4959 connectés
  Traitement Vidéo
  problème de temps d'encodage avec le divx pro 5.11
n°557471
jolan33
Posté le 16-12-2003 à 22:35:15  profilanswer
Salut
Voilà mon souci: lorsque j'encodais avec le codec divx pro 5.05, je mettais environ 2 à 3 fois le temps de la vidéo pour encoder (2 passes).
Je suis passé à la version divx pro 5.1.1 et la je mets aux alentours de 20 à 30 X le temps de la vidéo !!!   :(
A priori je n'ai rien changé au niveau des paramètres par rapport à la version 5.05...
J'utilise Gordian Knot pour encoder et j'ai un athlon 1600+ avec 1Go de DDR pour info...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur....
merci d'avance.
Message édité par jolan33 le 16-12-2003 à 22:41:15
n°557496
guibil
Abusus non tollit usum
Posté le 16-12-2003 à 23:20:51  profilanswer
je paris que ta essaye le mode slowest non ?
essaye plutot standart pour la 1ere pass puis slow pour la seconde sans utiliser le MVfile (pour du 2 pass)
n°557499
jolan33
Posté le 16-12-2003 à 23:31:11  profilanswer
c exact...
J'avais un doute là dessus, mais il me semble bien que j'utilisais "slowest quelque chose" avec le 5.05, ça doit pas être le même paramètre alors...
donc avec les paramètres ke tu indiques je devrais retomber sur de l'encodage 20-25 ips, ce serait sympa :)
j'essaye dès cette nuit (fo bien se chauffer) ;-)
merci pour ta réponse en tout cas.
n°557501
chris25fr
Posté le 16-12-2003 à 23:42:58  profilanswer
ecoutes jolan . faut savoir que le standard de 5.11 aquivaut au slowest de 5.05 .
 ce qui veut dire qu'en utilisant slowest de 5.1.1
,c'est comme si tu utilisait le slowest slowest slowest de 5.05 .
tu comprends ?les echelles de valeurs ne sont plus les memes .
Message édité par chris25fr le 16-12-2003 à 23:43:42
n°557507
jolan33
Posté le 17-12-2003 à 00:14:37  profilanswer
ok, merci pour ces précisions, je savais pas tout ça.
Je vais me coucher moins bête ce soir ;)
n°557508
jolan33
Posté le 17-12-2003 à 00:16:48  profilanswer
c pour des bécanes de fous alors le slowest 5.11.
Et on voit une réelle différence ?
  Traitement Vidéo
Quelles sont les limitations de la résolution pour un DivX?Problème avec Tag Frontend
Problème avec CCEdouble jack et encodage mp3!!!!!! aidez moi ????
Incompatibilité ? Impossible de créer un divx, le PC travaille pourtanproblème pour graver un format VCD
Platine DVD: problème de Zone[Compression] Howto XviD quand on connait déjà et seulement DivX ?!?
besoin conseil achat platine divxProbleme de pass avec VDubMod
Plus de sujets relatifs à : problème de temps d'encodage avec le divx pro 5.11
