8212 connectés
  Acquisition Tele en DivX et en direct, c'est possible ?
n°77071
Titprem
Posté le 24-05-2001 à 20:47:53  profilanswer
Quels sont les logiciels a utiliser, les procedures a suivre ?
 Et pour le son, ca se passe comment ?
(J'ai une Miro PCTV et un Duron@1000.)
n°77077
Lalorette
Posté le 24-05-2001 à 21:16:21  profilanswer
ouai bien sur que c'est possible
Attention : il faut un gros (très gros) proc.
Je pense que ton Duron fera l'affaire
n°77103
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 24-05-2001 à 22:27:31  profilanswer
Pour les logs, VidCon32 ou le sotfs de la TV, mais le mieux c'est VirtualDub.
Popur le son Virtual le compresse directement en MP3 ou autre format comme tu veux.
[edit]--Message édité par MinouX--[/edit]
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
n°77127
Titprem
Posté le 24-05-2001 à 23:36:23  profilanswer
J'ai deja fait de la compression Divx avec le rippack de Bruce. J'ai Virtual Dub et je vois un peu comment il marche.
 Alors je fais comment pour faire en sorte que Virtual Dub enregistre ce qui vient de ma carte tv ?
 Et puis il me semble que la tele c'est du 24 images/seconde, alors que lorsque j'encode un DVD, je fais a peu pres du 15 ips. Ca va pas faire un decalage, notamment avec la synchro de la bande sonore, ou bien faire des saccades ?
n°77134
dje33
Posté le 24-05-2001 à 23:45:50  profilanswer
il y a frevcr qui marche bien
www.freevcr.fr.st
en ce qui concerne la rapiditer
lorsque tu compresse en divx tu fait 2 chose
tu decompresse les fichier vob (encoder en mpeg2) pour les recompresser en divx
quand tu fait de l'acquisition tu compresse seulement en divx
par contre si tu monte en tres haute resolution (720*576) ça risque d'etre juste
si tu te content du 352*288 tu a de la marge
n°77182
eggchen
Posté le 25-05-2001 à 11:06:56  profilanswer
Attention lorsque que l'on acquiert avec une PCTV, on peut avoir des problèmes de synchro video/son, ceci n'est pas du à un problème de puissance processeur mais à la PCTV elle-même qui à la base n'est pas concue pour l'acquisition (si il s'agit d'un BT848).
En fait tout dépend de la source qui peut ne pas être rigoureusement à 25 img/sec. car la PCTV acquiert à 25 i/s mais ne resynchronise pas lorsque le débit n'est pas constant (c'est cas avec une VHS); il n'est pas rare d'avoir dees VHS à 24,8 i/s ce qui fait qu'au bout d'une 20e de minutes, on a 10 secondes de décallage video/son. on peut récupérer ce problème sous virtual dub en retouchant le frame rate (demandez moi pour + de précisions)
ce problème n'existe pas avec par exemple une carte ATI qui n'tilise pas le BT848.
on peut toutefois contourner ce problème en acquierant avec media encoder 6 ou 7 (même résultat que le divx car même codec) en créant un fichier .asf qui récupère la synchro du fait que le flux video est streamé.
de plus la PCTV a un problème de drivers : on est limité au niveau de la durée d'acquisition : à 38 minutes il me semble.
n°77256
dje33
Posté le 25-05-2001 à 15:05:54  profilanswer
avec freevcr ça marche impect avec une PCTV
la syncro se fait automatiquement
la limite est de 71 minute mais la dernier version de freevcr permet de contourner le probleme (par contre j'ai pas encore tester)
n°77293
MrAthlon
Posté le 25-05-2001 à 17:04:45  profilanswer
Ouh la ... précise à tous les auditeurs que ton Duron 600@1000, il est pas très stable, et en plus tout bleu !!!!
n°77424
Titprem
Posté le 25-05-2001 à 22:34:24  profilanswer
:sarcastic:
Ca a au moins le merite de faire remonter mon post. :D
Pas de signature.
n°77436
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 25-05-2001 à 23:19:53  profilanswer
utilise bien virtualdub
"capture AVI"
ds les oprtions tu choisis ton framerate (passe de 15 a 25fps)
ds la partie video tu choisis ton codec d'acquisition et ses reglages (divX rulezzzz)
ds la partie audio idem... pour l'audio ;)
ATTENTION : si tu veux acquerir direct mpeg4/mp3 : plantage !
il faut garder le son en wav non compressé lors de l'acquisition et le recompresser ensuite
voilà
[edit]--Message édité par Marvel--[/edit]
n°77459
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 26-05-2001 à 02:02:44  profilanswer
merci a vous :D
j'ai enfin pu faire qqch de bien avec ma Radeon
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
Divx sur TV ?Télé "LG" et prise VGA est ce que que l'on pourrait enfin me REPONDRE?
Coupé un Divx Multilague en 2 : oui?DivX Bizarre...
SBC sur un CD vaut il du DivX sur 2 CD ?DivX ou VCD, ya pa photo,je prefere le VCD (ma solution)
divx flask en 720 qui rame a la lecture sur un athlon 650 en CPU4encore un pb de divx ki rame!!
acquisition videoconseil pour le son des divx
Plus de sujets relatifs à : Acquisition Tele en DivX et en direct, c'est possible ?
