4988 connectés
  Traitement Vidéo
  Probleme avec un divx
n°499394
Esiel
Posté le 20-08-2003 à 11:58:19  profilanswer
salut G parfois des divx ki se blokent et le son continu et meme kan j'essaye d'avancer ca reste bloker.
je ne sais pas si ca vien de mes codec ou pas kelkun pourait'il m'aider?
merci d'avance
n°499400
len22
Posté le 20-08-2003 à 12:09:51  profilanswer
merci d'avance
Salut, j'ai parfois des divx qui se bloquent et le son continue. Et même quand j'essaye d'avancer, ça reste bloqué.
Je ne sais pas si ça vient de mes codecs ou pas. quelqu'un pourrait'il m'aider ?
merci d'avance
Message édité par len22 le 20-08-2003 à 12:10:27
n°499420
C-FGhim
Posté le 20-08-2003 à 12:56:39  profilanswer
Il faudrait d'abord que tu donnes des infos sur ta config :
- player utilisé ?
- filtres directshow que tu as installés (c'est surtout ça l'important)??
PS : en fait, ce que tu appelle codecs, c'est pas vraiment que des codecs... Pour la lecture, ce qui est utilisé par les lecteurs de videos, ce sont des filtres directshow et non des codecs (codeur / decodeur)...
n°499498
Esiel
Posté le 20-08-2003 à 14:35:13  profilanswer
j'ai un duron 700 mhz 392mo de sdram pc 133 geforce 3 ti200 120mo ddr agp 8x
j'ai éssayé avec média play 9 bsplayer playa et winamp 3 et ca a fait pareil pour tous.
j'ai xvid ogg
n°499528
moikiki
Posté le 20-08-2003 à 15:40:06  profilanswer
ca s'appelle les badframes, mais c bizarre, pcq depuis le DivX 4, les bad frames sautes a la lectures normalement y'a plus de pb, t'a bien installé le DivX 4 ou 5?
n°499537
Zenzile
Posté le 20-08-2003 à 16:06:06  profilanswer
merci d'avance
la réincarnation de pivot [:alarmclock1]
n°499613
Esiel
Posté le 20-08-2003 à 18:53:07  profilanswer
c'est bon ca marche, j'ai surfé et j'ai trouvé, j'ai installé un patch ffdshow
n°499673
C-FGhim
Posté le 20-08-2003 à 21:24:28  profilanswer
ffdshow, c'est pas un patch, c un filtre qui va prendre la main sur tes autres décodeurs...
tu peux donc désinstaller tous tes autres décodeurs video sans problème...
n°499748
hamsterHur​leur
Posté le 20-08-2003 à 23:08:06  profilanswer
slt;
est-ce qu'il y a un risque de conflit avec les codecs (divx 4 et5 et xvid) déjà installés sur mon pc, si j'installe ffdshow???
n°499765
C-FGhim
Posté le 20-08-2003 à 23:32:46  profilanswer
normalement non, grâce au système de priorité des filtres et ffdshow a la priorité max par rapport aux autres...
Mais bon, si tu en as moins, ton PC ne peux que mieux se porter...
n°499778
hamsterHur​leur
Posté le 21-08-2003 à 00:05:59  profilanswer
slt et merci pr ta réponse : je vais tester ffdshox
  Traitement Vidéo
problème de lecture de mpeg, de divx et des dvdA l'aide - Probleme Son 48 KHZ pdt lecture Divx... (presque résolu)
Problème avec lecture divxproblème de lecture divx -> lecture en accéléré !
Probleme avec Video (DivX) Full Screen impossible !!!!????!!!petit problème étrange de lecture de divx....
Problème avec divx sur TV [help]Problème de son sur un divx
un n-ième problème de divx[Probleme] Divx avec son AC3 et sortie spdif
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un divx
