5886 connectés
  Traitement Audio
  au secours son immonde
n°822444
danaee
Posté le 16-03-2005 à 20:29:14  profilanswer
:cry:  bonjour,
je viens de monter un pc et pas de son...la carte audio est bien reconnue, mais le son est infect : gros gresillements et un tout tout tout petit son tout au fond . la carte c une creative sound blaster audigy 2 ZS ; les enceints sont aussi des creative (inspire t3000) et la cm est asus proactive P5AD2
n°822459
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 16-03-2005 à 21:07:47  profilanswer
t'as essayé de changer le carte de slot, de mettre un autre carte, t'as bien desactivé la carteson  integré?
essaye avec la dites carte son integré
essaye l'audigy dans un autre pc...
n°822466
danaee
Posté le 16-03-2005 à 21:15:58  profilanswer
comment dois je faire pour desactiver la cs intégrée , c dans le set up ??
la creative est reconnue et ds les paramètres, il est indiqué que  le périf fctionne normalement... il faut qd même que je chge de slot?
n°822468
RenO_Coke
Posté le 16-03-2005 à 21:23:59  profilanswer
as-tu vérifié dans les props de l'audio que lc'est bien ta SB qui est active par défaut :
sous XP...
- panneau de configuration
- son et périphériques audio
- onglet audio
- choisi ta SB dans la zone "unité par défaut" pour la lecture (voire pour les autres)
n°822470
RenO_Coke
Posté le 16-03-2005 à 21:25:01  profilanswer
euh... c'est pas pour être méchant ou cinique, mais as-tu bien branché tes HP sur la bonne sortie de la carte? Ca m'est arrivé aussi de me planter là-dessus, c'est tellement bien indiqué...
n°822472
danaee
Posté le 16-03-2005 à 21:30:26  profilanswer
ben oui deja tout vérifié !!! argh c une horreur ! même téléchargé codec !
n°822493
dox94
Posté le 16-03-2005 à 22:20:44  profilanswer
Dans le Bios de la carte-mère (touche suppr au démarrage du PC). :)
n°822502
danaee
Posté le 16-03-2005 à 22:31:56  profilanswer
oui ca je vois :)))
mais je trouve pas la fonction dans le set up (si c "ac 97" , c déja fait)
n°822518
dox94
Posté le 16-03-2005 à 22:47:59  profilanswer
Le problème ne vient pas de là alors. :)
Tu as essayé de régler le micro sur muet?
Edit: Elle vient d'où ta carte son au fait ?
Message édité par dox94 le 16-03-2005 à 22:49:26
n°822521
misato
Clavicula Nox
Posté le 16-03-2005 à 22:48:49  profilanswer
si le son est infect faut procéder avec ordre et méthode :
-tu débranches tout sans comprendre
-tu rebranches les enceintes
-tu vérifies que seul le strict nécéssaire est activé sur ta carte son (pas d'amplification microphone, pas d'effets 3D/EAX à la con, pas de réglages sonores par l'égalisateur), et que le volume de sortie est réglé pas trop haut (encore qu'une audigy à priori ya pas trop de problèmes avant que ça sature ya de la marge).
-tu vérifies que tes HP sont pas au volume maximum (volume normal et niveau caisson)
si ça marche toujours pas, j'irais éventuellement voir du coté de l'alim du PC. tu peux toujours prendre asus probe et regarder à quoi ressemblent tes voltages
pas d'autres problèmes avec le PC ?
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°822527
danaee
Posté le 16-03-2005 à 22:54:42  profilanswer
tout vérifié ca marche pas
pas d'autre problème PC , non
ma  carte son est neuve , tout est neuf.
n°822533
danaee
Posté le 16-03-2005 à 23:03:45  profilanswer
youpie ca marche !!!!!!!!!
merci à tous !
fallait tout bêtment changer de slot et un cable qui reliait la carte son au lecteur de cd était défectueux!!!
n°822541
misato
Clavicula Nox
Posté le 16-03-2005 à 23:28:30  profilanswer
hum. grave erreur, j'avais oublié ces petits cables qui agissent comme des antennes en traversant l'UC :pfff:
enfin, tant mieux si ça marche maintenant ;)
FtY
n°822611
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 17-03-2005 à 00:55:09  profilanswer
finalemement avec mon premier conseil ca a marcher :D
par contre t'es sur que ca vient que du cable?
par que sinon, soit t'as probleme d'irq, soit t'as un port pci de mort et la c'est retour en sav de la care mere...
  Traitement Audio
Au secours SANYO Z1 !!!!Appel au secours aux possesseurs Yamaha PRS-295
AU SECOURS SVP!!!!!fairuse plantage au secours!!!!!!!!!
au secours !!! choix plasmaAU SECOURS : Carte winfast TV 2000 xp deluxe pô d'son !
ecteur-Graveur JVC DR-MH20SEF. Au secours! SVPAu secours, mon plasma fait trop de bruit !
Au secours!Pb de son! Au secours!!!! Abit IC7- G me fait des miseres
Plus de sujets relatifs à : au secours son immonde
