2855 connectés
  Matériel
  ampli stage line sta 100
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1630646
basket5946​0
Posté le 08-02-2010 à 17:14:18  profilanswer
bonjour, je voulais savoir si je branche mes hp koolsound ls8 2x150w max 2x75w rms sur un ampli stage line sta 100 est ce que ça fonctionnerait ou pas  si je monte bien le son. apparemment il ferait 2x100w max merci
http://www.priceminister.com/offer [...] ateur.html
n°1630785
basket5946​0
Posté le 09-02-2010 à 06:55:54  profilanswer
personne pour me renseigner
n°1630811
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 09-02-2010 à 10:18:37  profilanswer
Il fallait juste chercher les spécifications du matériel pour mieux comprendre :
Specifications:
Connections:
- 1 x 6.3mm jack L/R
- 1 x phono L/R (input)
- 1 x spring-loaded speaker terminal L/R
Admiss. ambient temp.: 0-40°C
Crosstalk attenuation: >50dB
Dimensions (WxHxD): 420 x 88 x 250mm, 2 RS
Frequency range: 10-20,000Hz
Inputs: 1V (max. 7V)/20kΩ
Power supply: 230V~/50Hz/310VA
S/N ratio: >70dB
Output power:
- 4Ω: 2 x 60Wrms (2 x 100Wmax)
- 8Ω: 2 x 50Wrms
THD: <0.05%
Weight: 7kg
Cet amplificateur ne produit pas 100W, sauf sur 4 ohms et en crête donc sur des périodes d'une seconde max.
Son régime de croisière maximum est de 50W sur 8 ohms par canal.
Les KOOLSOUND LS8 peuvent supporter des pointes de 150W en crête ; elles ont un rendement confortable de 105db/1w/1m donc avec quelques watts elles devrait donner assez de puissance sonore.
Sur le papier donc, rien à redire.
En réalité, il faudra être très attentif au niveau sonore et au niveau de saturation. Si tu sens avec tes oreilles que le son commence à être dégueulasse (voix distordues, basses floues, grésillements, etc.), tu as largement atteint le point maximum de ton matériel (amplificateur & enceintes).
A un tel régime, ton matériel ne durera pas longtemps (voire pas la soirée, ce serait dommage).
Quelle est la taille de la pièce à sonoriser ?
n°1630819
basket5946​0
Posté le 09-02-2010 à 10:52:16  profilanswer
c'est un petit local
n°1630831
muzah
Posté le 09-02-2010 à 11:56:42  profilanswer
Je pense que cela fera l'affaire ; ne pousse cependant pas ce matériel "début de gamme" dans ses retranchements (cf. explications) sinon tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer.
n°1630837
basket5946​0
Posté le 09-02-2010 à 12:38:40  profilanswer
sinon là j'ai un ampli JVC A-10x 2x25w rms est ce que ça peut marcher ou pas merci
n°1630893
muzah
Posté le 09-02-2010 à 15:54:30  profilanswer
ça fonctionnera... pas longtemps.
Les amplificateurs de sono sont en général équipés de protections diverses contre la surchauffe et l'utilisation intensive pendant des heures.
L'amplificateur JVC n'est pas fait pour ça ; qui plus est il est deux fois moins puissant avec surtout une capacité en courant bien moindre que l'amplificateur sono.
n°1630936
basket5946​0
Posté le 09-02-2010 à 19:18:54  profilanswer
et si je mets des enceintes dessus de 2x40w est ce que ça irait  ou pas merci
n°1631062
muzah
Posté le 10-02-2010 à 09:48:28  profilanswer
Vérifie que les 40W supportés sont bien sous 8 ohms et des watts RMS.
Pas du 40W max. sous 4 ohms en crête...
n°1631082
basket5946​0
Posté le 10-02-2010 à 10:34:08  profilanswer
ok l'ampli jvc fait 2w25w voir 2x28w rms et les enceintes font 2x40w maxi je crois je peux mettre 4 hp dessus mais j'en met que deux il accepte 8 ohms et 16 ohms et les enceintes sont d'origine et supporte 8 ohms.
l'ampli c'est un 220v et il consomme 160w
n°1631120
muzah
Posté le 10-02-2010 à 13:08:55  profilanswer
Ce sera *vraiment* limite pour sonoriser un local.
Autant prendre la solution cheap mais plus solide que du matériel de "salon".
L'amplificateur de SONO peut consommer 310VA, ce qui est le double de la capacité du JVC.
Idem pour les enceintes. Les enceintes de 40W n'ont certainement pas le même rendement que les KOOLSOUND (même si c'est du bas de gamme sono) et supportent moins de watts.
Ce type d'utilisation va mal tourner ; surtout si c'est pour une soirée.
n°1631150
basket5946​0
Posté le 10-02-2010 à 14:22:52  profilanswer
c'est pour une après midi pour des personnes agées.
tu me conseillerai quoi pour bien faire fonctionner mes enceintes kool sound
n°1631151
basket5946​0
Posté le 10-02-2010 à 14:23:11  profilanswer
sans que mes enceintes crâment merci
n°1631411
muzah
Posté le 11-02-2010 à 11:02:52  profilanswer
Une après-midi "dancing" ? Franchement, l'amplificateur "sono" reste la meilleure solution, sans aucun doute.
n°1631420
Posté le 11-02-2010 à 11:25:49  answer
 [:rastaman40]
Tant que tu ne les poussent pas trop, pas de soucis, de toute façon, si tu pousse le son trop fort, les personnes agées viendront vite te rappeler à l'ordre, leur oreilles supporteront moins bien la puissance que tes enceintes...  :D
Plus sérieusement, quand tu fait une soirée, la première chose à faire est de réglé ton ampli, puis aller en salle pour écouter ce que ça donne avant de rendre sourd tout le monde, et si tu entend que le son est distordu, baisse, c'est trop fort...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 11:29:18
n°1631439
basket5946​0
Posté le 11-02-2010 à 12:25:28  profilanswer
ok  et si je mets mon ampli jvc a-10x 2x25w rms et que je met pas trop fort ça devrait marcher alors c'est pour mettre des musiques style années 60 et musette
n°1631441
Posté le 11-02-2010 à 12:33:32  answer
Non, prend plutôt l'ampli sono, un ampli hifi n'est pas fait pour ça...
Ne t'inquiète pas pour les enceintes, ton ampli à des boutons de volume pour pouvoir le réglé à un bon niveau de son...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 12:33:40
n°1631449
basket5946​0
Posté le 11-02-2010 à 12:46:03  profilanswer
donc l'ampli stage line sta 100 irait bien avec mes enceintes
n°1631452
Posté le 11-02-2010 à 12:54:02  answer
Oui,
Dit toi que quelque soit l'ampli, des Kool Sound de toute façon, faut pas les poussé à plein régime...
1°) ce sont des enceintes avec un gros rendement, pas besoin de poussé le volume pour avoir du son...
2°) ce sont des enceintes bas de gamme, elle ne supporterait pas un ampli à pleine puissance pendant des heures (même le JVC)...
La seul chose à faire, est de bien réglé l'ampli avant la soirée, et après ça roule...  ;)
Si par la suite, tu compte vraiment te lancer dans la disco-mobile, de toute façon, le changement d'enceintes par du plus haut de gamme sera inévitable...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 12:55:47
n°1631460
basket5946​0
Posté le 11-02-2010 à 13:07:59  profilanswer
ok merci
n°1631640
basket5946​0
Posté le 11-02-2010 à 19:20:29  profilanswer
si je mets le son à bonne musicalité pendant des heures les enceintes n' en prendront pas un coup alors où je dois éteindre l'ampli de temps en temps
n°1631664
muzah
Posté le 11-02-2010 à 21:59:27  profilanswer
[:dominique webb] tout ira bieeeeeeeeeen...
n°1631678
basket5946​0
Posté le 11-02-2010 à 23:08:00  profilanswer
ok merci
n°1632596
basket5946​0
Posté le 15-02-2010 à 20:25:10  profilanswer
ca y est j'ai reçu mon ampli.
il ya un petit soucis quand je mets qu'une seule enceinte ca va très bien et quand je mets les deux et que le son est à zéro on entends déja un fond de music et sa grésille quelqu'un peut me renseigner merci
n°1632712
muzah
Posté le 16-02-2010 à 09:59:14  profilanswer
Est-ce que, les deux branchées et à un volume normal, le grésillement persiste ?
n°1632723
basket5946​0
Posté le 16-02-2010 à 10:47:00  profilanswer
oui quand je branche les deux hp et que le son est à zéro on entend un fond de musique et quand je mets qu'une hp pas de problème bizarre
n°1632789
muzah
Posté le 16-02-2010 à 13:45:34  profilanswer
Je te demande si lorsque le volume est "normal", les grésillements sont plus fort que lorsque le volume est à zéro ou bien s'ils augmentent avec le volume.
n°1632794
Posté le 16-02-2010 à 13:55:22  answer
Précise aussi comment tu l'as branché et sur quoi (pc, table de mix, etc...) ?
Essai éventuellement avec un autre câble...
n°1632826
muzah
Posté le 16-02-2010 à 14:57:50  profilanswer
AMHA si de la musique sort même lorsque le volume est à zéro, c'est normal.
Le potentiomètre de volume de l'amplificateur n'est qu'un atténuateur.
La position zéro fait que le son qui en sortie est exactement celui qu'il y a en entrée, sans gain.
Le grésillement est le bruit résiduel de l'amplificateur, qui est masqué dès que le gain augmente.
n°1632895
Posté le 16-02-2010 à 18:52:30  answer
Dans ce cas, ce serait plutôt un "ronronnement", enfin un bruit de masse quoi...  ;)
n°1632919
basket5946​0
Posté le 16-02-2010 à 19:37:27  profilanswer
oui quand j'augmente le volume ça grésille mais quand j'y touche pas le son est bon.
l'ampli est branché sur une table de mixage et relié au pc je l'ai essayé chez un voisin sur ces enteintes et c'est pareil
n°1632924
Posté le 16-02-2010 à 19:42:42  answer
Ampli acheter d'occase ?
Si oui, bombe de contact dans les potentiomètres (ampli débranché du secteur) et c'est ok :
http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kontakt_67.html
Bref, c'est tes potentiomètres de volume sur l'ampli qui sont oxydés (le vendeur aurait du te le précisé)...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2010 à 19:44:22
n°1632928
basket5946​0
Posté le 16-02-2010 à 19:50:03  profilanswer
ok merci ampli acheté d'occasion
n°1633062
basket5946​0
Posté le 17-02-2010 à 07:52:00  profilanswer
mais le son n'a l'air pas très puissant
n°1633103
muzah
Posté le 17-02-2010 à 10:47:00  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/cab548399b506c374ec07c52e8587baaf8522503.png
http://hfr-rehost.net/preview/www.mercatinomusicale.com/allegati/1451578.jpg
J'aimerais, si possible, que tu fasses précisément ce type de test chez toi :
  • rien de branché sur le secteur, ni amplificateur, ni source.
  • brancher les enceintes en respectant les polarités ( [+] sur le [+] et [-] sur le [-] si tu vois ce que je veux dire)
  • brancher une platine CD directement sur la prise RCA/Cinch LINE IN de l'amplificateur
  • mettre les potentiomètres GAUCHE et DROITE du StageLine STA-100 sur zéro
  • allumer la platine CD
  • allumer l'amplificateur
  • lancer la lecture sur le lecteur CD (tu as bien mis un disque dedans, hein...)
Pour éviter tout bruit fort lors de l’allumage, allumez
l’amplificateur final d’une installation audio toujours
en dernier, après les autres appareils, et éteignez-le
en premier.
  • augmenter progressivement le son sur le canal GAUCHE jusque un tiers de la course du potentiomètre
  • remettre le volume de GAUCHE à zéro et répéter l'opération sur le canal DROITE
Cela va permettre de mettre en lumière un problème directement lié à l'amplificateur, sans passer par le PC qui peut être source de problème (et ne pense pas "non non, mais je m'y connais hein" ; un peu de procédure pour éclaircir tout ça, tu verras) ou par la table de mixage (idem).
Tu reviens en donnant ce que tu as perçu, prend ton temps :)
Et penses à prendre des photos de ton matériel, branchements etc. pour qu'on puisse t'aider !
(http://hfr-rehost.net/ pour les images)
Message édité par muzah le 17-02-2010 à 11:09:18
n°1633107
muzah
Posté le 17-02-2010 à 10:57:29  profilanswer
Et voici la documentation PDF du stageline STA-102 qui n'est que la version plus récente du STA-100 :
http://muzah.free.fr/forum/hificin [...] STA102.pdf
http://hfr-rehost.net/self/pic/6796987c2c3b2c0388969824a7e978e227ffc648.jpeg
Après on peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au sujet :D
Message édité par muzah le 17-02-2010 à 11:06:49
n°1633134
basket5946​0
Posté le 17-02-2010 à 12:29:41  profilanswer
ok j'ai branché l'ampli directement sur la platine laser toujours le grésillement mais le son est mieux.
j'ai branché sur les canaux du milieu c'est peut être pour ça que le son est faible
n°1633137
basket5946​0
Posté le 17-02-2010 à 12:38:16  profilanswer
mon ampli c'est le même que sur la photo sauf que le mien c'est un stage line img 100
n°1633141
basket5946​0
Posté le 17-02-2010 à 12:45:41  profilanswer
sur le pc je branche le cable rca sur la sortie audio puis sur la sortie amp de la table de mixage en suite il ya une sortie line 1 sur la table de mixage ou je branche un deuxième cable rca qui lui est branché sur l'ampli.
ensuite sur la tabble de mix il ya une sortie cd ou je branche un cable rca qui est relié à la platine laser
n°1633149
basket5946​0
Posté le 17-02-2010 à 13:17:40  profilanswer
table de mixage RYM 230A
platine cd kenwood DP-1030
 Page :   1  2
Page Précédente
  Matériel
Enceintes pour ampli YAMAHA RX-V465 NOIR ??Son Des Mkv Avec Ampli Yamaha 7.1 Et Seulement 2 Enceintes (Stéréo)
Avis sur Ampli vecteur AI4+lecteur CDI 4Atoll AM: 100 VS 200
Bruit de masse sur un ampli AV Harman KardonHarman/Kardon MAS 100
Ampli décodant le son du HDMIAide branchements PC->Ampli Onkyo TX-SR606
Besoin d'aide pour branchement HP sur ampli [photos inside]aide branchement ampli AV sans HDMI sur lecteur blu-Ray
Plus de sujets relatifs à : ampli stage line sta 100
