1661 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [aide]Branchement tv vers rca[aide]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1875379
uniques65
Posté le 04-09-2013 à 18:02:50  profilanswer
Salut à tous ,
Voilà je vous explique mon ancienne installation :
tv samsung
freebox en hdmi
ampli sony (ancienne génération) relié en jack vers rca
tous marchent bien , j'ai le son sur ma tv et sur l'ampli
Depuis quelque temps j'ai juste remplacé ma tv par une lg et j'y ai fait la même installation
tv lg
freebox en hdmi
mais la je n'ai le son que sur l'ampli et pas sur la tv , je suis obligé de le débrancher pour écouter les hp de la tv.
Ma question serai :
comment laisser tous branchés en permanence et profiter des 2 sortie sans changer d'ampli
merci d'avance
Mon Feed
n°1875396
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2013 à 20:42:10  profilanswer
La Freebox, comme toutes les sources audio, doit être branchée à l'ampli, pas à l'écran.
Faire passer le son par l'écran n'a aucune utilité.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1875400
uniques65
Posté le 04-09-2013 à 20:54:19  profilanswer
le souci est que mon ampli n'a pas de port hdmi , et pour moi l’intérêt est que tous ce qui est diffusé sur ma tv (freebox, xbox, ps3, wiiU, tablette etc ) ressort directement sur l'ampli puis les enceintes , une seul connexion
Mon Feed
n°1875401
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2013 à 20:57:16  profilanswer
Aucune importance, rien ne t'empêche de brancher la Freebox en audio seul.
Dans ce cas il te faut un ampli HDMI.
Le commutateur est l'ampli, pas l'écran qui n'est qu'un diffuseur, comme les enceintes.
n°1875403
uniques65
Posté le 04-09-2013 à 21:05:38  profilanswer
wé , je comprend pas pourquoi avec mon ancienne tv , tous marchait bien , je ne compte pas changer d'ampli .
Donc ma question en réalité est comment brancher ma tv à mon ampli qui n'a que les le rca , merci de ton aide
Mon Feed
n°1875407
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2013 à 21:27:30  profilanswer
Commence par indiquer la connectique disponible en sortie audio.
Il y a peut-être aussi un réglage de volume spécifique au casque.
n°1875451
uniques65
Posté le 05-09-2013 à 06:38:01  profilanswer
ok , alors , il y a donc une prise jack et une sortie optique
Mon Feed
n°1875610
uniques65
Posté le 05-09-2013 à 18:35:22  profilanswer
je pensais à un boitier convertisseur mais sa marche bien?
Mon Feed
n°1875627
IBM360
Model 30
Posté le 05-09-2013 à 20:28:06  profilanswer
Bien sûr que ça marche bien.
Ça se trouve à 10 € port compris sur eBay.
n°1875630
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-09-2013 à 20:36:35  profilanswer
Pas d'entrée optique sur l'ampli  ?
Ca aiderai si tu donnait les référence des appareils.  ;)
Sinon avec un adaptateur peritel > RCA : http://www.abix.fr/adaptateur-peri [...] C3%A9ritel
Normal, la sortie jack de ta TV doit être une sortie casque, et le principe est donc que quand on branche un casque, ça coupe les son des HP de la TV...  [:cosmoschtroumpf]
Ce n'est pas prévu pour être raccordé à un ampli, aujourd'hui les amplis HC c'est en optique ou HDMI.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-09-2013 à 20:40:04
n°1875634
uniques65
Posté le 05-09-2013 à 21:20:55  profilanswer
alors c'est un ampli Sony analogique reference STR DE335 et comme déjà dis je ne compte pas en changer
Ma tv est une lg 55p3dled
pour info sur mon ancien plasma samsung je pouvais le faire (laisser brancher le jack et avoir le son sur les hp de la tv ) mais sa ne devais pas être la prise casque
edit :j'ai un embout comme sa , je vais le tester
P.s , si tu avais un liens à me donner pour acheter un convertisseur  :love:
Message édité par uniques65 le 05-09-2013 à 21:23:27
Mon Feed
n°1875637
uniques65
Posté le 05-09-2013 à 21:49:09  profilanswer
que pensez vous de celui la
encore mieux celui laviens de France
Message édité par uniques65 le 05-09-2013 à 21:54:25
Mon Feed
n°1875643
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-09-2013 à 22:08:51  profilanswer
Le premier dispose d'un transfo americain (donc 110v), ça ne fonctionnera pas en France (chez nous c'est du 220V).
Celui-ci c'est bon : http://www.amazon.fr/LCS-Convertis [...] ptique+rca
Le second n'est pas un convertisseur vers analogique, mais vers coaxial numérique (pas adapté).
Enfin, ce n'est clairement pas la meilleur solution, car certaines TV ne renvoient pas le son des sources HDMI sur la sortie optique (uniquement le son du tuner TNT intégré), mieux vaut utilisé un adaptateur péritel.
Dans l'idéal, il est préférable de relier chaque source indépendamment sur l'ampli, un téléviseur n'est pas prévu pour être un sélecteur de sources audio.
Attention, il faut obligatoirement qu'il est un sélecteur IN / OUT (positionné sur OUT), sinon ça ne fonctionne pas.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-09-2013 à 22:34:42
n°1875827
uniques65
Posté le 06-09-2013 à 21:55:22  profilanswer
j'ai commandé un équivalent (convertisseur ) je verrais bien si sa marche , demain je test la péritel
Mon Feed
n°1875828
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-09-2013 à 21:56:09  profilanswer
T'as commandé quoi exactement ?  ;)
n°1875829
uniques65
Posté le 06-09-2013 à 21:59:14  profilanswer
n°1875831
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-09-2013 à 22:02:28  profilanswer
Rhaaa, je te l'ai dit plus haut, c'est un convertisseur optique > coaxial numérique (SPDIF), ton ampli n'a pas d'entrées numérique coaxial, il te servira à rien...  :o
Il te fallait un convertisseur optique > 2xRCA analogique.
Parfois, j'ai l'impression de parler dans le vide...  :sweat:
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-09-2013 à 22:03:22
n°1875834
uniques65
Posté le 06-09-2013 à 22:04:50  profilanswer
j'ai à ma disposition un embout coaxial numérique vers rca ^^
Mon Feed
n°1875839
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-09-2013 à 22:11:22  profilanswer
On s'en tape, on ne peut pas convertir du numérique en analogique avec un simple "embout", ou un simple câble.
Pour convertir du numérique en analogique stéréo, il faut un DAC (Digital to Analog Converter). (en plus je t'ai donner le lien avec un appareil qui répond a ces specs, et tu l'as ignoré).  [:cosmoschtroumpf]
Le RCA, c'est un format de connecteur (une forme de prise), on l'utilise en numérique, et en analogique.
Mais le numérique c'est un format d'encodage audio, different de l'analogique et incompatible avec l'analogique (même si la prise RCA est la même)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-09-2013 à 22:16:48
n°1875840
uniques65
Posté le 06-09-2013 à 22:17:01  profilanswer
ras mince , j'aurai cru pourtant
que dis tu de celui la
merci de ta grande aide
Mon Feed
n°1875842
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-09-2013 à 22:20:14  profilanswer
Celui la est bon, c'est un DAC, c'est exactement le lien que je t'ai donner plus haut...  [:elias de kelliwich:4]
Tout en précisant que certaines TV, ne renvoyait pas les signaux audio venant de l'HDMI vers l'optique, et que donc ça ne fonctionnerai peut-être pas (contrairement à l’adaptateur péritel)...  [:moundir]
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-09-2013 à 22:22:55
n°1875850
uniques65
Posté le 06-09-2013 à 22:37:46  profilanswer
c'est presque le même liens mais 10€ de moins^^
je viens de tester la péritel et sa ne marche pas à moins que mal branché , mais je voudrais pas réveiller les voisins ^^
Si vraiment sa ne marche pas j'ai pensé à une solution qui pourrais paraitre très barbare
Mon Feed
n°1875852
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-09-2013 à 22:50:51  profilanswer
l'adaptateur à une sélection  IN / Out ?
Si c'est un adaptateur qui vient d'une playstation, c'est normale que ça ne marche pas...  ;)
n°1875854
uniques65
Posté le 06-09-2013 à 22:57:27  profilanswer
non y a bien in/out , je m'en servais pour récupérer mes vhs sur le pc, je testerais en plein jour
Mon Feed
n°1875866
IBM360
Model 30
Posté le 06-09-2013 à 23:36:52  profilanswer
Ce qu'on appelle coaxial numérique, c'est déjà un facteur de forme RCA (ou Cinch).
n°1875873
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-09-2013 à 00:35:59  profilanswer
Et l'analogique, est aussi un facteur de forme RCA ou Cinch, mais l'analogique se reconnait facilement, il y'a 2xRCA (un droite et un gauche, souvent noir et blanc, ou rouge et blanc), alors que pour le numérique, il y'a un seul RCA qui fait passer les deux canaux dans un seul câble sous forme numérique (0 et 1).
avec le numérique on peut faire passer 6 canaux (5.1) dans un seul câble (qu'il soit optique, ou coaxial RCA, ou HDMI).
avec l'analogique, il faut un câble par canal, 6 canaux = 6 câbles RCA, deux canaux (stéréo) = 2 câbles RCA...
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-09-2013 à 00:44:01
n°1875880
IBM360
Model 30
Posté le 07-09-2013 à 01:02:35  profilanswer
En effet mais je ne parlais que du facteur de forme de la prise, pas du signal transmis.
Par exemple, un bon vieux câble vidéo composite 75 ohms fonctionnera en audionumérique "coaxial" (nom fort mal choisi par ailleurs).
Message édité par IBM360 le 07-09-2013 à 01:02:44
n°1875882
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-09-2013 à 01:13:47  profilanswer
Oui, tout à fait, c'est les mêmes impédances... [:yiipaa:4]
Y'aurait aucun mal à faire passer de l'eau dans un tube en or, qui à la même dimension qu'un tube en cuivre (ça n'apporterai rien de plus, l'eau circulerai point barre, la seul chose qui compte, c'est qu'il ai le même diamètre / impedance)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-09-2013 à 01:25:26
n°1876356
uniques65
Posté le 09-09-2013 à 18:22:23  profilanswer
salut à tous les 2 , j'ai reçu mon colis mais du cou sa va me servir à rien car j'ai réussi à faire ce que je voulais (brancher ma tv sur mon ampli ) mais en passant par les hp de la tv
Mon Feed
n°1913612
Boule80
Posté le 03-04-2014 à 18:11:48  profilanswer
Hello à tous,
je profite de remonter ce topic car j'ai une question à poser au sujet du convertisseur numérique vers analogique ... pour le moment, j'ai fait un système qui marche en branchant une péritel in/out avec câble RCA rouge/blanc vers enceintes analogiques ... en HDMI, j'ai branché mon PC, ma PS3 et un lecteur/enregistreur mais je dois mettre un basculeur audio et passer le son en RCA de chaque appareil ...
Question : si je mets un convertisseur numérique vers analogique via le connecteur de la TV, le son passera dans tout les cas (par HDMI ou Tuner intégré) ? a-t-on accès au réglage volume et mute de la télécommande TV ? j'ai lu aussi que par ce convertisseur cela ne marche pas avec les chaines HD ... vrai ?
Merci d'avance pour vos réponses ...  :hello:
Message édité par Boule80 le 03-04-2014 à 23:12:18
DM for ever ...
n°1914348
Boule80
Posté le 09-04-2014 à 13:52:55  profilanswer
UP  :bounce:
DM for ever ...
n°1914350
IBM360
Model 30
Posté le 09-04-2014 à 14:02:03  profilanswer
Je n'ai rien compris mais un ampli HC peut remplacer toute cette bidouille.
n°1914353
Boule80
Posté le 09-04-2014 à 14:31:30  profilanswer
merci pour ta réponse ... mais ce qui existe, je connais ... je viens seulement de passer d'une TV cathodique pour un écran plat et je suis habitué au son actuel ... de plus, pas trop les moyens pour un ensemble ampli HC ... là, pour 20€, je peux continuer à utiliser mes 2.1 analogique (pas beaucoup de modèle 2.1 avec cette connectique ou alors trop cher) d’où mes questions ... et la "bidouille" n'en est pas une car on peut sortir du son analogique par la péritel ...
Encore merci d'avance à celui qui utiliserais ce dispositif ...
DM for ever ...
n°1914366
IBM360
Model 30
Posté le 09-04-2014 à 16:51:10  profilanswer
Pour le budget, il y a l'occasion.
C'est du matériel à obsolescence rapide avec donc une forte décote.
n°1914368
Boule80
Posté le 09-04-2014 à 16:58:33  profilanswer
Ok ... j'ai bien compris ton point de vue mais là, j'aimerais savoir si avec ce convertisseur TOUS les sons venant des HDMI ainsi que celui du tuner TNT (surtout les chaines HD) sortent bien par là ... ça simplifierais juste le montage actuel (celui-ci marchant très bien mais je dois basculer avec un basculeur audio RCA et non la gestion des HDMI) ... dans mes questions il y a aussi le fait que si ça marche, je voudrait aussi régler le son par la télécommande de la TV et non par le réglages des enceintes en elles mêmes ...
DM for ever ...
n°1914622
Boule80
Posté le 11-04-2014 à 22:10:38  profilanswer
vraiment personne qui utilise cet appareil ? et y a pas grand chose sur le net .....
UP :bounce:
DM for ever ...
n°1914726
Boule80
Posté le 12-04-2014 à 23:39:30  profilanswer
Bon, je laisse tomber cette solution ... donc, tu me conseillerais quoi alors ? sachant que je privilégie le système 2.1 pour une question de place ... qu'il me faut juste une entrée coaxial numérique pour la TV ... par contre, une solution pour que les HDMI arrivant sur la TV sortent par le coaxial ... et bien sur, une entrée de gamme, pas besoin de plus ... avec un bon son pas forcément besoin de puissance ...
Merci d'avance ...
DM for ever ...
n°1914878
IBM360
Model 30
Posté le 14-04-2014 à 09:54:02  profilanswer
Les sources HDMI se branchent sur l'ampli.
n°1914890
Boule80
Posté le 14-04-2014 à 11:19:50  profilanswer
Ok, ça j'ai vu que c'était possible, mais sur ma TV, j'ai déjà le nombre d'entrées (3 en tout) pour chaque appareil ... il n'existe pas un HC ou autre genre barre de son qui permette de sortir le son de la TV ? de toute façon je ne peux pas les regarder tous en même temps ... pour cela que je parle de 2.1 ... avec numérique coaxial en entrée bien sûr ... mais je ne trouve rien ... à part les barre de son mais je n'y connais rien en plus, elles sont trop longue, je ne peux pas dépasser 800 mm) et j'ai lu que la qualité est plus que médiocre sur les bas de gamme ... par contre, si je part sur cette solution là, ma question reste la même : quelque soit la source choisie, es-ce que le son sortira bien par ce coaxial numérique ? si oui, je peux gérer le volume et le mute par la télécommande TV ou par la barre de son ?
Encore merci pour vos réponses ... ;)
DM for ever ...
n°1914895
IBM360
Model 30
Posté le 14-04-2014 à 11:47:28  profilanswer
Boule80 a écrit :
ssur ma TV, j'ai déjà le nombre d'entrées (3 en tout) pour chaque appareil ... il n'existe pas un HC ou autre genre barre de son qui permette de sortir le son de la TV ?
Je t'ai indiqué le branchement logique mais tu as le droit de tout faire à l'envers.
Quant au matériel inapproprié, c'est ton argent alors va au bout de ton idée : achète-le, constate par toi-même que tu n'arrives à rien et ouvre un nouveau topic. Ici on en a tous les jours des topics de ce genre.
Aucun rapport.
Pas forcément. Souvent, en toute logique, cette prise ne fournit que le son du tuner TNT.
L'ampli est l'élément central.
L'écran n'est qu'un diffuseur. Il ne devient une source que pour le tuner interne.
Message édité par IBM360 le 14-04-2014 à 11:47:52
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'aide pour caméscope et microRedirection DVDR3595H vers piece annexe via cable antenne
Aide pour achat TV HDbesoin d'aide pour choisir des enceites
Aide subwoofer, caisson de basse ?Une TV oui mais laquelle : demande aide / conseil
Besoin d'aide premier système hi-fi[AIDE] Asus Xonar DS
Branchement PC vers TV HDMI-CPL
Plus de sujets relatifs à : [aide]Branchement tv vers rca[aide]
