2129 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli DENON HS ?
Ampli DENON HS ?
n°2332661
5tef
Posté le 10-04-2023 à 18:28:23  profilanswer
Je possède un DENON AVR1912 depuis pas mal d'années, couplé à des Focal SIB Cub en 5.1.
Depuis aujourd'hui et soudainement, l'enceinte avant droite ne marche plus... j'ai fait des test ( inversion des enceintes, etc.. ) et celle-ci est OK.
J'ai refais un test de calibration, et cela m'indique que l'enceinte droite ne semble pas branchée.
- Je pense que le soucis vient donc de l'ampli.... y-a-t-il quelquechose à faire ?
- Si je dois changer d'ampli, que me conseillez-vous ?
Merci,
NZXT H510i / Carte Mère Gigabytes Aorus X570 PRO - Bios F21 / Ryzen 5 3600X / Kraken X62 / 2x16Go DDR 3200 Corsair / SSD Samsung / HDD Western Digital / Nvidia 570Ti / Ecran DELL Wfp 2408
n°2332683
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 10-04-2023 à 20:05:42  profilanswer
Vérifie aussi le câble de haut-parleur et l'état du bornier, si tu constates qu'il y a plus de jeu que les autres, il y a peut être une soudure qui a cassé. Avant de mettre au rebus l'ampli, ouvre le capot et fais un peu la poussière dedans pour commencer, regarde si visuellement il n'y a rien de suspect sur les circuits comme le liquide d'un condensateur qui aurait gonflé et fuité. Et utilise éventuellement une bombe de nettoyant contact sur le bornier capricieux. Si rien de tout ça ne fonctionne, il sera peut-être opportun de changer d'ampli.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2332703
sub6tem
Posté le 10-04-2023 à 23:23:32  profilanswer
Slt,
le fait que l'ampli ne bascule pas en mode "protect" suggère un problème mineur, p-e un mauvais contact quelque part, (soudure sèche ou relais de sortie défectueux en interne, bornier ou câblage défaillant en externe).
As-tu tenté d'envoyer un peu de "jus" (en montant le volume) voir si le son revenait ?.
Message édité par sub6tem le 10-04-2023 à 23:25:41
n°2332816
5tef
Posté le 11-04-2023 à 21:32:00  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Pour le moment, j'ai fais ceci :
- recalibration avec le "bruit blanc" : rien ne sort de l'enceinte. l'ampli me dit ensuite que l'enceinte n'est pas connectée.
- j'ai inversé les enceintes avant droite et gauche, croyant que le soucis venait de l'enceinte...mais si je branche l'enceinte droite "défectueuse" sur le bornier de celle de gauche, ça fonctionne nickel.
- mes câbles sont tous OK... j'avais pris du bon câble à l'époque... et une partie du branchement passe dans les murs/sol. ( j'avais prévu le coup à la construction de la maison.
- j'ai tenté un RESET de l'ampli, qui n'a rien changé.
Je vais encore regardé ce soir.... j'essaierai d'ouvrir l'ampli pour voir.
n°2333053
5tef
Posté le 15-04-2023 à 14:58:11  profilanswer
hello, j'ai tout nettoyé et remonté, j'ai constaté qu'un câble avait un défaut, j'en ai profité pour le changer... et ça remarche.
juste le réseau de l'ampli qui n'arrive pas à se connecter....
n°2333078
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-04-2023 à 10:06:27  profilanswer
Bah voilà, t'as économisé entre 600 et 700 €
  HiFi & Home Cinema
  Ampli DENON HS ?
Conseil changement d'ampli (TXNR609)perte de puissance sur denon avr x 2400h
Erreur plex, serveur HSDenon AVR 1910 en panne
Quel ampli pour mes enceintes?Coupures d'images entre canal+ et mon ampli Yamaha RX-V567
Ampli correct pour enceintes Klipsch RB-81 MKIIAmpli Denon AVR S750 qui se coupe aprés quelques min
Ampli Sony TA-AX4 - plus de son
Plus de sujets relatifs à : Ampli DENON HS ?
