta sortie casque.
Malheureusement non, les données technique ne sont quasiment jamais indiqué pour les cartes son bas de gamme.
La, je ne suis pas médecin, je ne peut te conseiller que de demander tout ça à un spécialiste.  [:cosmoschtroumpf]
Je ne veux ni t'inquiéter pour rien, ni au contraire sous-évaluer le problème, donc go voir un spécialiste qui sera plus calé que moi pour te répondre.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-10-2012 à 18:57:43
n°1814492
Posté le 26-10-2012 à 19:28:23  answer
Le problème est que je ne suis pas en France, dans un quasi-désert médical et je ne pourrai pas voir de médecin avant quelques semaines, voir quelques mois, en tout cas pas avant mon retour en France. Donc autant dire que ça sera inutile, sauf pour constater les éventuels "dégâts".
Mais, en toute honnêteté et je vous laisserai là-dessus, est-ce que j'ai des raisons sérieuses de m’inquiéter ?
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2012 à 19:41:22
n°1814514
6v6gt
Posté le 26-10-2012 à 20:25:38  profilanswer
Si tu ne pas voire de ORL avant quelques temps ,reste en milieu calme auditivement et ne te prend surtout pas la tête !!! reste Zen.
L'orthographe n'est pas mon fort, malgrés ou à causes des claques.
n°1814521
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 26-10-2012 à 21:01:08  profilanswer
 :hello: l'oreille interne est un organe délicat, le tympan est relativement fragile et résiste mal a des agressions bruyantes tu as atteints par accident le seuil de douleur 115/120 DBSL ,d'ou traumatisme léger si pendant qq secondes ,ou plus important ,si plus long ,d'ou apparition d'acouphénes.
Je te conseille de ne plus écouter au casque pendant un temps assez long ,écoutes simplement avec enceintes et,ce trés doucement (soft) coupes les aigus si tu le peux ,sinon repos auditif le plus possible ...cela dit ne t'inquiétes pas trop ce ne devrait pas être trop grave mais redouble de précautions à l'avenir (a ne pas reproduire ce genre de d'imprudence) Bon courage et mets toi au repos auditif autant que faire se peut pendant une bonne quinzaine et bien sûr si persistance consulte ton ORL ..
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
  Matériel
Casque non reconnu & Dolb Home TheaterCASQUE AUDIO
Cherche micro-casque - budget 150€Quel casque-micro choisir ?
Changer de sortie vidéo Onkyo SR707Micro ne fonctionne pas (micro casque)
Casque FSL Zero : Quelqu'un connait ?Achat Casque audio 20/30€
Branchement casque-ampliSon HDMI sur tv et son du pc sur casque?
Plus de sujets relatifs à : Calculer la puissance sonore en sortie de casque (problème médical)
