4657 connectés
  HiFi & Home Cinema
  perte de puissance sur denon avr x 2400h
n°2331288
bedochon
Posté le 23-03-2023 à 15:24:31  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur mon ampli.
J'ai rebranché mon système suite à un déménagement et je me retrouve avec un son étouffé principalement sur la centrale. En mode pure, cela passe un peu mieux mais je dois poussé jusqu'à 50 pour entendre correctement. Le sub reçoit peu de signal du coup il ne s'allume pas.
Pour infos, j'ai branché une autre centrale histoire de voir et c'est pareil.
C'est le même système qu'avant avec moins de volume et test dans plusieurs position.
Auriez vous une idée de ce qui se trame ? :ouimaitre:
Message édité par bedochon le 23-03-2023 à 15:25:21
n°2331314
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 23-03-2023 à 19:38:58  profilanswer
Salut.
As-tu refais le réglage/calibration avec le micro ?
n°2331320
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-03-2023 à 20:13:08  profilanswer
Oui exactement, c'est le premier truc qui me vient moi aussi en tête, il faut refaire une calibration automatique avec le micro pour remplacer les anciennes valeurs gardées en mémoire et qui ne correspondent plus à ton nouveau salon. Ou au pire, si tu as perdu ton micro dans le déménagement, remets à +0 dB toutes les valeurs et éventuellement relève un peu la centrale de 2 ou 3 dB si tu aimes avoir des voix un peu plus présentes.
Message édité par goldsaint76 le 23-03-2023 à 20:15:08
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2331323
bedochon
Posté le 23-03-2023 à 20:38:35  profilanswer
oui, recalibrer avec le micro.
là je tourne en virtual, on dirait déjà un problème pour décoder dts et dolby car son de casserole sur ces modes et une perte de jus sur tous les choix possible.
n°2333638
bedochon
Posté le 26-04-2023 à 11:17:23  profilanswer
après re paramétrage usine et réglage micro.
Toujours obliger de monter jusqu'à 50-60 de puissance pour bien entendre les voix et bien sûr le reste est bien trop fort .
Je l'ai emmené chez le sav u qui s'est bien vendu mais mis à part la perte de 30e, rien de mieux.
Une idée sur un composant qui pourrait être grillé ? Je rappelle que cela se passe principalement en dts ou dolby atmos
Merci à vous
Message édité par bedochon le 26-04-2023 à 11:23:02
n°2333665
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 27-04-2023 à 10:16:17  profilanswer
Parce que sur les autres modes ça se passe bien ?
Essaye avec un PC, un PC portable par exemple et fait le décodage audio par le PC pour tester, je recommande le KLite Decoder Pack qui a un configurateur à l'installation qui permet de sélectionner le 5.1 ou plus. Tu regardes ce que ça donne un MKV en 5.1 sur ce PC, normalement avec LAV Audio le filtre de décodage ça devrait bien se passer, et puis tu peux ajuster tous les canaux comme sur les réglages d'un ampli. Peut-être que c'est juste un problème de décodage audio donc un problème software uniquement, et pas un problème hardware, le matériel n'a peut-être rien du tout comme l'a dit ton SAV...
Le dolby atmos est une norme récente le Denon X2400H fait partie des premières générations d'ampli qui l'ont intégré, peut-être que c'était hasardeux et ça n'a pas été fait proprement à ses débuts. Vérifie que t'es bien sur la dernière mise-à-jour de l'ampli... Mais parfois les fabricants ne font rien pour corriger les problèmes, le successeur de l'ampli sort avec un nouveau logiciel et l'ancienne génération est abandonnée, c'est comme ça que le monde de la high tech fonctionne depuis des années. Si tu veux exploiter les normes les plus à pointe, il faut le matériel le plus récent et pas un ampli qui a déjà 5 ans... Après l'atmos, ça sert à que dalle en réalité si tu n'as pas l'installation qui va avec... C'est-à-dire des enceintes intégrées au plafond et des films sur disques bluray UHD 4K.
Quelle est la surface de ton nouveau salon ?
Quelles sont tes enceintes, le modèle (peut-être que l'installation est sous-dimensionnée) ?
Aurais-tu fait récemment une utilisation intensive de l'ampli de façon prolongée (genre une soirée) ?
Message édité par goldsaint76 le 27-04-2023 à 10:48:39
n°2333684
bedochon
Posté le 27-04-2023 à 14:56:00  profilanswer
Je viens de me rappeler que le problème est apparu après une soirée de ma fille en début d'année.
J'avais pourtant limité la puissance à 80% , je n'y ai pas prêté (pas eu le temps surtout) plus attention que ça.
Donc le problème existait avant le déménagement.
Pour ce qui est de la partie software, je suis passé par la télé et par plusieurs soft comme vlc et rien ne change .
Pour le salon, je dirais que les enceintes sont mieux répartie ici et il est plus petit.
L'ampli démarre avec la télé, tourne non stop tant que la télé est allumée. En gros je dois mettre +15 à +20 en puissance son et je reste avec un son sur les voix qui est sec et étouffé , après je ne demande pas la lune car pas audiophile mais un minimum pour que ce soit harmonisé .
Les enceintes sont des Kef T301, T101 ainsi que 2 satellites en haut et cela fonctionnait super bien avant  :cry:
n°2333709
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 27-04-2023 à 19:48:45  profilanswer
 :(  Il y a peut-être un lien malheureusement... En plus les KEF de la série T sont des enceintes compactes avec un rendement un peu faible, ça veut dire qu'elles demandent plus de courant qu'une enceinte traditionnelle plus massive et mieux conçue. Ce faible rendement et cet appel de courant supplémentaire qu'il implique, peut justement mettre à genoux un ampli lors des utilisations intensives et prolongées... Maintenant qu'est-ce qui a morflé le plus, les enceintes ou l'ampli ? Parce que oui, les enceintes aussi peuvent souffrir des usages intensifs, il y a des parties fragiles comme le filtre, ou encore le tweeter qui peuvent prendre un coup. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester avec d'autres enceintes pour vérifier si c'est bien l'ampli qui est en cause ?
Message édité par goldsaint76 le 27-04-2023 à 20:59:39
n°2333715
bedochon
Posté le 27-04-2023 à 21:18:17  profilanswer
Malheureusement, je n'ai pas de remplaçante adéquate  :cry:
Le soucis c'est que la place pour une centrale me manque....
Je vais essayer sur le forum de Nantes si quelqu'un peut m'en prêter 1, cela permettra de éliminer certaines pistes  :whistle:
Je vous tiens au courant et merci pour le coup de main  :jap:
  HiFi & Home Cinema
Denon AVR 1910 en panneAmpli Denon AVR S750 qui se coupe aprés quelques min
denon avr 3808Ecran 4k HDR + XBox Series S + ampli Denon AVR-X550BT
Perte signal vidéo Hdmi home cinémaVariation de son sur ampli Denon AVC-S660H
HC Denon, HP centrale à remplacerPuissance de la sortie Jack
Association Infinity Alpha 50 et Denon PMA 520-AEmise en sécurité intempestive denon avr-2600H
Plus de sujets relatifs à : perte de puissance sur denon avr x 2400h
