5717 connectés
  Traitement Vidéo
  Probleme avec WMEncoder 9
n°499603
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 20-08-2003 à 18:30:08  profilanswer
Voila le probleme:
Lors de l'encodage d'une vidéo avi en wmv avec WMEncoder 9, l'encodage ce fait normalement mais lors de la lecture de la vidéo wmv l'image est saccadé comme s'il y avait 15i/s au lieu de 25i/s mais le sons et la durée de la vidéo reste bonne.
Est-ce le logiciel WMEncoder 9 qui bug?
Ou Est-ce ma config qui ne suit pas le traitement? (Athlon 1.2GHz 512Mo DDR266 Geforce MX400).
Message édité par _fox_ le 20-08-2003 à 19:52:15
n°499632
_fox_
Posté le 20-08-2003 à 19:53:38  profilanswer
Siouplé.
Je comprend pas tout mes encodage marche mais ce que je fait avec WMEncoder9 ne marche jamais j'ai toujours le meme prob l'image qui saccade.
UP.
n°499867
Troufiok49
Posté le 21-08-2003 à 11:42:07  profilanswer
C'est pas beau le piratage!  :non:
n°499900
3Phach4
Posté le 21-08-2003 à 13:23:00  profilanswer
sache que encoder une video n'est pas synonyme de piratage !
ceci etant dit, peux tu preciser ta source exacte et le bitrate de sortie que tu as fixé sur WMencoder
n°500011
_fox_
Posté le 21-08-2003 à 17:03:53  profilanswer
Et BOUFFON c pas du piratage c pour ma vidéo perso BOUFFON
 [:_fox_]  [:tete_de_mort]  [:technikman]  [:the real pinzo]  [:marteau]
n°500015
_fox_
Posté le 21-08-2003 à 17:09:18  profilanswer
La source est compressée en divX 5.0.5 (720*576 en 8Mbits/s)
et je veux exporté en 320*256 en 185kbits/s vidéo et 32kbits/s en 32khz pour l'audio voila tout est dis.
n°500054
chris25fr
Posté le 21-08-2003 à 18:04:32  profilanswer
est ce que tu encodes avec un logiciel seul ou avec le codec
utilisable dans vdub ?
dans le cas, ou c'est un logiciel seul(encodeur) je crois connaitre la solution .
ce n'est absolument pas un probleme de config . j'ai eu le mme pb et je me suis arrache les cheveux pendant longtemps.
il ya une manip a faire avant d'encoder et tout devrait rentrer ds l'ordre .
pour l'instant je ne me rappelle plus de la manip mais je chercherais apres ta reponse.
ps : je t'explique en gros . wmencoder par principe active un parametre (droped frame) qui fait sauter des frames a l'encodages.
soit disant pour faire du temps reel(capture tele)pour la fluidite . resultat des courses , comme il marche pas bien ,on se retrouve avec une video auquelle il manque plein de frame donc resultat merdique .
il se peux aussi que ce ne soit pas cela mais je le sent bien .
si c'est ca ,tu as de la chance . j'ai mis 3 mois a trouver la solution .personne connaissait la reponse . c'est un bug pas tres connu.
mais le plus dur sera de retrouver la manip sur internet .
j'attends ta reponse.
Message édité par chris25fr le 21-08-2003 à 18:48:14
n°500127
chris25fr
Posté le 21-08-2003 à 20:06:04  profilanswer
bon j'ai trouve .
je ne sias pas si ca va resoudre ton pb mais tu peux essayer ca .
si tu n'as pas de son sur 6 canaux :
 tu mets ca :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\Common\AudioDec]
"Audio"=dword:00000005
si ta video est saccadee .
tu mets ca :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\Common\VideoDec]
"NOVIDEODROP"=dword:00000001
mais il faut que tu recommences ton encodage.
tu me dis si ca marche ??
bye
n°500271
Troufiok49
Posté le 22-08-2003 à 10:19:21  profilanswer
Vidéo perso, mon cul! Ils disent tous ça!  :fou:
n°500274
3Phach4
Posté le 22-08-2003 à 10:28:18  profilanswer
c'est pas parceque toi tu pirates des films a longueur de journée que tout le monde est dans ce cas !!
Enfin bref, j'espere que le probleme est reglé pour Fox
n°500365
chris25fr
Posté le 22-08-2003 à 15:12:10  profilanswer
oui ,en fait tu as surement raison vu la clef de registre . j'avais jamais fait attention.
en tout cas sans cette clef , je n'avais aucune vodeo fluide en wmv sur un xp 1500+ donc j'espere que ca marchera .
cette explication m'avait ete donne ds un forum et j'ai jamais pris le soin de la reverifier .
n°501321
_fox_
Posté le 25-08-2003 à 09:05:23  profilanswer
Excusez moi pour le retard de la réponse mais j'étais en plein en train de faire une autre vidéo perso. Pour info si l'autre balireau me croit pas ben il a qu'a la telecharger. [:_fox_] http://perso.wanadoo.fr/974racing/ [...] ngrace.wmv
Donc oui j'encode avec le logiciel WMEncoder 9.
Je vous donne une reponse tout a l'heure a propos de l'option a decocher. (apres avoir encoder).
n°501330
_fox_
Posté le 25-08-2003 à 09:37:35  profilanswer
C bon ca marche il fallait que j'active l'option compression temporelle et pour la base de registre le dossir Intervideo n'existe pas donc j'ai cherché l'option et c'etait celle la.
Merci a vous
  Traitement Vidéo
Probleme avec un divxprobleme de carte memore compact flash
probleme pour relié kit 5.1 a sa consoleProblème avec Eac
Problème TV neuve : l'image n'est pas droite horizontalement !!!problème avec 1 video : j'ai l'image mais pas le son!
4.1 ou 5.1 ? probleme insidePetit probleme VirtualDub (synchro audio-video)
problème lecture inversée avec windows media playergros probleme avec mon son
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec WMEncoder 9
