4305 connectés
  Traitement Audio
  Question precise sur le wave
n°662504
667
Le voisin de la Bête
Posté le 27-06-2004 à 15:25:05  profilanswer
Voila, j'ai fait un test, en convertissant avec Foobar un de mes fichiers FLAC en WAV. J'ai choisi successivement les deux options de conversions, soit WAV - (PCM, fixed point) et WAV - (PCM, floating point), et j'ai obtenu deux fichiers apparemment identiques en qualité (d'apres une ecoute rapide), mais de poids TRES differents >> Du simple (40 mo pour un morceau de 3m57s avec le WAV - PCM fixed point) au double (80mo pour ce meme morceau avec le WAV - PCM (floating point).
Qqu'un saurait me dire s'il y a une difference au niveau de la qualité du son? Qu'elle est la difference entre les deux fichiers (hormis leur taille)??
Merci :)
Message édité par A S H le 27-06-2004 à 15:26:59
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°662516
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-06-2004 à 16:06:38  profilanswer
La différence, c'est que l'un est en 16bits et l'autre en 32bits.
floating point: plus précis et plus grande dynamique (à priori) mais pas forcément supporté par tous les programmes, mais peut-être intéressant pour faire du traitement.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°662524
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 16:18:32  profilanswer
FLAC est un encodeur sans perte (ce que tu sais). Donc il est impératif qu'au moment du décodage la résolution de sortie soit identique à celle de la source (sans quoi le décodage ne sera pas lossless).
Si ton fichier flac provient d'une piste CD, le choix 16 bits s'impose. Si tu doubles la définition de sortie, tu ne gagneras rien en qualité, pas avec du lossless.
Avec un fichier lossy, le décodage en 32 bits flottants permet une qualité théoriquement meilleure (meilleure précision dans les arrondis). J'insiste sur le "théoriquement".
n°662534
667
Posté le 27-06-2004 à 16:31:07  profilanswer
ahh ok, merci. En effet, la plupart des jukebox mp3 acceptant le WAV ne l'acceptent qu'en 16bits, et non au dessus.
n°662536
667
Posté le 27-06-2004 à 16:33:30  profilanswer
Ok, cool, merci. Ca me va tout a fait. Comme le fichier provient en effet d'un CD rippé, c'est tout bon (taille deux fois moins grosse qu'en floating point).
n°662538
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 16:36:01  profilanswer
Si tu veux que le fichier de sortie soit identique à celui d'entrée, veille également à désactiver dithering, noise shaping, replaugain et DSP. Avec les options de décodages de foobar2000, on a vite fait d'oublier une option.
n°662540
667
Posté le 27-06-2004 à 16:42:46  profilanswer
tout est desactivé par defaut dans mon player (je n'utilise pas Replaygain ou autre).
  Traitement Audio
question amplicarte tuner, question simple
Question sur enceintes 7.1 et carte son[question] peut on afficher du ntsc avec les tele francaises?
petite question concernant les mp3Question bete... mais qui a du sens ! Ampli AV ou kit PC ?
Question sur les paraboles concernant les chaines nationalesQuestion concernant des vidéos au format WMV......
S/PDIF --> Coaxiale? question de super Newbe ... :-)question aux spécialistes d' Audigy 1 et Audigy 2
Plus de sujets relatifs à : Question precise sur le wave
