8836 connectés
Sujet : Acquisition Tele en DivX et en direct, c'est possible ?
Ataru merci a vous :D
j'ai enfin pu faire qqch de bien avec ma Radeon
Marvel utilise bien virtualdub
"capture AVI"
ds les oprtions tu choisis ton framerate (passe de 15 a 25fps)
ds la partie video tu choisis ton codec d'acquisition et ses reglages (divX rulezzzz)
ds la partie audio idem... pour l'audio ;)
ATTENTION : si tu veux acquerir direct mpeg4/mp3 : plantage !
il faut garder le son en wav non compressé lors de l'acquisition et le recompresser ensuite
voilà
[edit]--Message édité par Marvel--[/edit]
Titprem :sarcastic:
Ca a au moins le merite de faire remonter mon post. :D
MrAthlon
Titprem a écrit a écrit :
Quels sont les logiciels a utiliser, les procedures a suivre ?
 Et pour le son, ca se passe comment ?
(J'ai une Miro PCTV et un Duron@1000.)
Ouh la ... précise à tous les auditeurs que ton Duron 600@1000, il est pas très stable, et en plus tout bleu !!!!
dje33 avec freevcr ça marche impect avec une PCTV
la syncro se fait automatiquement
la limite est de 71 minute mais la dernier version de freevcr permet de contourner le probleme (par contre j'ai pas encore tester)
eggchen Attention lorsque que l'on acquiert avec une PCTV, on peut avoir des problèmes de synchro video/son, ceci n'est pas du à un problème de puissance processeur mais à la PCTV elle-même qui à la base n'est pas concue pour l'acquisition (si il s'agit d'un BT848).
En fait tout dépend de la source qui peut ne pas être rigoureusement à 25 img/sec. car la PCTV acquiert à 25 i/s mais ne resynchronise pas lorsque le débit n'est pas constant (c'est cas avec une VHS); il n'est pas rare d'avoir dees VHS à 24,8 i/s ce qui fait qu'au bout d'une 20e de minutes, on a 10 secondes de décallage video/son. on peut récupérer ce problème sous virtual dub en retouchant le frame rate (demandez moi pour + de précisions)
ce problème n'existe pas avec par exemple une carte ATI qui n'tilise pas le BT848.
on peut toutefois contourner ce problème en acquierant avec media encoder 6 ou 7 (même résultat que le divx car même codec) en créant un fichier .asf qui récupère la synchro du fait que le flux video est streamé.
de plus la PCTV a un problème de drivers : on est limité au niveau de la durée d'acquisition : à 38 minutes il me semble.
dje33 il y a frevcr qui marche bien
www.freevcr.fr.st
en ce qui concerne la rapiditer
lorsque tu compresse en divx tu fait 2 chose
tu decompresse les fichier vob (encoder en mpeg2) pour les recompresser en divx
quand tu fait de l'acquisition tu compresse seulement en divx
par contre si tu monte en tres haute resolution (720*576) ça risque d'etre juste
si tu te content du 352*288 tu a de la marge
Titprem J'ai deja fait de la compression Divx avec le rippack de Bruce. J'ai Virtual Dub et je vois un peu comment il marche.
 Alors je fais comment pour faire en sorte que Virtual Dub enregistre ce qui vient de ma carte tv ?
 Et puis il me semble que la tele c'est du 24 images/seconde, alors que lorsque j'encode un DVD, je fais a peu pres du 15 ips. Ca va pas faire un decalage, notamment avec la synchro de la bande sonore, ou bien faire des saccades ?
MinouX Pour les logs, VidCon32 ou le sotfs de la TV, mais le mieux c'est VirtualDub.
Popur le son Virtual le compresse directement en MP3 ou autre format comme tu veux.
[edit]--Message édité par MinouX--[/edit]
Lalorette ouai bien sur que c'est possible
Attention : il faut un gros (très gros) proc.
Je pense que ton Duron fera l'affaire
Titprem Quels sont les logiciels a utiliser, les procedures a suivre ?
