9717 connectés
  DivX Bizarre...
DivX Bizarre...
n°76835
mataglap
Posté le 23-05-2001 à 20:40:34  profilanswer
Hello, j'ai un méga problème, les DivX saccades, ou même ralentisse puis accelère... C'est assez strange, et ca ne le fait pas sur tous les divX, mais seulement quelque uns, au hasard.
Pourtant ma config, un Duron 800, avec TNT2, devrait suffire largement pour ca non?
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
n°76888
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 23-05-2001 à 23:21:48  profilanswer
/Mode CRTL+V on
Controller les DMA disques
Mettre Pilotes 11.01
Verifier niveau de filtrage
Verifier patch VIA 4 in 1
/Mode CRTL+V off
n°76900
allben
Posté le 24-05-2001 à 01:23:39  profilanswer
Le Divx a été mal compressé soit en LOW au lieu de FAST ou vis et vers ça.
Je pense que ça ne pourrait être que ça.
n°76902
laclasse1
Posté le 24-05-2001 à 01:24:21  profilanswer
compare ceux qui marche et ce qui marche poa por trouver la difference et retraite ceux qui marche poa en fonction
n°76936
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-05-2001 à 13:00:15  profilanswer
son problème est exactement celui d'un processeur qui sature à 100%, reste a déterminer la cause.
Quand le proco sature, gros ralentissements, puis ca accelère a bloc pour essayer de compenser le retard.
n°76938
mataglap
Posté le 24-05-2001 à 13:01:11  profilanswer
Merci pour des réponses de ce style :
Mais :
UDMA activé ou désactivé : Même résultat
Ma carte mère est très récente, et avec le dernier BIOS possible
Mes drivers Video sont les derniers aussi.
Le problème viens que cela passe chez d'autre personne, avec des config moins hautes... (AMD 400)...
Et correctement.
Et je me demandais si une carte son ISA ne pouvait pas être à l'origine du problème?
n°76943
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-05-2001 à 13:12:02  profilanswer
SI tout a fait une carte son ISA peut être un problème si elle ne gère pas correctement le 48KHz (SB 32/64, cartes Aztech, Maxi sound 32/FX, etc...).
Regarde si les films qui rament n'ont pas une piste audio en 48KHz, c'est a peu près sûr... les autres doivent être en 44...
La solution : utiliser des pistes en 44Khz, changer de carte son, ou essayer de mettre Half dans le paramètre frequency du codec MPEG layer-3 Fraunhofer.
n°76968
mataglap
Posté le 24-05-2001 à 14:31:32  profilanswer
Merci,....
C'était ca;
Une SB64....
Je doute qu'un DivX puisse faire ramer un Duron800, vus que j'ai vus les même divX tourner sans problème sur un P200 (Là j'étais quand même vert, mais c'est véridique)
Merci encore pour cette rapidité.
  DivX Bizarre...
encore un pb de divx ki rame!!conseil pour le son des divx
Problème divx et son .../!\ Un SPLITTER de DIVX qui garde les 2 streams audios /!\
quel logiciel pour regarder les divx et video sous win98sedivX saccade !
Windows 2000 SP2 FR est sortis !!!! et les divx ?Message bizarre sous VirtualDub pour convertir de l'AVI en Divx
Help please, problèle bizarre lors d'une lecture d'un Divx !!!!!!!!!!Problème bizarre, j'ai installé le codec divx et je n'arrive pas à
Plus de sujets relatifs à : DivX Bizarre...
